Autor Wątek: [Elantra XD] [Elantra XD] Problem z ABS  (Przeczytany 17908 razy)
Remik_NS_WP
« dnia: 14 Sierpień 2013, 16:23:36 »
Witam wszystkich.
Mam problem z ABS przy delikatnym hamowaniu (zwalnianie przy dojeżdżaniu do skrzyżowania prędkość ok 30 km/h) ABS się uruchamia i zaczyna "bić" po pedale.
Przy zdecydowanym hamowaniu ABS włącza się w odpowiednim czasie tak mi się przynajmniej wydaje.
Proszę o pomoc co to może być? I czy miał ktoś kiedyś takie problemy i jak je rozwiązał?
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpień 2020, 12:39:09 przez Brt »
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Sierpień 2013, 00:09:23 »
Pierścienie i czujniki ABS do przeczyszczenia. Może być któryś z pierścieni pęknięty.
Problem znany i poruszany.
Remik_NS_WP
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Sierpień 2013, 10:00:48 »
A w którym miejscu znajduje się czujnik w Elantrze?
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Sierpień 2013, 11:30:49 »
Czujniki a nie czujnik. Pierścienie zębate masz na obudowie przegubu a czujnik jest zamontowany w otworze w zwrotnicy równolegle do kierunku jazdy.
Remik_NS_WP
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Sierpień 2013, 10:57:22 »
A więc u mnie problemem okazała się skrzywiona przednia lewa tarcza.
Chciałbym się zapytać czy ktoś może kupował albo wie jakie parametry maja tarcze hamulcowe do Eli z 2001 z silnikiem 2.0 CRDI? Chce kupić na allegro tylko nie wiem czy mi podejdzie. Z góry dziękuję za pomoc.
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Sierpień 2013, 14:06:19 »
Tarcza hamulcowa przód 51712-2D300 np. http://www.motoneo.pl/szcz/24012401841/ate_3/0/0/all.php
Remik_NS_WP
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Październik 2013, 17:11:30 »
A więc tak:
-niestety nie jest to ani skrzywiona tarcza tak jak myślałem na początku
-nie jest to wina czujników ponieważ są one przeczyszczone w tym jeden został wymieniony...
-nie jest to też koronka ABS w przegubie, mimo że była pęknięta lecz została już naprawiona.
Problem nadal występuję i proszę o pomoc co dalej.
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Październik 2013, 17:34:39 »
Nie pisałeś nigdzie czy pali się kontrolka ABS, a jeśli tak to czy po naprawie została skasowana przez komputer.
Remik_NS_WP
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Październik 2013, 21:05:03 »
A więc kontrolka czasem się zapalała na chwile i gasła.
Teraz świeci się już cały czas ale tylko dlatego, że dla bezpieczeństwa wyjąłem bezpiecznik od ABS-u.
melchior71
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Listopad 2013, 21:27:22 »
Miałem to samo.Po podpięciu pd komp. wyświetliło błąd czujnika lewy tył (za wysoka oporność czujnika) Po wymianie wszystko ok.Dodam że kontrolka świeciła cały czas a w zimne dni gasła ale po chwili znowu się zapalała.Jako ciekawostkę dodam że czujnik do mojego modelu jest praktycznie niedostępny a jak już to kosztuje 470zł .Dopasowałem czujnik z Mazda 626 -trochę kabel trzeba było przerobić (zmiana biegunów) i nie pasuje otwór na śrubke ,ale czujnik jest tak ciasno wbity że na bank nie wypadnie;) -koszt 70 zł z przesyłką he he
Remik_NS_WP
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Luty 2014, 21:49:14 »
Ja byłem po raz kolejny u elektryka i komputer nie wykazał żadnych błędów.
Powiedział, ze może to być wina przegubu z racji że jest założony gorszy zamiennik z inną koronka i koła mogą mieć różnice prędkości albo koronka jest beznadziejna i daje w kość. Miał kiedyś podobna sytuacje tylko z VW.
Może ktoś się orientuje jaki jest koszt nowego oryginalnego przegubu do Elantry 2.0 CRDi?
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Luty 2014, 18:11:02 »
Jak z inną koronką ?
Ma mieć tyle samo zębów co inne to nie jest loteria, ze kupujesz przegub jaki chcesz, montujesz i jest dobrze. Dodawać + 2 a mnożyć o 2 to co innego.
Niestety trzeba montować to co producent przewidział i w tej konstrukcji (zamiennik też) bo potem wychodzą takie cuda wianki, że niby wszystko jest ok ale nie działa.
melchior71
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Październik 2014, 11:38:47 »
W Lantra J2 występują 2 typy koronki - z mniejszą ilością ząbków (modele do 1998 r) i więcej ząbków ( 1999-2001 r) Trzeba uważać co się kupuje. Nie wiem jak to jest w Elantra .
corner
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Styczeń 2015, 09:52:16 »
Witam, ja z akcentem mam taki sam problem , pod moją nieobecność został wymieniony przegub i o tej chwili ABS zaczął waryjowac takie same objawy jak wyżej opisanych postach , wiec odlaczylem bezpieczniki bo nie dało się wytrzymaćtego klekotania , a stawiam na zle dobrany przegub , będę musial policzyc ile na pierścieniu jest ząbków , a dodam że kontrolka ABS się nie swieci w czasie jazdy.
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Styczeń 2015, 13:02:33 »
corner, rozpocząłeś już wątek na ten temat, dyskusję o Twojej sprawie proponuję kontynuować tam właśnie:
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6566
