Autor Wątek: [Accent LC] Czujniki parkowania- montaż  (Przeczytany 6479 razy)
Kurako
« dnia: 27 Kwiecień 2013, 17:04:52 »
Witam, zakładam temat w nie swoim rdzennym dziale, ponieważ jak członek rodziny mojej zobaczył czujniki w moim Gacku to powiedział, że też takie cudo chce :) więc stąd moje pytanie...
Czy jest ktoś w stanie udzielić informacji o montażu takich czujników w Accencie 2004 po fl (nie wiem jaki rodzaj modelu czy ls,czy jakiś inny :) mogę zamieścić zdjęcie żeby nie było wątpliwości..)
Interesuje mnie to czy 50 cm nad ziemią można spokojnie wiercić, czy da rade potem przeciągnąć jakoś kable do środka kabiny czy trzeba robić kolejne odwierty?
Ogólnie chodzi mi o całokształt procesu montażu :)
Gdy ktoś da mi wystarczające informacje odnośnie montażu na pewno zrobie tutorial :)
[ Dodano: 2013-04-29, 06:04 ]
Serio nikt? ;(
doman76
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Kwiecień 2013, 23:10:08 »
Zajrzyj sobie pod zderzak, przy odrobinie gimnastyki może obędzie sie bez demontarzu. wiercić najprawdopodobniej być musial zaraz pod belką pod lampami z tego co pamiętam masz zaśpepki gumowe tak więc z wciągnieciem kabli nie powinieneś mieć problemu.
Jeśli byś musiał ściągać zderzak to po bokach masz 2 uchwyty na  śruby 10 (pod boczkami w bagazniku + kołki plastikowe od spodu (najlepiej kupić nowe uniwersalne) + kołki pod tylnimi lampami + wkręty poniżej uszczelki  od spodu bagaznika(górna krawędź zderzaka)
Sam nie montowałem czujników więc nic więcej Ci nie podpowiem.
Generalnie musisz ściągnąć lampy i boczki oraz tylny plastik w bagazniku.
Kurako
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Maj 2013, 11:39:24 »
dzięki wielkie trochę pomogles
