Autor Wątek: Zepsuta sonda lambda, duże spalanie, LPG  (Przeczytany 64719 razy)
Offline OlaLublin
  • Wiadomości: 19
TUCSON - sonda lambda - zbyt wolna odpowiedź
« Odpowiedź #60 dnia: 28 Styczeń 2018, 11:48:27 »
Dzień dobry państwu,
mam pytanie, może ktoś miał coś podobnego, bo ja wymieniłam już sondę, a problem powraca i wolałabym nie płacić co chwila mechanikowi, żeby zgadywał... Więc tak:
Wyskoczył mi CHECK ENGINE, okazało się że P0 133 (Sonda lambda, zbyt wolna odpowiedź), wymieniliśmy sondę, ale po 120 km znowu się zapalił CHECK i znowu to samo. Załączam screeny z komputera.
Nic nie telepie, więc to CHYBA nie zawory, acz pali ciutkę więcej (15 litrów, wcześniej 12)
TUCSON 2.0 B+G, 2006, 141KM
Z dodatkowego info, niemal rok temu była regenerowana głowica, od tamtej pory przejechane góra 8000 km. Nie wiem czy to ma coś z tym wspólnego, ale na wszelki wypadek piszę :)
marcin899
« Odpowiedź #61 dnia: 28 Styczeń 2018, 13:53:34 »
arcii111
« Odpowiedź #62 dnia: 10 Czerwiec 2018, 12:35:15 »
To nie sama sonda u mnie np pomogło ustawienie bogatszej mieszanki na gazie. Rozwiązań tego problemu może być wiele sama wymiana sondy raczej nic nie wniesie.
