Autor Wątek: Sonata EF słaby nadmuch  (Przeczytany 6632 razy)
tomekcwik
« dnia: 06 Kwiecień 2009, 12:56:46 »
Witam wszystkich, mam problem z nadmuchem bo kiedy dam na 4 max to slychac ze wentylator dobrze kreci ale slabo dmucha we wszystkich pozycjach. Czy to problem tego modelu? Czy ktos wie jak to naprawic?
attamomo
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Kwiecień 2009, 18:11:43 »
witam u mnie dmucha jak diabli w tym samym modelu
pozdro
Roman_d
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Kwiecień 2009, 18:25:52 »
Sprawdź czy działa układ przełączania nawiewu - sterowania podciśnieniowe.
Może w nim jest problem i dmucha gdzieś na nogi albo gorzej ma wszystkie wyloty zamknięte.
Dodatkowo sprawdź filtr. Może jest zapchany i mimo że wentylator dmucha to nie ma siły przepchać powietrza przez niego.
mariomar
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Kwiecień 2009, 18:41:30 »
obstawiam filtr przeciwpyłkowy ,miałem kiedyś podobny problem w citroenie xsara ,wymieniłem i problem znikł
pozdrawiam
tomekcwik
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Kwiecień 2009, 20:45:26 »
Jesli to filtr przeciwpyłkowy to gdzie on sie znajduje?
Roman_d
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Kwiecień 2009, 21:21:29 »
Za schowkiem. poszukaj forum bo gdzieś był opis jak się łatwo do niego dostać
http://forum.hyundaifanklub.pl/viewtopic.php?t=130&highlight=filtr
IgoReCzeK
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Kwiecień 2009, 08:15:42 »
Witam. Nie szukacie po forum niczego, jest w FAQ ---> tutaj.
Roman_d
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Kwiecień 2009, 23:23:36 »
Cytat: "IgoReCzeK"
Właśnie o to mi chodziło ale na szybko nie potrafiłem tego znaleźć. Pozdrawiam
tomekcwik
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Kwiecień 2009, 19:53:19 »
Hej faktycznie filtr byl zapchany, kupilem nowy za 49zl i wszystko cacy. Dzieki , bro dla was <piwo>
