Autor Wątek: Kontrolka CHECK ENGINE  (Przeczytany 10890 razy)
Zbyszek
« dnia: 04 Maj 2009, 20:20:44 »
Użytkuje swojego ACCENTA od miesiąca, z autami koreańskimi mam stycznośc od 11 lat.
Zdziwiło mnie to, że w momencie ustawienia kluczyka w pozycję "zapłon" zapalają się kontrolki: ciśnienia oleju, ładowania, immobilisera oraz AIR BAG (migająca). Nie zapala sie natomiast kontrolka CHECK ENGINE. Układ jest sprawny. Wyczytałem na różnych innych forach motoryzacyjnych, że podobno niektóre ACCENTY tak mają (?) Czy ktoś ma wiedzę na ten temat ?
Sarna
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Maj 2009, 20:31:36 »
Niewiem jak accenty, ale np scoupe ma tak ze poprostu fabrycznie niezamontowana była oprawka z zarówaczką, po załozeniu nowej oprawki i zaróweczki kontrolka działa normalnie.Przypadek sprawdzony u mnie i innych kolegów posiadajacych hyundaia Scoupe.
Zbyszek
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Maj 2009, 20:37:18 »
Ale u mnie kontrolka jest i system działa (sprawdziłem). Zagadką tylko jest to, że nie zapala się podczas uruchamiania silnika...
kml
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Maj 2009, 20:50:26 »
Zbyszek, wiesz... może sie po prostu przepaliła :)
Zbyszek
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Maj 2009, 21:24:23 »
u Ciebie zapala się po przekręceniu kluczyka ?
kml
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Maj 2009, 21:48:57 »
Cytat: "Zbyszek"
Tak i potem gaśnie. Jeżeli nic dziwnego się nie dzieje to może naprawde trzeba tylko zarówkę wymienic w desce :)
soviet100
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Maj 2009, 05:06:52 »
Odepnij jeden kabel od świecy i sprawdź czy się check engine zapali i zacznie mrugać jeśli tak to wszystko jest w porządku .
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Maj 2009, 10:39:15 »
Cytat: "soviet100"
Sposób dobry - na ..... USZKODZENIE CEWKI !!!!!!!
soviet100
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Maj 2009, 13:00:01 »
Przesadzasz jak na chwilę tak zostawi to się nic nie stanie .
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Maj 2009, 13:04:04 »
Cytat: "soviet100"
Siedmiu cewkom nic się nie stanie. A trafi na kogoś komu się uszkodzi i co mu powiesz?
kml
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Maj 2009, 19:46:28 »
Cytat: "BartBartez"
Pewnie coś w styly "Ojej, a mi się nic nie stało." Nowa cewka coś ~ 250 PLN OIDP więc trochę dużo.
soviet100
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Maj 2009, 00:17:38 »
Takie gdybanie .
Zbyszek
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Maj 2009, 00:46:56 »
zrobię odczyt błędów z komputera u znajomego i zobaczymy, żarówka jest OK
kml
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Maj 2009, 06:43:31 »
Cytat: "Zbyszek"
A bezpieczniki sprawdzałeś? Tak mnie naszło, że moze sie coś rozpięło gdzieś i dlatego ona nie swieci.
foyle
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Maj 2009, 11:18:06 »
Mam tak samo jak Zbyszek , też mnie to na początku zastanawiało , ale poczytałem jeszcze na innych forach i na jednym ( nie pamiętam gdzie )gość napisał , że od początku jak wyjechał z salonu Accentem rocznik 98 wersja LS tak było więc się tym nie przejmuję .
A tu też jest na ten temat dyskusja Check engine
