Autor Wątek: [i30CW] system blokowania drzwi  (Przeczytany 23199 razy)
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Październik 2016, 21:29:22 »
Nie masz fabrycznie centralnego zamka + alarm z pilota (otwieranie było poprzez przekręcenie kluczyka w zamku) więc też nie ma czujnika otwarcia maski. To co dołączono poza salonem może nie mieć podłączonej funkcji migania kierunkowskazami, sygnał dźwiękowy jest od pewnego czasu zakazany w UE.
Z ciekawszych rzeczy które masz w aucie:
ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
DRL - DEDICATED LED TYPE
LOW WASHER FLUID poziom płynu spryskiwaczy
PTC HEATER_INT TYPE dodatkowa grzałka elektryczna wspomaga nawiew gorącego powietrza po rozruchu silnika
GLOVE BOX-COOLING chłodzony schowek pasażera
CATALYTIC CONVERTER - D.P.F
KOŁO ZAMACHOWE JEDNOMASOWE
Nie ma:
PODGRZEWANIA LUSTEREK
Prawdopodobnie będzie można dołożyć tempomat.
Offline kevin.c
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Październik 2016, 12:27:01 »
U mnie działa identycznie i tez nie ma sygnalizacji otwarcia na wyświetlaczu.
krystian_j
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Październik 2016, 22:38:45 »
Nie ma:
Dziękuję za info i rozszyfrowanie wyposażenia.
Czyli rozumiem że nie miał od nowości funkcji migania awaryjnymi przy zamykaniu. Kluczyk mam zwykły dołączony osobny pilot do centralnego (z logiem Hyundai) myślałem że to taka wersja, a to dołożony centralny po za salonem, dobrze rozumie?
Nie wierze "jednomas" to dobra wiadomość.
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Październik 2016, 12:52:30 »
Czy mógłbyś wrzucić zdjęcie pilota z obydwu stron?
krystian_j
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Listopad 2016, 19:02:11 »
Trochę późno ale zamieszczam fotki poniżej
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Styczeń 2017, 16:52:35 »
Oryginalny pilot wygląda tak jak poniżej.
mszwejkowski15
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Marzec 2017, 18:30:46 »
nie chciałem zakładać nowego tematu (a nie widziałem takiego przypadku) więc odświeżę ten.
Sytuacja miała miejsce dokładnie dwa dni temu. Podjechałem sobie na parking, wysiadam i chcę kluczykiem zamknąć drzwi. Zero reakcji. na pilocie widzę czerwona diodka miga a samochód zero reakcji. Zamknąłem z kluczyka i już. Rano otwieram z pilota i wszystko ok. Pojechałem do roboty, pod robotą sytuacja analogiczna. Zero jakiejkolwiek reakcji- drzwi otwarte. Pojechałem z roboty do domu i wypróbowałem drugi kluczyk- to samo. Zero reakcji. Na obu kluczykach migają te czerwone diodki jednak drzwi otwarte cały czas. Muszę zamykać z kluczyka. Dodam jeszcze, że przed nastaniem owego zjawiska pilot "łapał" z odległości ponad 10 m, więc wykluczyłem baterię w pilocie. Ma ktoś pomysł?
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Marzec 2017, 19:43:46 »
Zacznij od rozebrania pilota, sprawdź czy na pewno bateria nie jest przyczyną. Ja miałem tak że nie mogłem zamknąć auta choć dioda migała, po wymianie baterii problem ustąpił!
mszwejkowski15
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Marzec 2017, 19:55:46 »
bobekos, ale tak nagle w obu pilotach bateria padła?
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Marzec 2017, 20:06:26 »
Taki miałem problem nie dawno więc napisałem...
Offline jachu
  • Wiadomości: 3
Problem z centralnym zamkiem
« Odpowiedź #25 dnia: 30 Listopad 2017, 13:25:48 »
Witam, dużo przekopałem stron, filmów i postów i nie znalazłem rozwiązania mojego problemu.
Auto otwieram z kluczyka. Po przekręceniu kluczyka otwierają się wszystkie drzwi plus bagażnik, podobnie gdy zamykam kluczykiem drzwi kierowcy/ pasażera z przodu zamykają się wszystkie drzwi plus bagażnik. Od wczoraj nie działa centralny zamek. Gdy przekręcam kluczyk w zamku aby otworzyć, otwierają się tylko drzwi kierowcy. Gdy od środka otworzę pozostałe drzwi i chce auto zamknąć- wkładam kluczyk do zamka drzwi kierowcy, zamykają się tylko drzwi kierowcy.
-Nie działa zamykanie drzwi od środka przyciskiem "lock".
-Sprawdziłem bezpieczniki są ok.
Gdzie szukać problemu, czy może problem to siłownik lub sterownik centralnego zamka ?-
Poproszę o podpowiedź jak usunąć problem.
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Listopad 2017, 17:05:31 »
Może podpowiem, w astrze g przez pół roku nie zamykały się tylne jedne drzwi przez centralny zamek, usterka sama ustąpiła,Spróbuj innym kluczykiem
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Listopad 2017, 18:49:37 »
Zamknij drzwi i podaj masę z GF11 na pin 6 (otwarcie) i potem na pin 23 (zamknięcie) złącza MF12 (złącze składa się z wtyczki męskiej i żeńskiej).
Jeśli po podaniu masy zamek zadziała to znaczy że coś jest nie tak z aktywatorem w drzwiach kierowcy.
Offline jachu
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #28 dnia: 30 Listopad 2017, 23:33:40 »
kosmos2011 dziękuję, jutro to sprawdzę.
[ Dodano: 2017-12-01, 22:02 ]
Kosmos2011 doszedłem do momentu , ze zdałem boczek i centralny zaczął działać. Upewnilem się 3, wiec skręciłe boczek z powrotem.  Zamykam drzwi i nie działa! Tylko teraz o dziwo od środa działa, bo wcześniej centralny nie reagował nawet na przycisk lock w środku.
Hmm co raz bardziej zadziwiają mnie Koreańczycy.
A złącze z pianmi znajduje się za kolejną osłona aluminiowa, ona jestem trzymana na nitach również? Próbowałem znaleźć  i nie chciałem uszkodzić zdejmując metalowa/aluminiowa oslene.
