Autor Wątek: [ix35 EL] Problemy z naszymi ix35  (Przeczytany 264946 razy)
Offline gurszczak
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #120 dnia: 24 Listopad 2013, 20:52:07 »
Cytat: "Zibi"
Cytat: "Azool"
Może nie jak kiedyś ale jestem przekonany że różnica pomiędzy benzyną a dieslem jest. Na co dzień w pracy jeżdżę dieslem. Nie jest to generalnie odczuwalne, nie zwracałem na to uwagi dopóki nie zainstalowałem kamery. Na postoju wyraźnie widać że obraz delikatnie drga, w benzynie to nie występuje. Nie wiem jak to jest w Hyundaiu, ale w  poprzednim Oplu i teraz w Renault mam taki efekt. Oczywiście wystarczy delikatnie podnieść obroty i efekt znika.
od pewnego czasu mam na przedniej szybie Mio MiVue 388 (kamera z GPS) i przy najbliższej okazji postaram się nagrać jakieś 30 sekund na postoju, aby koledze udowodnić, że kolega jest w błędzie.
Cześć planuje zakup tej kamery możesz strzelić fotkę jak to wyglada zamontowane jak poprowadziles przewód dzięki
Azool
« Odpowiedź #121 dnia: 24 Listopad 2013, 22:23:29 »
Cytat: "Zibi"
Spoko Zibi, nie musisz mi niczego udowadniać, wierze Ci na słowo że tak jest :) Też mógłbym  wrzucić kawałek filmiku, tylko po co, zbyt dużo zmiennych aby to porównać ( urządzenie, typ mocowania, miejsce mocowania). Żeby  była jasność przypominam że nie testowałem tego na IX-e bo nie mam takiej możliwości. Ale żadne dwumasy i tym podobne nie zniwelują wspomnianego efektu w 100%. Nawet kiedyś wspominali o tym w "zakupie kontrolowanym".
Ptok
Pierwszy bieg delikatny problem
« Odpowiedź #122 dnia: 25 Listopad 2013, 07:59:16 »
Forum obserwuje od dawna, od niedawna mam Hultaja Ix35 z benzynowym silnikiem 2.0 166KM i 6-cio biegową skrzynią. Obserwuje delikatne problemy z wrzucaniem pierwszego biegu  (nie zawsze). W Subaru tak miałem z wstecznym i "ten typ tak miał". Czy ktoś zauważył coś podobnego?
Pozdrawiam,
Ptok
Offline gurszczak
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #123 dnia: 25 Listopad 2013, 08:04:23 »
Miałem podobnie w Toyocie z 1 i wstecznym ale to było spowodowane tym że te biegi nie miały synchronizatora czy jakoś tak pomagało wciśnięcie 2x sprzęgła może w ix też tak jest hmmm.
piotrekgotrek
Re: Pierwszy bieg delikatny problem
« Odpowiedź #124 dnia: 25 Listopad 2013, 09:30:43 »
Cytat: "Ptok"
Pozdrawiam,
Ptok
Rozmawiałem na ten temat z serwisantem. Powiedział, że to normalne w ix35, i że "należy dwa razy wcisnąć sprzęgło".
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #125 dnia: 25 Listopad 2013, 11:30:18 »
Cytat: "gurszczak"
urządzonko jest mega, tylko jeden mały problem, soft nie śmiga pod Win8, na Win7 wszystko hula, uchwyt mam zamontowany za lusterkiem wstecznym i go nie ruszam tylko na niego zakładam kamerkę, kabel przewieszam przez pałąk lusterka wstecznego i schodzi do gniazda zapalniczki - nie montuję go na razie na stałe. Fotoradary są tylko stacjonarne, więc Automapa się przydaje do ostrzegania przed innymi zagrożeniami.
Zaraz będę śmigał, więc wrzucę focisza.
[ Dodano: 2013-11-25, 15:33 ]
Obrazek
nie wiem czy widać ten obrazek, bo to podlinkowana fota z fejsa.
Offline gurszczak
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #126 dnia: 27 Listopad 2013, 09:54:45 »
widać ok, tylko ten kabelek nie przeszkadza trochę :( szukam czegoś małego dobrze nagrywającego i nie rzucającego się w oczy za bardzo.
Czy możne można jakoś podłączyć pod napięcie które jest w lusterku wstecznym?
Offline tomko04
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #127 dnia: 27 Listopad 2013, 10:28:48 »
odebrałem mojego iksa w zeszłym tygodniu. Czytałem w instrukcji,że centralny zamek powinien zamknąć auto po ruszeniu i przekroczeniu 15km/h. Ale u mnie tego nie ma..? pozostaje serwis?
mron
« Odpowiedź #128 dnia: 27 Listopad 2013, 11:05:43 »
Cytat: "tomko04"
Tak pozostaje serwis bo to tylko można na komputerze ustawić. I jest 20 km/h.
boberek
« Odpowiedź #129 dnia: 27 Listopad 2013, 11:50:21 »
Cytat: "mron"
Cytat: "tomko04"
U mnie można z poziomu ustawień włączyć lub wyłączyć tą funkcje. Proponuję pogmerać w ustawieniach komputera pokładowego. Ja mam wersję Style, nie wiem jak u Ciebie kolego.
Offline gurszczak
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #130 dnia: 27 Listopad 2013, 12:27:36 »
a jak wejść w ten komputer pokładowy hmmm ja mam tam tylko informacje o zużyciu paliwa na ile starczy i takie tam nic wiecej nie widziałem
mron
« Odpowiedź #131 dnia: 27 Listopad 2013, 12:43:58 »
Cytat: "gurszczak"
Dokładnie mam tak samo. Z poziomu komputera to mogę sobie tylko coś pooglądać, żadnych ustawień. W wersji z 2012 (premium) nie ma takich opcji. Już kiedyś było na forum, że jak ktoś chce to ustawienie to niech powie przed odbiorem samochodu to ustawią przed wydaniem - ja tak zrobiłem.
Azool
« Odpowiedź #132 dnia: 27 Listopad 2013, 16:19:02 »
Kolega boberek jak widać ma wersje z 2013, być może coś zmodyfikowali i użytkownik  może sobie parę rzeczy sam spersonalizować. W innych markach to norma...
cruel
« Odpowiedź #133 dnia: 27 Listopad 2013, 17:14:01 »
Aha, no u nas też to nie działa. A tak zachwalali przy kupnie, że coś takiego jest :D
To się kiedyś powie o tym przy okazji jak na serwisie się będzie. Z taką pierdółką to nie ma sensu jechać, skoro i tak można samemu zamki poblokować po wejściu.
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #134 dnia: 27 Listopad 2013, 21:39:24 »
Cytat: "gurszczak"
aktualnie okazjonalnie z tego korzystam, więc póki co nie przeszkadza, na tym ledwo co widać, więc coś mniejszego to już będzie tragedia, tu masz ten plus, że ostrzega przed radarami, a co do jakości to kwestia gustu, na mój wystarczy, ale jak chcesz FullHD to nie wiem.
To ma wbudowany akumulator, ale pierdółkę, starcza na jakieś 5 minut, zasilanie to standard USB czyli +5V, jak masz tyle na lusterku to spokojnie starczy.
