Autor Wątek: [ix35 EL] Problemy z naszymi ix35  (Przeczytany 264813 razy)
klemens
« Odpowiedź #345 dnia: 17 Czerwiec 2017, 10:59:51 »
Po mojej 20 (?) interwencji w centrali UWAGA! skontaktował się ze mną serwis, usterka została usunięta. Temat zamknięty. Wniosek? Nie odpuszczać dziadom! Ale hyundaia i tak już nie kupię. Analogiczna do mojej wersja tucsona kosztuje cennikowo 148 kzł!  Wersja style, bez żadnych fajerwrków, skór i szyberdachów! Ktoś chyba stracił kontakt z rzeczywistością. Za taką kasę można się już rozejrzeć po salonie mercedesa. Szczególnie, że dilerzy mają dużo fajnych 1,2-letnich aut, w stanie salonowym, sporo tańszych. Poprzednie roczniki też można kupić z 15% upustem.
Offline JanW
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #346 dnia: 07 Sierpień 2017, 10:30:45 »
Witam. POsiadam ix35 z lutego 2015 od połowy 2016 jestem jego właścicielem.
Teraz pojawił się pierwszy problem. Mianowicie przestaje działać ekran dotykowy. Pierwsze sygnały pojawiły się przy używaniu klawisza Maps. Ekran robi się ciemny - nie całkowicie czarny.
Po włączeniu Navi przechodzę do wyboru miejsca i dalej stop- blokada.  Czasami przestaje reagować na przyciski w kierownicy - za wyjątkiem głośności.  Przy używaniu radia ekran działa w większości poprawnie, czasami reakcja na działanie "przycisku" trwa 30 sek, czasami 3 minuty.   Obraz z kamery cofania potrafi włączyć się po 30 sek, po wyłączeniu biegu zdarza się, że ekran ciemnieje jednak wyświetlane są linie pola parkowania.
       Pewnie czeka mnie wizyta w serwisie, ale chciałbym dowiedzieć się czy podobne przypadki się zdarzały.
       Druga usterka :  przepalił się bezpiecznik przycisku składania lusterek. Po wymianie na nowy po 3 tygodniach nastąpiło zwarcie w panelu sterowania lusterek, konkretnie pod przyciskiem do składania. Po prostu się stopił. Po wymianie na nowy nie składa się prawe lusterko. Wymiana silniczka w lusterku nic nie dała.
Bardzo proszę o ewentualne podpowiedzi.
« Odpowiedź #347 dnia: 07 Sierpień 2017, 18:01:46 »
Cytat: "JanW"
Cytat: "przemeq"
Wpisujcie tu swoje problemy, jakie mieliscie do tej pory ze swoimi autkami. Niech wszystko bedzie w jednym misejcu. Najpierw przebieg, potem usterke.
Ten temat to nie jest miejsce na rozwiązywanie problemów tylko na wpisywanie co się popsuło i przy jakim przebiegu.
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #348 dnia: 09 Sierpień 2017, 17:21:08 »
Ta...... a mi starszy gościu na parkingu poszarpał tylne lewe drzwi i błotnik. Podpisał (całe szczęście ) oswiadczenie o swojej winie. Teraz zaczyna się walka u jego ubezpieczyciela o wypłatę kasy. Idzie to opornie i za gó...ne pieniądze. Więc oddaję auto do serwisu. Niech się dalej martwią sami. A ja liczę na porządną naprawę i gwarancję wykonanej usługi.......
Offline marynarz
  • Wiadomości: 3
problem z tarczami i klockami z przodu -1,6 benzyna 60 tys k
« Odpowiedź #349 dnia: 05 Marzec 2018, 10:30:28 »
Cytat: "przemeq"
Szybko zuzywajace sie tarcze w kolach przednich.
Czy u Was tez tak jest jak u mnie? Po przejechaniu 60 tys km( po trzech latach) tarcze sie zuzyly (podobno ponizej limitu) a oryginalne(od nowosci) klocki sa jeszcze dobre.
Cos tu jest nie halo...
Servis oczywiscie sie wypiol...
Samochod za ta cene nie jest zly, ale ASO i generalnie obsluga jest taka, ze zniecheca do marki.
Ja juz wiecej Hyundaia nie kupie i nie polecam.
Offline krosser
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #350 dnia: 29 Kwiecień 2018, 21:42:03 »
dopadło i mnie .....pęknięcie  "skóry z plastykowej świni" na boku fotela kierowcy, zgłoszona reklamacja mailem do ASO...auto ma przebieg 65 tyś.. :cry:
Offline nomi9
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #351 dnia: 30 Kwiecień 2018, 07:26:42 »
Teraz wymieniają poszycie łącznie z matą grzewczą i mechanizmem podnoszenia fotela. u mnie to jest trzecia wymiana i zapewniają że już więcej nie pęknie i oby tak było.
Niestety fotel pasażera ma też pierwsze objawy pękania prawy narożnik nad plastykową osłoną.
mada
« Odpowiedź #352 dnia: 03 Maj 2018, 21:20:19 »
Podczas przejazdu przez rozlewiska (ok.20-30cm. max)zapaliła się kontrolka ładowania?
Po wyłączeniu klimatyzacji zgasła?
Żaden bezpiecznik się nie przepalił?
tazi254
« Odpowiedź #353 dnia: 31 Maj 2018, 21:07:03 »
Może ktoś się spotkał z takim przypadkiem i coś doradzi.
Posiadam ix35 2.0 163 km z 2010r.
Przebieg 77000km.
Przy odpalaniu auta z przycisku słychać brzęczenie przez chwilę, nie zawsze, około ce sprzęgła. Przy odpalonym aucie podczas wciskania sprzęgła słychać brzęczenie, szuranie też nie zawsze I przez chwilę. Podczas zmiany biegów też słychać szuranie. Podczas hamowania silnikiem i wciśnięciu sprzęgła też słychać szuranie. Podczas ruszania słychać terkotanie i przy przyspieszaniu na drugim biegu. W tamtym roku wymieniłem kompletne sprzęgło przebieg 65000km, fabryczne się rozleciało.
Mechanik po wstępnych oględzinach powiedział że może to być coś ze skrzynią, łożysko na wałku sprzęgła. Nie znam się na tym. Zna ktoś dobrego mechanika od skrzyń lub znawce takich przypadków tych aut. Najlepiej Warszawa i okolice.
Offline nomi9
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #354 dnia: 01 Czerwiec 2018, 06:49:34 »
Skorzystaj z szukajki temat skrzyń biegów jest tam dokładnie opisany ale o ile dobrze pamiętam to warsztat jest we Wrocławiu.
Offline freakdahouse
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #355 dnia: 20 Sierpień 2018, 08:56:28 »
sory jeśli nie w temat ale szukałem na forum i nie znalazłem nic podobnego.
Mam IX35 z 2010r. wymieniłem silnik po uszkodzeniu (zarysowaniu) wału i panewek.
Po zmontowaniu silnik chodzi wszystko spoko ale pojawił się "check" po podpięciu pod kompa pokazuje "Położenie B wału rozrządu, ustawienie kąta wyprzedzania zbyt duże lub parametry systemu blok nr 1) Wymienione oba czujniki, auto przejedzie do 10 km i znów kontrolka się zapala. Podejście do rozrządu i było przestawione o "1". Ustawione na nowo błędy skasowane i znów to samo. Nie ma żadnych problemów z jazdą. Ktoś miał podobnie ?
Toms
« Odpowiedź #356 dnia: 20 Sierpień 2018, 09:14:58 »
Problem obróconej panewki w silniku 1.6 GDI  i w konsekwencji porysowania wału istnieje pojedyńcze przypadki ale jednak
Offline Cichy91a
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #357 dnia: 21 Sierpień 2018, 09:09:08 »
Witam Hyundai ix35 2012rok
Przebieg 93000km
Problem po wymianie pompy ABS stara była połamaną i spalona  nr.starej to M71 .a nr sterownika  to BE6003B154 czy ktoś z forumowiczów ma wiedzę jaki sterownik mogę wstawić zamiast tego co był gdyż nigdzie nie ma o takim numerze.problem jest z komunikacją .Może inaczej nr nadwozia TMAJU81UACJ329852 Hyundai ix35 2012r przebieg 93000km jaki sterownik ABS będzie pasował może ktoś jest bardziej ogarnięty gdyż nie wiem gdzie mogę to sprawdzić
Offline Fidur
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #358 dnia: 21 Wrzesień 2018, 17:49:17 »
mam dość duży problem z moim ix35 po włączeniu radia, na ekranie wyświetla się tylko logo hyundaia i nic więcej. Gra tylko jedna stacja radiowa. Przyciski nie reagują, po wrzuceniu wstecznego uruchamia się kamerka, w kierownicy nie działa przycisk od odbierania i zakończenie połączenia, bezpieczniki ok,
czy ktoś spotkał się z podobną sytuacja,
będę wdzięczny za informacje
Offline nomi9
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #359 dnia: 23 Wrzesień 2018, 18:26:45 »
To tylko pszypuszczenie ale może przyczyną jest taśma w kierownicy.
