Autor Wątek: Kontrolka hamulców - ABS  (Przeczytany 3887 razy)
halaster
« dnia: 15 Maj 2009, 15:07:14 »
Mam problem z ABS. Po prostu przestał działać. Już miewałem z nim problem (taki sam), ale po kilku dniach mu przeszło. Teraz się uparł i nie chce zaskoczyć. Objawia się to tym, że kontrolka hamulców (taka ze ślizgającym się samochodzikiem) świeci się ciągłym światłem i nie mam na pedale wibracji od ABS'ów (w kołach zresztą też nie).
Próbowałem poruszać kablami przy czujkach na kołach, ale efektu brak. Może ktoś się z czymś takim spotkał?
Przemek
k7s5a2
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Maj 2009, 18:21:31 »
Możliwości w tym wypadku jest kilka ...
1. Padła Ci centralka ABS - Niedobrze,
2. Padł Ci czujnik przy kole. Nawet jak jeden nie działa to układ automatycznie się wyłącza i sygnalizuje na desce błąd odpowiednią lampką.
3. Padł Ci inny element układu ABS.
Ogólnie to powinieneś się w pierwszej kolejności zainteresować czujnikami na kołach. Być może brud dostał się tam gdzie nie powinien a ty zignorowałeś objawy tego i teraz klopsik.
Pozdrawiam.
cezary46
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Maj 2009, 18:43:01 »
Sprawdź połączenie czujników ABS z centralką oraz same czujniki. Czujniki najlepiej sprawdzić omomierzem. Powinien pokazywać oporność w granicach 1000-1200 omów. Jeżeli któryś pokaże zero to albo jest uszkodzony czujnik albo kabel. Trzeba też sprawdzić tarcze ABS. Z przodu łatwo bo widać, z tyłu gorzej bo trzeba zdjąć piastę. A w pierwszej kolejności bezpiecznik. U mnie padł czujnik( wymieniony). Z góry mówię, że trudny do kupienia. Za nowy w ASO liczą ponad 500 zeta.
halaster
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Maj 2009, 17:15:44 »
zaczynam myśleć, że ten samochód ma sztuczną inteligencję i naprawia się jak coś powinno działać. Dzisiaj deszcz trochę popadał i problem znikł. Pewnie jak się sucho zrobi to powróci. Co oprócz czujek przy kołach mogło na deszcz zareagować?
Pozdrawiam wszystkich
Przemek
Roman_d
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Maj 2009, 17:41:31 »
Zerknij do postu poniżej:
http://forum.hyundaifanklub.pl/viewtopic.php?t=1209
Może okazać się pomocny:)
