Autor Wątek: [Santa Fe SM] pobór oleju  (Przeczytany 6714 razy)
remi
« dnia: 29 Sierpień 2013, 21:00:16 »
Witam. Zakupiłem santka 2,4B pół roku temu moje pierwsze auto. Jak to zwykle bywa przy sprzedaży miało być wszystko ok. I tak było do wymiany oleju. a później pojawił się problem - pobór oleju ok 3 litrów na 1000km. Kupując auto sprawdziłem z mechanikiem olej i niby nic nie było dolane niestosownego. Jedno co jest zastanawiające auto zadymi z rana i czasami czuć zapach jakby frytki robić ale silnik pracuje bez zarzutów tzn - nie ma falowania obrotów. Czy ktoś miał podobny problem i jakie ewentualnie koszta trzeba ponieść aby nie brał tyle oleju.
Waldemar
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Sierpień 2013, 21:42:26 »
tak by wyglądało że pierścienie już trafiło
Miłek25
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Sierpień 2013, 22:04:44 »
instrkcja pisze że chyb do 1L masz może zasmakować zdaje mi się że waldemar może mieć rację. Ewentualnie popatrz czy nie znaczy terenu, albo się gdzieś nie poci.
remi
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Sierpień 2013, 14:41:17 »
Silnik obejrzany z każdej strony i nie ma żadnych wycieków. Tak więc zostaje najprawdopodobniej problem z pierścieniami. tylko ciekaw jestem czy mechanik nie powinien tego stwierdzić przy zakupie. Jeśli pierścienie to i pewnie głowica i ciekawe co jeszcze i ile to kosztuje? może któryś klubowicz to już przechodził to proszę o info. Może ktoś poleci jakiś dobry zakład w lublinie.
motaMK
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Sierpień 2013, 14:06:17 »
robiłem pierścienie silnika w grudniu 2011 nie znam szczegółów ale zapłaciłem za całość 750 zł u lokalnego mechanika
[ Dodano: 2013-09-01, 12:24 ]
objawy były takie że jak odpalałem autko z rana to strasznie kopcił z rury tak bardzo że ulica była cała zakurzona wypalał sie olej i już było spoko
pierwsze zrobiłem uszczelniacze zaworowe można kompresorem bez
rozkręcania silnika ale okazało sie nie to
pierścienie i teraz spoko oleju nie pobiera
remi
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Wrzesień 2013, 09:56:57 »
Dzięki motaMK za wypowiedź. Pozdrawiam
