Autor Wątek: [i30 GD] Czyszczenie - dezynfekcja parownika  (Przeczytany 62904 razy)
Offline themadablues
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #45 dnia: 20 Luty 2018, 10:31:26 »
Gdzie bym nie pisał, wszędzie chcą zlewac i napełniac czynnik....
Może ktoś polecić jakieś preparaty do samodzielnego czyszczenia klimy ?
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #46 dnia: 20 Luty 2018, 13:51:31 »
jest tego pełno na internecie ale ja powiem szczerze nie wierze takim środkom co maszyna i kumaty serwisant to jednak masz pewność że będzie działało jak powinno.
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #47 dnia: 20 Luty 2018, 14:56:40 »
Właśnie rzecz w tym, że do czyszczenia nie trzeba ani maszyny ani serwisanta. Do nabijania tylko są oba elementy wymagane.
Gdzie jest w tej i30stce ten taki wlot pobierający powietrze z kabiny ?
« Odpowiedź #48 dnia: 20 Luty 2018, 20:16:05 »
Cytat: "themadablues"
Czyli po raz drugi może tak na szybko do przeczytania  http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4142&highlight=klimatyzacji
Offline william7
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #49 dnia: 20 Luty 2018, 21:58:58 »
tutaj mozesz zobaczyc jak wyczyscić parownik samemu.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #50 dnia: 21 Luty 2018, 12:09:43 »
Cytat: "jareckialfa"
z tego co mi powiedział serwisant wymienia się taki osuszacz raz na dwa lata jeśli cały układ jest sprawny.
bzdury, nie ma potrzeby wymiany osuszacza jak układ jest szczelny. typowe naciagactwo.
Są auta gdzie osuszacze są niewymienne, raz na życie auta
[ Dodano: 2018-02-21, 12:14 ]
Witam serdecznie,
Przyszedł czas, ze postanowiłem zrobić coś ze smrodkiem dobiegającym z nawiewów przy odpalonej klimatyzacji. Jako, że serwis Hyundaia życzy sobie za przegląd ponad 700 zł, a mało które serwisy niezależne zajmują się układami z nowym czynnikiem, moje pytanie brzmi : czy można to ogarnąć samemu ? Wymiana filtra, odgrzybianie ? (oczywiście nie mówię o uzupełnianiu czynnika).
I drugie pytanie : mówi się, że serwis klimatyzacji wiąże się z uzupełnieniem czynnika chłodzącego. Czy ten ma prawo ubywać z układu o ile układ jest szczelny ? Przeciez to nie jest płyn, który się zuzywa wraz z uzytkowaniem klimy.
pewnie, że samemu ogarniesz.
wystarczy wymienić filtr, odkurzyć nawiewy i komorę filtra. kup sobie odświeżacz klimy w spray-u ->to wystarczy. ważna rzecz to sprawdzić/udrożnić odpływy kondensatu z obudowy schładzacza aby woda nie zalegała. ew. można ozonowanie sobie gdzieś zrobić.
co do uzupełniania to układ powinien być szczelny i trzymać ciśnienie. ostatnio sprawdziłem w elantrze żony po 9 latach od kupna auta (samo auto ma 18lat!) -> ciśnienie i ilość czynnika wzorcowa tyle co fabryka nabiła.
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #51 dnia: 23 Luty 2018, 15:42:18 »
Czym dokładnie odkurzyć nawiewy ? Ten odświeżacz to w jakims konkretnym miejscu powinien stać ?
I jak udrożnić odpływy kondensatu ?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #52 dnia: 23 Luty 2018, 18:57:29 »
1. odkurzacz z cienką ssawką (są takie do kupienia)
2. ustawiasz zgodnie z instrukcją preparatu,  w pobliżu wentylatora na obiegu wewnętrznym
3. spod spodu auta, niestety trzeba się położyć  :-P
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #53 dnia: 26 Luty 2018, 14:04:14 »
3. I jak to tam znaleźć ? :)
Offline zefirek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #54 dnia: 03 Kwiecień 2018, 11:38:08 »
Pozwoliłem sobie odświeżyć ten temat...
Nie znalazłem w tym wątku odpowiedzi na podstawowe pytanie:
Czy w i30 GD po wyjęciu filtra kabinowego jest bezpośredni dostęp do parownika?
 A może trzeba rozkręcić pół samochodu, aby się do niego dostać?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #55 dnia: 03 Kwiecień 2018, 20:19:16 »
po co chcesz tam grzebać?
Offline zefirek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #56 dnia: 04 Kwiecień 2018, 08:31:35 »
Chce go wyczyścić.  Czyszczenie parownika klimatyzacji jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #57 dnia: 05 Kwiecień 2018, 08:41:47 »
pitolisz. co niby masz czyścić? tam nic się nie zbiera, jak używasz filtrów kabinowych. nie widziałem jeszcze brudnego parownika.
Offline zefirek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #58 dnia: 09 Kwiecień 2018, 14:26:23 »
To mało jeszcze widziałeś. Nie wszystkie mikroorganizmy i „cząsteczki” są wyłapywane przez filtr kabinowy. Powietrze, które wpada na parownik nigdy nie jest „suche”. Zawsze jest zawilgocone. Wilgotność powietrza jest związana z temperaturą. Im wyższa temperatura powietrza, tym więcej wilgoci się może w nim znajdować. Wilgoć ta łączy się z zabrudzeniami stałymi, mikroorganizmami i związkami chemicznymi i z uwagi na pochłanianie ciepła (sam przepływ powietrza od ciepłego do zimnego) przez parujący czynnik chłodniczy w parowniku, wilgoć z niego wytrąca się na jego powierzchni na zasadzie „punktu rosy”. Wszystkie zabrudzenia „złapane” z wilgocią pozostają na powierzchni parownika i zaczynają tam reagować ze sobą.
PS
Filtr kabinowy zmieniam dwa razy w roku.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #59 dnia: 18 Kwiecień 2018, 09:26:39 »
nie osłabiaj mnie  :mrgreen:
może masz jakąś alergię to rozumiem  ;-)
 ale idąc za twoim wywodem to należało by rozbierać tapicerkę, wykładziny i dawać  do prania, rozkładać deskę wyciągać kanały nawiewne....proszę  :lol:
