Autor Wątek: [i40 VF] Wypalanie filtra DPF w 1,7 CRDI  (Przeczytany 362338 razy)
0 użytkowników i 5 Gości przegląda ten wątek.
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #135 dnia: 28 Styczeń 2018, 14:29:52 »
Czytając to forum dochodzę do smutnej refleksji - regeneracja za wiele nie poprawi w tzw upierdliwości posiadanie dpfa. W dziale i30 koledzy piszą że po miescie i wkolo to w świeżych autach mają wypalania co kilka setek.
Dziwi mnie to że zapewne to wypalanie tak  jak w tych  i30 takbi  u mnie sie odbywało stosunkowo często ale przez ponad 4 lata i 75 tys km nie przywiązywalem wagi, nie zaprzątalem sobie glowy procedurą a nigdy w tym czasue nie mialem dolewek do oleju bo olej regularnie sprawdzam w kazdym sprzęcie (zboczenie z off-roadu). Dopiero upierdliwe stalo się to po tym dystansie.
Osobiście sceptyczny jestem że gdybym dal zregenerować to w moim użytkiwaniu wrócą beztroskie poprzednie chwile....
Tu jedynie wywalenie ustrojstwa albo przesiadka na Pb uwolni mnie od tego :cry: .
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #136 dnia: 28 Styczeń 2018, 20:08:49 »
Powiem tak, nie miałem nowego auta z filtrem DPF i nie wiem jak to jest. Ale teraz po regeneracji, zapomniałem, że go mam - przestałem się przejmować. Wypala się co 400-700 km (zależy jak jeżdzę, teoretycznie wiem, że jazda typowo krótkoodcinkowa kończy sie wypalaniem po 400 km - ale ta już wypada w trasie. Oleju nie przybywa (na szczęście też nie ubywa :) ) wszystko działa jak w zegarku... mam nadzieję, że jak najdłużej.
Ostanie wypalanie trwało maks 10 km, byłem w szoku :) Na ten moment filtr mi nie przeszkadza. Fakt, wydałem na ustrojstwo 800 zł, ale jazda i40 póki co mi to rekompensuje.
Dziś w sumie zalałem dodatkowo jeszcze dodatek marki Liqui Moly do DPF - polecał mi to macher od DPF, wydatek niewielki, jak pomaga jak umarłemu kadzidło to raczej kosztów dodatkowych nie odczuje :)Zamierzam to wlewać co 4-5 tys, zobaczymy jak po roku to będzie wyglądać :)
Offline Jacek72
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #137 dnia: 31 Styczeń 2018, 17:03:13 »
W moim i40 wypalanie co ok. 300 km (jeżdzę głównie w mieście), jednak gdy zaobserwuję że DPF się wypala- od razu auto rusza ws trasę. Trasa to może zbyt wielkie słowo, bo aby wypalić potrzebuję również ok. 10 km...Przebieg mam 102 tys.km... DPF bez regeneracji...Dodam że w trasie mniej więcej wypalenie co ok. 500-600 km..
Miałem inne auta z DPF- więc uważam że i40 nie jest aż tak problematycznym autem jeżeli chodzi o to ustrojstwo..
Offline mariuszh1022
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #138 dnia: 06 Luty 2018, 07:14:44 »
Może ktoś z Kolegów zna parametry rezystancji czujnika temperatury spalin i czujnika różnicy ciśnienia w DPF silnik 1,7  116 km . Ja swój czujnik temperatury spalin naprawiałem po obgryzieniu przez kunę ale po około pół roku wzrasta mi poziom oliwy w misce czyli coś nie tak. Wypalenia DPF dosyć częste bo jazda na krótkich odcinkach 15 -25 km ale diagnostyka kompem Delphi i WoW pokazuje że filtr ok czujnik też pokazuje temperaturę tylko czy właściwie?. Boję się czy to nie ten czujnik przekłamuje temperaturę. Błędów żadnych nie pokazuje. Zamówiłem nowy oryginał wymienię czujnik i olej. Będę obserwował.
Pozdrawiam.
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
« Odpowiedź #139 dnia: 06 Luty 2018, 09:31:35 »
klasyczny objaw częstych i nie dokończonych regeneracji dpf
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #140 dnia: 11 Luty 2018, 13:34:34 »
Venom teraz trochę pojeździłem i zwróciłem uwagę na wypalanie przy końcu jazdy i w ogóle. Wygląda mi na to ,że wypala mi co jakieś 50 km. tak więc sądzę ,że kondycja filtra jest słaba. W poniedziałek wstawiam auto na "zabieg" . Jak wszystko pójdzie oki to we wtorek wyjadę w trasę. Dam znać co i jak.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #141 dnia: 11 Luty 2018, 16:50:50 »
A jaki masz przebieg MD13 ?
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #142 dnia: 11 Luty 2018, 20:22:28 »
Przebieg 113 tys. Zaznaczam że kupiłem auto w październiku. Ni :idea: e wiem jak było jeżdzone. Ja jeżdżę 95% miasto . Nie zauważyłem jakiegoś spadku mocy .
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #143 dnia: 12 Luty 2018, 20:25:20 »
Zabieg wykonany. DPF wycięty. Na hamowni zwróciłem uwagę na spaliny. Przy mocnym ciskaniu i żyłowaniu silnika pojawia się lekki czarny dym. Jednak to też nie są idealne warunki.
Offline tom69
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #144 dnia: 13 Luty 2018, 13:27:41 »
Witaj MD13.
Napisz jeszcze - bom ciekaw- ile kucyków miałeś przed wycięciem i po zabiegu.
Ja swojego mam świeżego i dopiero zaczynam obserwację pracy dpf-a, oczywiście swoje uwagi i spostrzeżenia zapodam gronu posiadaczy i czytelników.
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #145 dnia: 13 Luty 2018, 17:27:40 »
tom69 na hamowni wyszło mi 128 km przed modem. Po 168 km.
Offline krzysiekchl
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #146 dnia: 07 Marzec 2018, 18:55:11 »
Dzisiaj ku mojemu zdziwieniu wypalanie DPF włączyło się po.... 30 km od ostatniego wypalania (jazda non stop 3000 obrotów).
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
« Odpowiedź #147 dnia: 08 Marzec 2018, 10:22:46 »
Cytat: "tom69"
Cytat: "MD13"
Witaj MD13.
ja miałem przed modem 126 a po modzie mam 156 z tym ze ja zostawiłem DPF. Ale i z dpf bez problemu osiągał  165 koni tyle że uznaliśmy że nie ma co przeginać i zeszliśmy poniżej 160 .
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #148 dnia: 09 Marzec 2018, 08:12:02 »
ja zostawiłem DPF.
Brawo Ty ;) Też chcę moda ;) na razie nakręcam żonkę jakie to jest potrzebne :) Nic, czekam aż przyjdzie z listą zakupów z Ikei :)
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #149 dnia: 09 Marzec 2018, 10:16:35 »
Słuchajcie jak to teraz będzie na przeglądach.?  Byłem w tygodniu z przeglądem swojej zabawki i gadałem z gościem, i mówił, żw teraz dymomierzami zaczynają badać u nich ( i wszędzie podobno) i mówi, że np z poprzedniego dnia 6 dizli odrzucić musial bo nie weszły w "normę" - wyciete wg niego były. I on gadał, że  kończy sie wycinanie. Faktycznie zaczną to efektywnie badać?
