Autor Wątek: Dziwny stukanie w silniku  (Przeczytany 4792 razy)
Waldemar
« dnia: 08 Czerwiec 2009, 18:22:46 »
Zauważyłem w swoim SF. dziwne stukanie w silniku wydaje misię że pod pokrywą zaworów.Po nocnym postoju przy odpaleniu zapala tak jakby na 3 garki ale to trzeba się wsłuchać po to jest w przeciągu 1-2 sekund . Byłem u mechaniora i stwierdził że jeden zawór się niedomyka a drugi jest byt ciasno dolega i trzeba wymienić hydrauliczny regulator luzów , i tak zrobiliśmy było praktycznie przez miesiąc spokuj i znów te objawy wruciły czyli odpalanie na trzy i potem cały czas stukot!!!!!!!!!!!!!!! Moc silnika i spalanie jest ok.
Może miał ktoś podobne objawy
Pozdrawiam Waldek <co?>
jachus
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Czerwiec 2009, 19:08:33 »
Waldemarze
u mnie sprawa wyglądała następująco:
na zimno był spokoj, dopiero gdy samochód sie rozgrzał słyszalny był straszny stukot typowy dla popychaczy.
Wymieniono popychacze, kasowniki luzu, panewki korbowodowe. ogólnie trwało to od grudnia 2007 do marca 2009.
jezdziłem mase razy do serwisu... potem przez przypadek wyszlo na jaw że uszkodzona jest pompa wysokiego ciśnienia...
Daje ona identyczny z popychaczowym dźwiekiem stukot.
pozdrawiam
