Autor Wątek: [i40 VF] Wypalanie filtra DPF w 1,7 CRDI  (Przeczytany 361758 razy)
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
« Odpowiedź #225 dnia: 09 Lipiec 2018, 07:22:24 »
Cytat: "waszek_rmc"
Jest chyba tylko jeden: Liqui Moly Dodatek do Ochrony Filtra DPF 2650
Też z niego korzystam zapobiegawczo
tak , to właśnie ten
Offline pudzian3
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #226 dnia: 09 Lipiec 2018, 11:22:00 »
Cytat: "djrexy"
Nie wiem jak w PL ale w UK od nowego roku wszystkie stacje diagnostyczne zmieniają oprogramowanie które wykryje brak DPF. Wiem bo mój kolega robi MOT ( przegląd techniczny) i mi odradzał wycinke DPF. On już ma ten program i testuje narazie bete ale od 2019 wszystkie stacje muszą wymienić. Ewentualnie można przemapować i wyłączyć EGR bo tego nowe oprogramowanie nie pokazuje- jeszcze 😁
dlatego wlasnie jade do PL wyczyscic to ustrojstwo. inaczej poszloby w odstawke :)
DJRexy skad w uk jestes??
Offline mariusz00-82
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #227 dnia: 19 Lipiec 2018, 07:41:26 »
Koledzy a co w przypadku jak DPF wypala sądzę do ZERA a kolejne proces wypalania rozpoczyna po 50 km miasto i 70-120 trasa???jestem po kolejnej wizycie w serwisie i wszystko sprawdzają jeżdżą porównują z drugim i40 i parametry są takie same.Doszło do tego że serwis uważa że to prawidłowa praca DPF w Hyundaiu. Wczoraj auto zostawiłem im na parę dni do testów ale słabo to widzę 😢 Macie jakieś pomysły przebieg 117 tyś problem zaczoł się jak zrobiło się ciepło w zimę wypalanie było miasto 300km trasa 440 km
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #228 dnia: 19 Lipiec 2018, 13:46:37 »
mariusz00-82 standardowo tak się dzieje. W mieście mi się tak wypalało co 50 km w trasie ten dystans był większy. Ile mas już najechane?
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #229 dnia: 19 Lipiec 2018, 14:24:53 »
Przebieg 117 tyś 2014 r to normalne że co drugi dzień wypala się DPF .Raz w tygodniu robię trasę 500 km i  wtedy powinno wypalić .W zimę wypalanie przy samym mieście było co 300
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
« Odpowiedź #230 dnia: 19 Lipiec 2018, 14:28:47 »
no to raczej nie jest standardowo  jeśli  masz pusty DPF. Powinno ci się wypalać tak co 200-300 km po mieście  przy niezapchanym .Dziwna sprawa .
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #231 dnia: 19 Lipiec 2018, 14:31:27 »
Ja przymierzam się do czyszczenia DPF- rozmawiałem już z "fachowcami" którzy się tym zajmują i mówili że po czyszczeniu DPF trzeba w sofcie ustawić że zamontowano nowy filtr. Może u Ciebie by to pomogło skoro jest czysty.
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #232 dnia: 19 Lipiec 2018, 14:33:13 »
Do Hyundai Polska napisałem że auto zostało zostawione w serwisie też niech wspomogą serwis
[ Dodano: 2018-07-19, 14:45 ]
Cytat: "Pajaro"
Tylko auto jest na gwarancji zaproponowałem takie rozwiązanie ale serwis powiedział że stracę gwarancję na DPF
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #233 dnia: 19 Lipiec 2018, 15:26:52 »
według mnie masz normalnie przy tym przebiegu zapachy już filtr, ja tak miałem. Oczywiście przebieg jest orientacyjny bo każdy będzie jeździł inaczej. Ale według mnie to masz już moment na :
- czyszczenie dpf,
- wymianę dpf,
- lub usunięcie,
dopalanie będzie ci się coraz częściej załączać.
Tak było u mnie przy podobnym przebiegu.
DPF to pojemnik na popiół , którego już po tym przebiegu masz sporo i że jest czysty to tylko to że jest dopalony ale popiół nadal tam jest i nic z tym nie zrobisz.
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #234 dnia: 19 Lipiec 2018, 16:16:02 »
Serwis sprawdzał przepustowość filtra DPF i jest wszystko ok.Tylko czy takie zapchanie nie powinno odbywać się stopniowo ??w moim przypadku z dnia na dzień zaczął wypalać co 50 km
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #235 dnia: 19 Lipiec 2018, 19:28:55 »
Mariusz00-82 dokładnie tak miałem. A serwis co ma ci powiedzieć jak nasz auto na gwarancji?? Wymienimy ci dfp bo już jego końcówka. Raczej nie.
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #236 dnia: 19 Lipiec 2018, 19:40:32 »
Czyli którą opcję wybrałeś ? Czyszczenie czy usunięcie?
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #237 dnia: 19 Lipiec 2018, 21:46:48 »
Ja wywaliłem.
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
« Odpowiedź #238 dnia: 20 Lipiec 2018, 07:12:52 »
Cytat: "mariusz00-82"
jesli amsz czysty dpf to nie usuwaj. Od 2019 będziesz miał problem aby to auto komukolwiek sprzdeac bo będą inne przepisy i każdy spyta czy masz dpf . Może warto by spróbować wgrac nowy soft a przy okazji podkręcić go nieco na mocy? Po wgraniu noweg osoftu  auto generalnie lepiej się sprawuje więc możeby pomogło .To co możesz zrobić najgorszego to wywalic dpf tym bardziej że dpf masz pusty zatem jaki sens go wywalać ?
[ Dodano: 2018-07-20, 07:14 ]
Cytat: "Pajaro"
2011 na gwarancji ? jakim cudem ?
[ Dodano: 2018-07-20, 07:28 ]
aktualnie regeneracja i czyszczenie dpf to naprawdę nie  jest już czarna magia. I jeszcze coś odemnie. Moja i40 ma 240 000 przebiegu. ...240k. cały czas jeżdżę na oryginalnym dpf .90% jazdy to miasto odcinki 7-10 km. Na te chwilę nie mam żadnych problemów z dpf . Pewnie zimą go zregeneruje profilaktycznie . Twój przebijeg to żaden przebieg dla dpf .
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #239 dnia: 20 Lipiec 2018, 07:49:01 »
Hyundai jest z 09 .2014 roku błąd w opisie. Dzięki za radę z tym softem podpowiem dla kierownika serwisu że tu może być problem.Autko drugi dzień jest na serwisie i narazie nie dzwonią .Z tego co zauważyłem jak niema żadnych błędów to serwis ma   problemy ze znalezieniem usterki . Już sam niewiem czy to ze mną jest coś nie tak czy z DPF jak już myślałem że rozkminiłem jego wypalanie i zawsze pilnowałem aby był wypalony do końca to zaczoł wypalać co 50 km :-/
