Autor Wątek: Konserwacja klimatyzacji  (Przeczytany 5000 razy)
zielu_lodz
« dnia: 01 Czerwiec 2009, 13:37:26 »
Accent II i klima. Śmierdzi mu z pyskacza i wybieram się wyczyścić klimę. To jest 7 latek i nie wiem co było w nim wcześniej robione, bo dopiero go nabyłem. Klima chłodzi od razu i to dobrze.
Czy w takim wypadku jest sens żebym wydawał kasę na dobicie czynnika i wymianę oleju? Czy powinno wystarczyć odgrzybienie i wymiana filtru?
To jest moje pierwsze autko z klimą i nie wiem jak się zachować.
Z góry dziękuję za pomoc!
Zbyszek
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Czerwiec 2009, 15:05:23 »
Oczywiście, tym bardziej że jest to auto tuż po kupnie więc nie wiesz kiedy ostatnio była podłączana stacja do klimy. Potem oczywiście odgrzybianie. Polecam profesjonalne ozonowanie.
e-gen
Re: Konserwacja klimatyzacji
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Czerwiec 2009, 22:55:04 »
Cytat: "zielu_lodz"
nie
tak + obowiązkowo czyszczenie parownika
np.
link
Jeżeli parownik nie będzie wymyty (a niestety do tego potrzebny jest jego demontaż a co za tym idzie spuszczenie czynnika chłodzącego) to psikanie czymkolwiek i wymiana filtra kabinowego najczęściej na nic się nie zdadzą bo i tak po wyłączeniu klimy będzie zalatywać stęchlizną/zgnilizną.
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Czerwiec 2009, 09:51:41 »
Jak kupiłem auto to strasznie śmierdziało z klimy.
Byłem na odgrzybianiu chyba takim jak w linku powyżej. Ale po tym zabiegu czułem smród "szpitalny" więc dodatkowo użyłem pianki do kanałów powietrznych i już ponad rok hula bez smrodu. UWAGA - przed użyciem pianki należy zdemontować radio i wsadzić w jego miejsce szmatę bo pianka spływa i może uszkodzić radio (przynajmniej w Coupe)
