Autor Wątek: [Getz] [Getz] Na chwilę zablokowane biegi, miękkie sprzęgło  (Przeczytany 9318 razy)
Ron24
« dnia: 28 Kwiecień 2013, 10:24:51 »
Panowie, jak w temacie; pierwszy raz mi się to przytrafiło i to na światłach. Drążek zmiany biegów nie chciał drgnąć nawet z pozycji "luz" w żadną stronę, ani na sprzęgle, ani bez niego; do tego pedał sprzęgła zrobił się miękki...
Cała sytuacja trwała ok 30 sekund, po czym wszystko wróciło do normy.
Dziwnych objawów wcześniej ani później już nie było, biegi wchodzą lekko, nic nie zgrzyta itp.
Co było przyczyną? Może coś przesmarować trzeba itp? Pomocy :)
Edycja tytułu, interpunkcja w treści. tekla
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 18:52:52 przez Brt »
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Kwiecień 2013, 11:08:13 »
Sprawdź poziom płynu wspomagania sprzęgła. Leje się tam DOT-4 (płyn hamulcowy). Jeśli Ci go ubywa to masz wyciek prawdopodobnie. Jak całkiem wycieknie to zostaje Ci jazda bez sprzęgła (ofc aż do uzupełnienia i naprawienia wycieku).
Ron24
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Kwiecień 2013, 11:30:13 »
kolego Timon tydzień temu wymieniałem wydech wycieków nie było nic nawet zapocenia sprawdzę poziom tego płynu ale niedawno był.
Zastanawia mnie nagłe pojawienie się tej sytuacji i to że problem sam zniknął.
Dot wchłania wilgoć może trzeba by go wymieniać?
Czekam na dalsze podpowiedzi:)
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Kwiecień 2013, 13:58:03 »
Objawy, jak przy zapowietrzonym sprzęgle lub zawilgoconym płynem hamulcowym.
Ron24
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Kwiecień 2013, 14:13:25 »
albert dzięki za sugestie w takim razie trzeba go wymienić tylko muszę ogarnąć co i jak bo nigdy tego nie robiłem odpowietrzania sprzęgła
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Kwiecień 2013, 18:36:51 »
Cytat: "Ron24"
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3323
