Autor Wątek: Kabel WN  (Przeczytany 9569 razy)
soviet100
Kabel WN
« dnia: 23 Kwiecień 2009, 23:31:13 »
Witam może mi ktoś powiedzieć który kabel wysokiego napięcia idzie od której cewki do którego cylindra ? najlepiej powiedzieć:
Górna cewka 1 : cylinder ()
Górna cewka 2 : cylinder ()
Dolna cewka 1 : cylinder ()
Dolna cewka 2 : cylinder ()
1 to pierwsza od góry
2 to druga od góry ,
Dziękuję
e-gen
Kabel WN
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Kwiecień 2009, 09:23:45 »
Niestety nie mam przy sobie zdjęcia komory silnikowej Accenta ale...
popatrz uważnie na cewki WN a wypatrzysz na nich numerki odpowiadające cylindrom (1 to cylinder najbliżej rozrządu)
soviet100
Kabel WN
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Kwiecień 2009, 09:37:53 »
No właśnie albo się starły albo nie było bo nie ma . Najlepiej niech mi ktoś wyraźne zdjęcie zrobi .
Vex
Kabel WN
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Kwiecień 2009, 09:47:25 »
Nie rozumiem w czym problem. Przeciez kazdy kabel jest innej dlugosci. Chyba ze mowa o czym innym.
Tigersoft
Kabel WN
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Kwiecień 2009, 09:51:07 »
wykręć pierwszą świecę i wsadz cienki śrubokręt do środka i kręć kluczem wałem silnika. ustaw GMP (górny martwy punkt) czyli pozycje, gdzie tłok będzie najwyżej, wypychając najbardziej śrubokręt.
teraz palec rozdzielacza zaworów wskazujegdzie podłączyć pierwszy kabel do kopułki.
teraz wiedząc w którą stronę obraca się palec podłączasz kolejne kable po kolei jak sie by obracał palec w kolejności
1-3-4-2 - kolejność suwu pracy w poszczególnych silnikach :)
pierwszy juz wczesniej ustawiliśmy więc następny pójdzie kabel do 3 cylindra, potem na 4 cyl i ostatni podłączymy do 2 cylindra :)
który kabel gdzie to widać już po długości, kolejność Ci wyjaśniłem :)
prawda ze dziecinnie proste :)
Kabel WN
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Kwiecień 2009, 10:15:53 »
Tigersoft, widzisz rocznik auta? Tam już nie ma palca rozdzielacza!!!!!
e-gen
Kabel WN
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Kwiecień 2009, 12:14:09 »
Cytat: "soviet100"
jak chcesz na szybko to popatrz na allegro, w dziale motoryzacja jak w Accentach są podłączone przewody - niektórzy wystawiający auta na sprzedaż zamieszczają zdjęcia z komory silnikowej :)
soviet100
Kabel WN
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Kwiecień 2009, 13:52:16 »
Więc tak rozwieje wasze wątpliwości .
1 kabel był do wyrzucenia bo urwany
2 kabel był zaśniedzony więc go wymieniłem ale nie wiem właśnie czy jakiś magik nie robił wcześniej nic z tym bo jeden już był nie oryginalny jakiś wylatany kabel który wymieniłem .
Martwi mnie to bo jest takie FU FU FU jak dodaje gazu i to więcej jak 110km/h nie chce jechać . ale do 100 ma w miarę dobre przyspieszenie . Jutro jadę do kolegi do stolicy co ma warsztat i komputerek i zobaczymy co z tego będzie .
Vex
Kabel WN
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Kwiecień 2009, 20:26:16 »
KAble NGK do Accenta sa tanie.
Tigersoft
Kabel WN
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Kwiecień 2009, 20:34:31 »
Cytat: "BartBartez"
nie no ja już chyba się nie udzielam :) zawsze coś poknocę :)
kml
Kabel WN
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Kwiecień 2009, 21:04:53 »
Cytat: "Vex"
Oryginały sa po ok 130 PLN.
soviet100
Kabel WN
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Kwiecień 2009, 22:29:36 »
Witam to znowu ja czyli Wasza forumowa zmora .
Więc tak kabelki kupiłem po 6.99 euro za sztukę fajne bo pomarańczowe ]:->
Druga sprawa autko mi żyć zaczeło odpiąłem przepływomierz i nagle normalnie autko chodzi i czy mogę tak jeździć czy nie za bardzo ?
kml
Kabel WN
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Kwiecień 2009, 06:35:20 »
Cytat: "soviet100"
Nie bardzo. To jest bardzo ważna część układu która odpowiada za pracę silnika i nie da się jej po prostu odłączyć bez konsekwencji.
soviet100
Kabel WN
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Kwiecień 2009, 08:59:13 »
A co ja właśnie zrobiłem ?
Zaraz jade na szrot bo oryginał jakiś .
Ale to 100km w jedną stronę więc pojadę z odpiętym bo to przynajmniej tak żyje a jak podłączę to auto mi żyć nie chce ,
kml
Kabel WN
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Kwiecień 2009, 09:04:29 »
Cytat: "soviet100"
Nie zapomnij nalać wachy pod sam korek bo możesz mieć spalanie czołgowe.
