Autor Wątek: Szarpanie silnika  (Przeczytany 11820 razy)
roofus
Szarpanie silnika
« dnia: 12 Maj 2009, 22:42:37 »
Ostatnio w landrynie zaczyna dziac sie cos niedobrego. Przy dodawaniu gazu silnik zaczyna podszarpywac, tak samo dzieje sie przy puszczaniu gazu. Nie ma jeszcze tragedii bo glowy nie urywa ale jest to denerwujace no i ewidentnie zaczyna sie cos dziac.
Dodam ze kable i swiece mam nowe.
Prosze o podpowiedzi czego i gdzie szukac.
Cendra
Szarpanie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Maj 2009, 10:20:18 »
słuchaj stary ja mam tak w Scoupe... wymieniałem świece, kable, filtry (paliwo, powietrze), kopułkę, palec, czujnik cieczy chłodzącej, czyściłem przepustnice, regulowałem zawory, sprawdzałem sonde lambda, teraz testowałem inny przepływomierz i wiesz co :?: nic...
kibicuję Ci żebyś coś osiągnął w tym temacie.
może będę podmieniał ECU i się coś zmieni...
myślę, że może kable WN są zbyt słabej jakości...
siwyyy17
Szarpanie silnika
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Maj 2009, 13:13:18 »
muszę się dołączyc do postu panowie mam ten sam problem od ponad miesiaca i nie moge go zlikwidowac juz chyba wszystko co było możliwe powymieniałem i nic a nic ;/ a problem jak był tak jest ;/ mam nadzieje ze czegos nowego sie dowiemy tu w tym temacie co pomoze zlikwidowac problem
mam nadzieje...
Cendra
Szarpanie silnika
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Maj 2009, 14:25:36 »
opisz wszystko co wymieniłeś, to może pomóc...
roofus
Szarpanie silnika
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Maj 2009, 23:41:40 »
na razie tylko kable i swieczki ale nie pomoglo wiec wolalem zapytac na forum gdzie jeszcze zerknac zeby pol silnika nie wymienic
ociec
Szarpanie silnika
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Maj 2009, 09:32:13 »
objawy mogą wskazywać również na jakąś przerwę/słaby styk w obwodzie elektrycznym. Jakaś wiązka przełamana lub luźna wtyczka :( niestety weryfikacja tego typu uszkodzeń jest strasznie czasochłonna :(
cezary46
Re: Szarpanie silnika
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Maj 2009, 13:23:24 »
Cytat: "roofus"
Na luzie czy na biegu. Jak na biegu to wymiana sprzęgła się szykuje.
Cendra
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Maj 2009, 13:08:43 »
Cytat: "cezary46"
Cytat: "roofus"
a może to się dziać czasami i do konkretnych obrotów, np 3 tys :?:
siwyyy17
Szarpanie silnika
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Maj 2009, 22:06:08 »
cezary ma racje do wymiany sprzeglo ja jutro wymieniam swoje ;/ lalo sie z uszczelniaczy na wale potem dostalo sie do tarczy i poszlo......... dzis sciagnelem to tarcze a tam juz same nity...;/;/;/ jak wymienie i pojezdze troche powiem czy pomoglo ;)
siwyyy17
Szarpanie silnika
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Maj 2009, 21:49:19 »
dobra sprzegło wymienione autem juz nie szarpie ... elegancko biegi wchodza miodzio dosłownie...;)) ale pojawił sie u mnie nowy problem na luzie albo gdy wciskam sprzegło i hamulec obrotyszaleja od 0 do 1.1 i czasami przez to nawet gasnie auto dlaczego moze tak sie dziac ?? ;/
Cendra
Szarpanie silnika
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Maj 2009, 08:19:42 »
jakie koszty :?:
siwyyy17
Szarpanie silnika
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Maj 2009, 10:32:23 »
tarcza z firmy luk 180 zl ja wymienialem sama tarcze poniewaz docisk i reszta byla ok . Natomiast caly komplet tarcza docisk lożysko to koszt 300 zl.
Cendra
Szarpanie silnika
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Maj 2009, 11:26:50 »
kurcze a może u mnie też siada sprzęgło... :roll:
roofus
Szarpanie silnika
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Maj 2009, 16:39:38 »
wychodzi na to ze i u mnie sprzeglo siada ale jeszcze na nim troche pojezdze
szk3
Szarpanie silnika
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Maj 2009, 20:12:30 »
u mnie też siada... dzisiaj stało się odczuwalne:/, bardzo nisko łapie z porównaniem wcześniej i ciężko czasem bieg wchodzi...
