Autor Wątek: [Getz] Felgi aluminiowe do Getza 2004  (Przeczytany 7720 razy)
Reeloop
« dnia: 08 Czerwiec 2009, 17:35:05 »
Witam Forumowiczów.
Chciałbym wstawic 14" aluski do Getza (przed liftem), standardowo widzę
5Jx14 4x100x54 ET 46
Cięzko znalezc felgi o pasujących wszystkich parametrach także pytam o to jakie ewentualne wahania parametrów/wymiarów mogą być by felgi pasowały mimo różnic ???
 4x100x54 musi się zgadzac a reszta?? :-/ <co?>
Pozdrawiam! <pomocy>
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 22:10:11 przez Brt »
klodek
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Czerwiec 2009, 19:51:46 »
zgadzać musi się jedynie 4x100 (to jest rozstaw śrub mocujących)
Rozmiar felgi można wsadzić nawet 17cali.... tylko ze rant opony będzie bardzo niski.
Ja do swojego gacka przymierzałem 16cali (205/35/16)
Super wyglądał, ale ta opona nie nadaje sie na miasto (Mówię o Wrocławiu) gdzie prawie każdy krawężnik ma 20-30cm.
No i jak przysiadł na zawiasie to już był szkoda opon.
Optymalnie jest 195/40/15 lub 195/45/15. Wygląda fajnie i mieści się :P
Ja przeczekam teraz sezon i koło listopada będę szukał alu z oponami :)
Reeloop
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Czerwiec 2009, 19:59:58 »
Dzięki za odpowiedź.
A wymiar 54 nie musi sie zgadzac? :)
Interesują mnie raczej aluski 14stki.
Pozdrawiam ;)
klodek
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Czerwiec 2009, 20:03:29 »
no na pewno dostaniesz pierścienie centrujące...
najlepiej przed kupnem przymierzyć :)
Ewentualnie zadzwoń do jakiś fachowców :) oni podpowiedzą.
Brt85
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Czerwiec 2009, 20:04:00 »
Cytat: "Reeloop"
To jest rozmiar otworu centrującego. Może być większy niż ten. Wtedy dokładasz pierścienie centrujące o odpowiednim rozmiarze, który korektuje tą różnicę.
termos
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Czerwiec 2009, 11:23:17 »
Uważaj jeszcze na wymiar ET. Zbyt duża róznica może spowodować, że koło będzie obcierać z którejś strony. Ja mam alu z ET44.
klodek , optymalne to jest 185/55/15, zresztą na takie Getz dostał homologację. Takie kiedyś miałem. Praktycznie identyczny obwód ma 195/50/15 i takie właśnie obecnie mam, ale według mnie są już za szerokie i brakuje mi trochę przyspieszenia, szczególnie w porównaniu do szerokości 175 (moje zimówki).
Reeloop
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Czerwiec 2009, 19:25:03 »
Allegro niestety niema takich żadnych niedrogich używek 14'', zawsze parametry sie nie zgadzaja, chyba zapomnieli o posiadacach Getzów ;( jeśli 4x100 to np 6J a nie 5J itd
klodek
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Czerwiec 2009, 09:42:55 »
termos - zgadzam się, z homologacją bo ja mam największe zalecane 185/55/15, jak i utratą mocy no ale Zawsze coś za coś. Wygląd za osiągi :)
krha
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Lipiec 2009, 08:52:17 »
pokolei:
5 szerokosc felgi w calach 6 tez wchodzi i nie ma wiekszej roznicy ale wowczas opona nie wystaje zza felgi i nie chroni jej odpowiednio. Getz standardowo ma 5 - 5.5 szerokosc wiec jak chcesz dac wieksze opony to 6 jeszcze bedzie dobre ja mam u siebie alu
6Jx14 4x100x60 ET46 wraz z pierscieniem centrujacym na 54 i to na fabrycznych oponach kumcho 175x65R14 i dziala a do tego fajnie wyglada.
dalej 4x100 to oznacza 4 sruby mocujace oddalone od siebie o 100 mm
54 czyli srednica osadzenia piasty jak zakladasz kolo to wsuwasz je na rant i to wlasnie jego srednica to 54 mm
natomiast synbol et definiuje ci jak bleboko bedzie felda wchodzic w nadkole im mniejsze et tyl glebiej wejdzie felga jak dasz za male to mozliwe bedzie ze opona obetrze nadkola przy skrecaniu a jak za duze to bedzie wystawać z nadkola a to rowniez jes niedozwolone
