Autor Wątek: [ix35 EL] Bezpieczniki  (Przeczytany 17559 razy)
Robert
« dnia: 22 Czerwiec 2013, 22:24:08 »
Panowie czym wyciaga sie bezpieczniki? Chodzi mi o jakieś szczypce czy inny przyrząd? Palcami nie daje sie wymienic. W instrukcji napisane ze jest coś takiego a nie moge nigdzie znależć. :-/
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Czerwiec 2013, 09:54:30 »
to cóś to takie malutkie szczypczyki znajdujące się w skrzynce z bezpiecznikami... musi to być gdzieś wciśnięte koło bezpieczników (ale pod maską samochodu- w tej skrzynce.. bo bezpieczniki są jeszcze wewnątrz auta)
Robert
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Czerwiec 2013, 11:48:17 »
Znalazłem .To cóś to takie plastikowe białe wcisnietaew skrzynkce na bezpieczniki pod maską. A swoja droga ciekawe czy znajdzie sie twardziel który bez szczypców wyciagnie bezpiecznik /w skrzynce w kabinie/ Może kobitka z długimi paznokciami bo mnie sie spalił ten mały od gniazda jak se lodówke podłaczałem i za pierona nie mogłem wyciagnać. Oznaczenie tez słabiutkie. Trzeba kombinować i sprawdzać . A bezpieczniki kupiłem dopiero w w salonie Subaru bo w zadnym sklepie ani stacji nie było takich.
krayanek
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lipiec 2013, 16:32:27 »
Witam, czy można kupić komplet zapasowych bezpieczników? Jakie mają oznaczenia? Pozdrawiam.
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Lipiec 2013, 20:16:51 »
Cytat: "krayanek"
pewnie to BEZPIECZNIKI PŁYTKOWE MINI NISKI PROFIL komplet 10 szt około 3 zł.
Radek
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Lipiec 2013, 09:05:38 »
na każdej stacji możesz kupić.
a co do wyciągania bezpieczników ==> dlatego zawsze w samochodzie wożę niezawodny szwajcarski scyzoryk :)
Robert
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Lipiec 2013, 17:44:13 »
1- to nie sa bezpieczniki do Hyndaia IX 35 -- nie pasuja, tamte maja mniejsze"cycki" i  plastik jest dalej zalany.
 2 tam sa rózne rozmiary bezpieczników.
3 w skrzynce z bezpiecznikami pod maska jest kilka zapasowych - mozna porównać
3 gdyby to były te - nie robiłbym zamieszania te mozna kupic faktycznie wszędzie ale ich nie włozysz do gniazda bo nie pasuja.
Kris ma racje --teraz znalazłem
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Sierpień 2013, 07:14:23 »
Cytat: "Robert"
A ja się pobawiłem i sprawdziłem te małe bezpieczniki. No i się da je zamontować- faktycznie są inne niż te w Hyuiku, ale od biedy pasują i zdają egzamin. Nie martwcie się wszystko będzie działać na tych innych bezpiecznikach. Różnica polega tylko na tym że są odrobinę wyższe od oryginalnych, ale pasują w gniazda z prądem...
wilkq
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Styczeń 2017, 22:34:29 »
Dzisiaj miałem przygodę.
Pomyślałem sobie że zmienię żarówkę w lampce z tyłu do czytania na ledową. Zdjąłem osłonkę, oparzyłem się... tak chwilę się świeciła a gorąca jak...
W końcu ją wyciągnąłem i się skaleczyłem... Bo taka żaróweczka z ostrymi zaczepami... w duchu na producenta zakląłem no i przyłożyłem nową super żarówkę led z radiatorem... za długa była no i radiatorkiem z aluminium zrobiłem zwarcie...
Myślę sobie - bezpieczniki są z przodu przy lewym kolanie - wymienię. Pierwszy raz w Hyundaiu spojrzałem na opis bezpieczników... Jakże specyficzny opis - brak numerków - grafika po dłuższej chwili wydała się zrozumiała. No i znalazłem - przeczytałem takie żółte u góry plastikowe i 2 bezpieczniki - 10 A to od audio i od lampek... No to zacząłem się z tym siłować... Paluchy już nie takie sprawne bo skaleczony prawy  o żarówkę... Po dłuższej chwili wyciągnięte żółte cudo z dwoma bezpiecznikami - właściwie jak się im przyjrzałem to bezpieczniczki - małe toto wyjątkowo.
Nie mam oczywiście zapasu... No i nie czytałem że pod maską są szczypce... No ale tak sobie myślę że przecie można inny mniej potrzebny wyciągnąć ;)
Padło na bezpiecznik 7,5 A od czujników ciśnienia powietrza bo i w zimówkach nie mam tmps a i świeci się ciągle ;)
No to spróbowałem go wyciągnąć.. bez szczypców... No to śrubokręt sobie wezmę - z bagażnika. Jakie było moje zdziwienie jak się okazało że zamek elektryczny z tyłu nie działa... I centralny też - znowu pochwaliłem serdecznie w myśli producenta jak szczegółowo opisuje swoją instalację... No to myślę tak - ten czujnik tmps to na pewno nie potrzebny a centralny muszę mieć nawet bardziej niż tą lampkę w środku...
No i wyciągnąłem bezpiecznik 7,5 A od tmps.... Pomyślałem że skoro tak opisują tą instalację na skrzynce to może warto sobie sprawdzić podstawowe rzeczy w samochodzie.
Zacząłęm od świateł - wszytko ok - klakson radio itp działa. No to szczęśliwy prawie zwróciłem uwagę że ten tmps dalej się pali ;)
No to myślę że może tak musi być no i chciałem wyjechać z garażu... Za dźwignię... a ona nic.. mam automat...
No wystraszyłem się nieźle - ale już wiedziałem że i ten bezpieczniki 7,5 A muszę włożyć jak chcę jechać...
Znowu "ciepło" pomyślałem o producencie... za rewelacyjny opis... No i pojechałem na stację paliw z ojcem - a tam takich malutkich nie mają... Pojechałem do Norauto a tam też nie mają ;) kupiłem też mini ale z dłuższymi nóżkami - trochę odstaje - ale po włożeniu do gniazda od tmps zaczęła skrzynia działać ;) Koreańce... dawno się tak nie ucieszyłem z takiego zakupu za 4,99
Dopiero teraz na serwisie aukcyjnym znalazłem komplet za 2 PLN i kupiłem cały low profil mini fuse ;) Polecam każdemu Hyundai userowi kupić te malutkie żeby nie było przygód jak u mnie...
