Autor Wątek: [Lantra J1] Pompa wody, czy jej żywot się już skończył ?  (Przeczytany 12195 razy)
Pabl0
Witam wszystkich. Dzisiaj rano jak odpaliłem samochód i udałem się do pracy zauważyłem wieeeelką plamę jakiegoś płynu pod autem. Po odpaleniu autka płyn ten leci z prawej strony silnika. Czy to jest pompa wody ? Słychać że coś "buczy" po odpaleniu.
Proszę o pomoc !!
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lipiec 2013, 11:03:25 »
No to zapewne tak. Dokładnie obejrzyj od spodu, skąd leci. A jeśli wymiana pompy to rozważ wymianę od razu rozrządu bo to powiązane.
Pabl0
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lipiec 2013, 20:41:26 »
To na 100 % pompa. Tylko szkoda rozrządu bo robiony był nie dawno ;/ Nie da się tego jakoś obejść ? Przy wymianie pompy wymienić tylko pasek czy coś w tym stylu ?
felkner
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lipiec 2013, 09:04:31 »
Hants
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lipiec 2013, 15:29:38 »
Oczywiście, że pasek można założyć ponownie, ale pod pewnymi warunkami - ma się krecić w tę samą stronę (!!!) i ma nie być zuzyty (w manualach są opisy na co zwracać uwagę i jak go testować). Jezeli przejechałeś ledwie 10 tyś. km z 60 tyś. na które ma wystarczać, to w czym ma być problem?
I tu taka uwaga, jesli pasek na widoczne nadżerki - to lepiej zmień mechaniora. Pasek po 5 tyś km wyglądał u mnie prawie jak nowy.
Rolkami się w ogóle nie martw - o ile nie wycieka z nich smar. Stan paska łatwo sam ocenisz po zdjęciu osłonki, biorąc oczywiście poprawkę, że będzie zafajdany płynem.
Pabl0
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Lipiec 2013, 00:10:41 »
No aż tak źle nie jest. Żadnych naderwań, uszczerbień i brudu. Suchutki pasek nie zafajdany smarem. Przeraziłem się bo mi majster krzyknął 780 zł za kompletny rozrząd i pompę wody. A samochód nawet teraz nie jest warty więcej niż 2,000 zł.
[ Dodano: 2013-07-19, 20:27 ]
Witam ponownie. Autko odstawione do majstra stoi i czeka na .... Pasującą pompę wody. Pompa przeznaczona do tego modelu nie pasuje, ma przesunięte położenia do śrub. Nie wiecie która pompa i od czego może tam przypasować ?
Hants
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lipiec 2013, 11:40:26 »
Czasem trzeba troche poszperać po rynku... Ja za moje dwie ostatnie pompy (oryginały, ale mitsu) nie zapłaciłem więcej niż 20 zł, ale długo przed wymianą szukałem ich na ebayu.
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Lipiec 2013, 19:11:37 »
Cytat: "Pabl0"
Wpisz tutaj http://koreacat.ru/hyundai/ vin  zakładki Подобрать запчасти/ Двигатель/насос охлаждающей жидкости/ i tam odczytasz numer części - pompa wody
Jeśli jesteś pewien daty produkcji 1992 to wg tabelki 25100-33020 lub 25100-33011.
Masz silnik 4G61. Mitsubishi Colt 1.6 16V 88-92 ma taki sam więc też od tego modelu powinna pasować.
Pabl0
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Lipiec 2013, 14:32:13 »
A lancer nie miał takiego silnika ? Wiem że oby dwie marki są zbudowane na "podobnych" podzespołach .
Hants
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Lipiec 2013, 23:44:52 »
Nie Lancer tylko całe DSM.
Pabl0
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Lipiec 2013, 10:55:03 »
No fakt. Byłem dziś w 4cars'ie po pompę. W końcu udało się znaleźć pasującą :) Samochodzik będzie dziś gotowy.
Dzięki wszystkim za pomoc :)
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Lipiec 2013, 21:05:56 »
Jak chcesz pomóc teraz innym to podaj: numer części (model), producenta i cenę nowej pompy. Wszyscy z góry dziękują.
Hants
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Lipiec 2013, 02:32:32 »
A co sie bedzie meczyl? On juz rozwiazal problem.
ghhhrrr....
