Autor Wątek: [Sonata Y3] Co to jest?  (Przeczytany 9216 razy)
Hants
« dnia: 20 Kwiecień 2013, 14:56:50 »
To białe, podpalone, ułamane podłączone czerwonymi przewodami:
A tak wygląda(ła) tego czegoś, obudowa:
Jakies pomysły?
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Kwiecień 2013, 00:01:53 »
Rezystor od chłodnicy klimy kierownica po lewej 25385-42000.
Rezystor od chłodnicy silnika 25385-34250.
Hants
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Kwiecień 2013, 01:07:33 »
kosmos2011, Ukłony!  Dzięki, że to wykopałes!
Z pierwszego rysunku wynika (tak z grubsza), że wentylator ma dwie prędkosci pracy - dość powolną, jesli silnik jest wyłączony i maksymalną, przy włączonym.
Ten ogromny opornik (największy jaki dotąd w zyciu widziałem) zmniejsza natężenie prądu (zgodnie z prawem Ohma..) i tym samym obroty.
Logiczne!
A czy teraz jakaś sympatyczna duszyczka z Sonatą, chciałaby zmierzyć omomierzem ich rezystancję?...
Z drugiej jednak strony - wywalenie tegoż opornika niczym strasznym nie szkodzi  - ot po prostu zwiększę ryzyko rozładowania akumulatora przy częstych start-stopach w trakcie upalnego lata. Ewentualnie - 'przechłodzenia' silnika podczas długich sesji z włączoną klimatyzacją..
Dobrze myslę?
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Kwiecień 2013, 17:54:40 »
Zdaje się że synkat ma u nas dług wdzięczności i mógłby sprawdzić opór.
Hants
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Kwiecień 2013, 03:13:16 »
Kolega Synkat po uzyskaniu potrzebnych mu informacji, nawet nie raczyl pochwalic sie jak mu dziala wymieniony element. Takie czasy.
Wydaje mi sie, ze te moje popekane nieszczesniki jeszcze zyja- jak sie obudze, to je sprawdze
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Kwiecień 2013, 19:44:52 »
Karol chyba jeszcze nie sprzedał swojego auta więc skieruj prośbę w tą stronę.
KAROL208
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Kwiecień 2013, 21:23:05 »
Ten pod lewą lampą od strony pasków ma 1.2 łoma  a po stronie skrzyni biegów 1.4 łoma  wszystko przy temperaturze 15st celcjusza.
Jeszcze nie sprzedałem ale przed sierpniem jak się nie znajdzie kupiec to pójdzie pod szlifierkę na kawałki załatwię tylko kwit ze złomu.
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Kwiecień 2013, 22:51:04 »
Cytat: "Hants"
Mam taki plan żeby kogoś wrzucić na minę czyli wprowadzić w błąd :lol:
Hants
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Kwiecień 2013, 23:10:20 »
kosmos2011, Nie.. nie rób tego. Uczestnictwo na forum jest dobrowolne, a porady - bezpłatne. Po ich udzieleniu nie mamy prawa oczekiwać niczego.
Inna sprawa, ze czasem wypada powiedzieć 'dziekuję', 'proszę', czy 'przepraszam' - ale takie rzeczy to powinno się wynosić z domu...
o tempora, o mores!
Karol - dzieki!
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Kwiecień 2013, 18:20:26 »
Miałem wczoraj chwilę słabości i obiecuję że nic takiego nie zrobię  :oops: .
