Autor Wątek: Pytanie [Katalizator]  (Przeczytany 19599 razy)
szumi
« dnia: 14 Lipiec 2008, 00:04:41 »
Witam, mam takie pytanko ... jakis czas temu usunołem kata z mojego accenta 1,5 96 rok w jego miejsce wstawiłem rure o tej samej średnicy co reszta rur w układzie , no i od tego czasu jakby zaczął troszke więcej palić (może mi się wydaje ) wczesniej na poziomie 7 litrów teraz 7,5 , dodam że tankuje zawsze na tej samej stacji i raczej jeżdze po mieście głównie korków raczej nie napotykam noge mam cały czas taką samą (jazda powiedzmy dynamiczna/spokojna) , może ktoś wie skąd to się mogło wziąść ??
Hants
[Accent X3] Katalizator
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lipiec 2008, 01:45:02 »
Mniej oporow w ukladzie wydechowym - szybsza wymiana gazow, napelnianie i wydalanie w cylindrze.
Wg mnie zupelnie logiczne, choc bardzo nieekologiczne.
szumi
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lipiec 2008, 12:27:49 »
Cytat: "Hants"
teoretycznie jeśli rozprężony układ wylotowy to powinien mniej spalać( szybszy wylot spalin) czy tak? jeśli się myle to mnie poprawcie
Hants
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lipiec 2008, 13:44:11 »
Jakkolwiek czterosuw powaznie rozni sie od dwusuwa, o tyle pewne zasady obowiazuja w obu przypadkach: 'cos' zapodaje informacje o ilosci (masie) pobieranego paliwa. W dwu suwie - jest to tempo wyrzucania spalin i 'przeplukiwania' komory. W czterosuwie - miedzy innymi sonda labda (w obu przypadkach - przepustnica). Natura nie znosi prozni - wyrzucajac szybciej spaliny - uzupelniasz braki w cylindrze nieco szybciej. W czterosuwie nie jest to wielka roznica - ot - warta akurat Twoje brakujace pol litra na setke.
Vex
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lipiec 2008, 14:04:59 »
Cytat: "szumi"
Cytat: "Hants"
Dobrze zrobiony wydech poprawi sprawnosc silnika a co za tym idzie spalanie, ale raczej nie w tym przypadku, bo prawdopodobnie pogorszyles osiagi (moje zdanie) bynajmniej w srednim zakresie oborotow tym samym moglo wzrosnac spalanie.
Pierwszy element za kolektorem jest najwazniejszy i najczesciej musi byc jakas dodatkowa pojemnosc, ktora fabrycznie w tym przypadku stanowi katalizator.
Grzesik1
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lipiec 2008, 15:04:30 »
Cytat: "Vex"
a jak zamiast kata ludzie wstawiaja strumienice? nie ma dodatkowej pojemnosci
Vex
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Lipiec 2008, 18:08:36 »
Ludzie samochodom robia rozne rzeczy
szumi
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Lipiec 2008, 19:27:42 »
Cytat: "Hants"
czyli Twoim tokiem rozumowania jeżeli bym wrzucił strumienice , to zacznie spowrotem palic tyle co palił?
Grzesik1
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Lipiec 2008, 19:32:58 »
strumienica to rura... przynajmniej te sprzedawane na allegro tylko z takimi grzybkami w środku powodujące zawirowanie spalin
Hants
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Lipiec 2008, 19:33:46 »
szumi, Calkiem mozliwe, chociaz do poprawnego zaprojektowania wydechu potrzeba umiejetnosci inzynierskich. Z doswiadczenia - wymienilem sobie katalizator - auto zaczelo spalac calkiem malo, a poprawa dynamiki byla szokujaca. Jezeli u Ciebie poprawy dynamiki nie bylo, to znaczy, ze lepiej abys tam za duzo nie motal..
dopisano:
Cytat: "grzesik1"
Czyli jak widac - caly ten strumienicowy 'tjunink' ma podobna zasade dzialania jak zwykly kat. Opoznic/utrudnic.
[ Komentarz dodany przez: Jarek: 2008-07-14, 20:46 ]
Scalono 2 posty
Vex
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Lipiec 2008, 21:07:19 »
Cytat: "Hants"
Zupelnie nie. I budowa i zasada dzialania inna. Strumienica to przelot z jakims badziewiem na sciankach co nieraz wplywa negatywnie na silnik. Kat ma objetosc malego tlumika z czyms co przypomina pumeks :) Jak wybijesz wklad zostaje puszka nie rura. Strumienica nie zastapi kata.
Najlepszym wyjsciem jest tzw. sportowy katalizator metalowy o zwiekszonej przepustowosci, lub dobrany tlumik przelotowy. Mozna tez wybic wklad katalizatora, najtansze rozwiazanie. Plaska rura zamiast kata moze splaszczyc wykres momentu, ale skolei zwieksza sie droznosc. :) Nie wspominajac o zaprojektowanym od nowa calym ukladzie wydechowy pod konkretny silnik.
szumi
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Lipiec 2008, 23:20:25 »
Kurcze teraz to juz sam niewiem tzn. jedno wiem napewno narobiłem sobie bigosu i za bardzo niewiem jak to cofnąć :cry:
maspex
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Lipiec 2008, 23:36:52 »
hej,masz ten sam silnik co w scoupe 205 206 209 213 215 218 223 224 225 226 227 229 230 233 234 235 236 237 238 241 244 247 249 254 256 258 261 263 265 268 269 270 271 280 282 283 284 285 288 289 296 297 299 300 302 303 304 305 306 307 308 311 312 314 315 316 319 320 322 326 327 329 330 331 332 334 338 341 344 345 346 347 352 354 355 358 359 362 363 364 366 367 371 373 383 385 388 389 390 391 393 394 395 400 401 402 403 404 405 406 412 413 416 1.5 12v ?? ja wywalilem kata i wstawilem rurke,auto nie pali wiecej,jest glosniejsze troszke,przechodzi analize spalin i wydaje mi sie,ze jest troszke bardziej dynamiczne. Sprawdz czy dobrze uklad poskkadales,kolektor itd czy szczelne wsyztsko masz.
szumi
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Lipiec 2008, 23:39:18 »
Cytat: "maspex"
tak 1,5 pełen wtrysk 91 km no musze sprawdzic bo troszke pierdzi , ale czy nieszczelności by miały jakiś wpływ na spalanie. PS ile Ci pali ??
e-gen
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Lipiec 2008, 23:48:09 »
Kombinatorzy <cfaniak>
EGR zaślepić, katalizator wywalić i będzie super ]:->
Prawda jest taka że "super" możesz mieć - nie mówię że poczuć - w górnym zakresie obrotów - co w przypadku 12v nie jest zbyt wysoko, bo 12v zwykle kończy tam gdzie rasowe 16v zaczyna <glupek2>
Wyrzucając kata doprowadziłeś do zmiany ciśnienia panującego na odcinku kolektor wydechowy <-> katalizator oraz zmieniłeś charakterystykę efektów falowych zachodzących na tym odcinku wydechu.
Według mnie Twoja lambda jest obecnie "niedoinformowana" a zatem ECM wzbogaca mieszankę.
