Autor Wątek: [Santa Fe SM] Brak mocy i kontrolka check  (Przeczytany 12938 razy)
jerwlo
« dnia: 10 Maj 2013, 15:17:53 »
Dzisiaj podczas jazdy samochód stracił moc i zgasł, po chwili zapaliła się kontrolka pomarańczowa check. Po przejechaniu kilkuset metrów gaśnie i brak przyspieszenia, i trzeba czekać chwile zanim zapali
pomóżcie
Po godzinie wsiadłem do auta i wszystko ok, zapaliłem od razu, kontrolka zgasła, moc wróciła i przejechałem 15 km, i nic się nie dzieje. Nie wiem co się działo, będę obserwował co dalej.
Dalej to samo jest
błąd mam P1180 zawór regulacji ciśnienia
felkner
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Maj 2013, 17:11:33 »
jerwlo
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Maj 2013, 08:50:37 »
dziękuje za informacje czujnik przeczyszczony na siatce w nim było zabrudzone teraz działa poprawnie trochę opiłków.
felkner
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Maj 2013, 11:33:31 »
jerwlo
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Maj 2013, 20:22:16 »
Jakos nie byłem przekonany do dolewania do paliwa 2t do ON
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Maj 2013, 20:44:52 »
Robię to od roku. Na każdy zbiornik 100 ml. Żadnych problemów z pompą i wtryskami. Przejechałem 20.000 km.
jerwlo
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Maj 2013, 07:42:26 »
skoro są dobre opinie też zacznę stosować a jakiś konkretny polecacie
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Maj 2013, 08:54:53 »
Cytat: "jerwlo"
Ja używam Liqui Moly 2T 1052.
Jest już temat o tych olejach.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3479
wojtek
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Październik 2013, 19:57:08 »
Interesuje mnie temat opiłków. Jakiś czas temu auto zaczęło gasnąć podczas jazdy, po minucie można było odpalić i przejechać parę kilometrów, potem już tylko parę metrów - inny objaw to po wyłączeniu kluczyka silnik parę sekund jeszcze pracował. W elektrozaworze na sitku były opiłki, w filtrze paliwa również.  Mechanik przeczyścił sitko elektrozaworu, wymienił filtr i parę miesięcy jeździło. Wczoraj objawy się powtórzyły, nie zaglądałem jeszcze do układu paliwowego ale zakładam że opiłki znów się pojawiły.
1. czy miał ktoś z Was opiłki w Hyundai - ach?
2. czy może ktoś regenerował pompę wysokiego ciśnienia?
felkner
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Październik 2013, 06:20:30 »
