Autor Wątek: [Santa Fe SM] Silnik na zimno nierówno pracuje  (Przeczytany 25185 razy)
adam1696
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Listopad 2013, 20:04:32 »
Odświeżę ten post. Mój santek po odpaleniu na zimnym silniku puszcza dyma i nierówno pracuje przez kilkanaście sekund, jak jest ciepły pali bez problemu, przy przyspieszaniu 1500 - 1800 obr. silnik wpada w dziwne wibracje. W serwisie Hyundaia  zrobili diagnostykę komputerową,  sprawdzili przelewy, wymienili świece żarowe i stwierdzili że przyczyną są lejące wtryski, po regeneracji wtrysków w w/w serwisie objawy nie ustąpiły, podmieniono wtryski na nowe też bez rezultatu. Autko stoi w serwisie Hyundaia już dwa tygodnie (na reklamacji) mechanicy rozkładają ręce twierdząc że nie wiedzą co może być lub olewają temat Czy może ktoś miał podobne objawy i poradził sobie z nimi?
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Listopad 2013, 20:45:40 »
Jeśli miałeś regenerowane wtryski lub nawet podmienione na nowe i nic się nie zmieniło,to następna do kontroli powinna być pompa wysokiego ciśnienia.
adam1696
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Listopad 2013, 20:00:54 »
Pompa sprawdzona, regulator ciśnienia sprawdzony, czujnik ciśnienia sprawdzony, wszystko sprawne a autko bez zmian, cały czas leje pierwszy i trzeci wtrysk Nie mam już pomysłów co mogło wysiąść
