Autor Wątek: [Accent LC] Wymiana linek hamulca ręcznego - Pytanie.  (Przeczytany 45948 razy)
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #30 dnia: 26 Kwiecień 2019, 16:11:52 »
A nie za długa ta śruba?
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #31 dnia: 26 Kwiecień 2019, 16:38:12 »
Jest oryginalna, jak ją nie wkręcę i przykręcę koło jest to samo, blokuje i już spróbuję zamienić lewy <-> prawy bęben.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #32 dnia: 26 Kwiecień 2019, 19:36:16 »
Sprawdź czy szczęki są prawidłowo zamontowane. Czy nie odstają bardziej od tarczy niż z drugiej strony. Z Twojego opisu teraz wynika, że bęben dociska je z boku.
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #33 dnia: 27 Kwiecień 2019, 22:51:48 »
Przejechałem 10km i jest ok.
Namęczyłem się z wyjęciem linki musiałem wybić tulejkę w którą wchodzi linka, odciąć ja i rozwiercając usunąć stary metalowy pancerz, oczywiście śruba mocująca linkę do wahacza się urwała...
Dlaczego w Accencie LC musi być tak ciężko z tymi śrubami...
