Autor Wątek: [Sonata NF] Sonata + LPG  (Przeczytany 17956 razy)
gregsen
« dnia: 30 Czerwiec 2013, 18:14:15 »
W związku z chęcią zakupu Sonaty (model po roku 2005r.) chciałbym sie dowiedzieć czy do silników 2.0 i 2.4 bez problemu można montować instalacje LPG. Czy oba silniki mą regulacje luzów hydrauliczna czy płytkową i czy normalnie znoszą błękitne paliwko :mrgreen:
Yakuza_
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lipiec 2013, 14:00:46 »
z tych dwoch to polecam 2.0   na 2.4 posmigasz ale po 60-80 tys km padnie ci silnik.
Offline mr_adam
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lipiec 2013, 22:59:49 »
Yakuza_,  A skąd masz takie informacje że po przejechaniu tych 60-80 tyś. km pada silnik ??
Hants
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lipiec 2013, 16:09:53 »
Pewnie z palca ;-)
Offline Grzesiek19
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lipiec 2013, 16:30:56 »
Ja posiadam silnik 2.4 i przejechane na gazie ok. 70 tyś. km. Na początku były problemy z palącym się check, ale to było spowodowane awarią 2 sondy lambda. Ja bym proponował wybranie wersji 2.4 lepsze przyśpieszenie i niewielkie spalanie gazu ( miasto 13.5 - 14l/100km, trasa 9 l/100km), poza tym sonata trochę waży i 2.0 to trochę za mało.
gregsen
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Lipiec 2013, 18:58:45 »
Cytat: "Grzesiek19"
Czyli rozumiem nie ma problemów z silnikiem 2.4 i śmiało można zapodać tam instalacje LPG. Pytanie tylko jak z luzem zaworów - regulowany przez człowieka czy kasowany hydraulicznie i czy ma to jakiś wpływ na żywot silnika. I jeszcze jedno czy Koledzy wiecie jak z napędem rozrządu w benzyniakach 2.0 i 2.4 - łańcuch czy pasek?
Offline mr_adam
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Lipiec 2013, 20:54:06 »
Dokładnie bierz wersję 2,4l dobry gazownik dobierze instalację i będzie śmigać jak ta lala :)
Rozrząd w 2.4 jest na łańcuszku nie wiem jak 2,0 chyb też
Offline kowal2000
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Lipiec 2013, 21:06:17 »
a najlepiej to bierz 3,3 V6  :-D
Offline Grzesiek19
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Lipiec 2013, 22:55:35 »
w silniku 2.4 zawory są regulowane hydraulicznie, między 2.4 a 3.3 z tego co się orientuję to spalanie gazu jest prawie takie same, ale wybór należy do ciebie
Yakuza_
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Lipiec 2013, 23:08:08 »
ta bierz 2.4 zrobisz tyle co trzeba i wystawisz do sprzedazy :D
jak sonata to tylko flagowa v6
gregsen
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Lipiec 2013, 18:44:21 »
Widze że również polecacie 3.3 V6. Skusiłbym sie równiez na taka jednak pewnie sporo więcej je gazu i droższa w utrzymaniu. Rozrząd, świece itd. Ogólnie większy silnik - więcej zabawy ale i więcej kosztów generuje. Nie wiem jednak jak to jest do końca bo nie znam nikogo kto miałby taki silnior.
