Autor Wątek: [Accent X3] Konsola środkowa  (Przeczytany 8417 razy)
marekn
« dnia: 04 Lipiec 2013, 06:24:47 »
Kupiłem oryginalny zegarek od hyundai'a i chciałem go zamontować.
Odkręciłem 2 śrubki na dole środkowej konsoli,wyciągnąłem z zatrzasków ale i tak nie mogę wyjąć.Coś jeszcze mocno trzyma.Zdjąłem nasadki plastikowe na suwaki ale dalej to samo.Poradźcie co mam dalej począć.
lukos
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lipiec 2013, 11:38:52 »
A 4 śrubki od wewnątrz w kieszeni na radio ?
marekn
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lipiec 2013, 13:22:04 »
Cytat: "lukos"
W kieszeni na radio odkręciłem 3 śrubki.Ale one trzymały tylko jakąś blaszkę,którą też wyjąłem.Innych nie widziałem.Czy one są gdzieś z boku?
lukos
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lipiec 2013, 15:44:39 »
Na rogach kieszeni powinny być 4 z plastikowymi główkami długie śrubki. Trzeba wszystko wyjąć od radia, połkieszeń montażową. Potem już tylko cięgna od nawiewów trzymają. A jakie masz regulacje? Pokrętła czy suwaki? Bo ja mówię dla wersji z suwakami
marekn
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lipiec 2013, 16:47:54 »
Mam wersję z suwakami.Udało mi się odkręcić 6 małych wkrętów przez otwór radia.Trzymały one mocowanie włącznika świateł awaryjnych ,zegarka i zaślepki pod włącznik (chyba wycieraczek) w innej wersji.Tak samo udało mi się skręcić .
Dzięki za pomoc.
[ Dodano: 2013-07-05, 11:59 ]
Zamontowałem i podłączyłem zegarek.Po włączeniu zapłonu zegarek się wyświetla bardzo czytelnie.W momencie uruchomienia samochodu i włączeniu świateł jasność wyświetlacza znacznie się zmniejsza.Napięcie na akumulatorze bez świateł 14.35V natomiast po włączeniu świateł 14.15V.Więc nie jest to wina napięcia.Tym bardziej,że po włączeniu zapłonu akumulator ma 12.5V i wyświetlacz jest jasny.
Co może być przyczyną ciemniejszego wyświetlacza po uruchomieniu samochodu.
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Lipiec 2013, 12:28:45 »
Chodzi moment uruchomienia auta czy włączenia świateł.
Jak to drugie to w każdym samochodzie tak jest że ze światłami wyświetlacze "bledną" aby w nocy nie oślepiać.
W dzień jest to minusem chyba że zamontuje się światła do jazdy dziennej :-).
marekn
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Lipiec 2013, 13:35:23 »
Cytat: "kadafi"
Dzięki za info.I to jest powód.Gdybym włączał światła wieczorem pewnie skojarzył bym dlaczego tak się dzieje.
BKK
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Październik 2015, 22:37:52 »
Czy konsola z suwakami i konsola z pokrętłami do regulacji temperatury i kierunku nawiewu są wzajemnie wymienne? Czy można tą z pokrętłami założyć w miejsce tej suwakowej?
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Październik 2015, 23:18:00 »
Raczej nie poszczególne komponenty są inne i w wersji GLS sterowanie jest podciśnieniowe (drugi rysunek)
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D%3D
BKK
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Październik 2015, 10:48:07 »
Pięknie Ci dziękuję za wyczerpujące informacje. Czyli pomysł zostaje odstawiony na świętego nigdy  ;-)
