Autor Wątek: Accent się dławi  (Przeczytany 6819 razy)
accencik
Accent się dławi
« dnia: 25 Marzec 2009, 22:21:21 »
Witam. Drodzy koledzy, mam taki problem że jak ruszę i zmienię bieg z 1 na 2 lub z 2 na 3 to silnik dławi się. Na wciśnięcie pedału gazu reaguje szarpnięciem i po chwili dopiero pojedzie. Dzieje się to jak jest zimno na dworze a autko stoi nie odpalane przez noc. Co to takiego może być?? Dodam że ok 5 tyś temu wymieniłem olej razem z filtrem.
kml
Accent się dławi
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Marzec 2009, 08:17:29 »
Swiece i przewodu - pierwsza rzecz do sprawdzenia.
e-gen
Accent się dławi
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Marzec 2009, 09:51:05 »
czujnik temperatury,
krokowiec,
recyrkulacja par paliwa,
lambda,
cezary46
Accent się dławi
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Marzec 2009, 18:16:26 »
Jak Kolega wyżej napisał jest duże prawdopodobieństwo przebicia na kablach WN lub świecach. Obecna pogoda powoduje, że po postoju na tych elementach zbiera się wilgoć powodując takie psikusy(przy ich uszkodzeniu). Na początek proponuje kable przetrzeć jakimś preparatem np.WD40, łącznie z kopułką.
sulej
Accent się dławi
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Marzec 2009, 18:47:26 »
Jak kupiłem mojego akcenta od babki. która świecie zapalała tylko na wigilię, natomiast nie miala pojęcia że samochód wymaga wymiany pewnych elementów eksploatacyjnych, też szarpało, bałem się że to zaworki, ale okazało się że wymiana świec pomogła.
Wymień świecie i powinno ustąpić.
e-gen
Accent się dławi
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Marzec 2009, 21:15:19 »
Cytat: "cezary46"
łącznie z kopułką.
jaką kopułkę masz na myśli?
accencik
Accent się dławi
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Marzec 2009, 23:30:31 »
Dzięki koledzy. Jutro będe miał chwilke czasu to popatze jak to wygląda...
kml
Accent się dławi
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Marzec 2009, 09:26:17 »
accencik, intercars. Świece NGk 13 pln/sztuka, kable ok 120 pln ( oryginały )
accencik
Accent się dławi
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Marzec 2009, 20:34:10 »
kml , kable wysokiego napięcia mam wymienione ok 25 tyś. km temu na oryginały...
kml
Accent się dławi
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Marzec 2009, 06:18:50 »
accencik, filtr powietrza, paliwa, świece - trzeba sprawdzać po kolei..
Cien
Accent się dławi
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Marzec 2009, 06:29:44 »
Cytat: "e-gen"
krokowiec,
lambda,
Ja bym najbardziej obstawiał
czujnik temperatury, lub sonda lambda :roll:
Dave35
Accent się dławi
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Marzec 2009, 21:24:30 »
Sprawdź stary filtr powietrza!!! U mnie było podobnie! Jak rzekomo zajefajni mechanicy zacęli wymyślać powody takiego zachowania auta to miałem ochotę go sprzedać! Wystarczyło wymienić filtr i jest extra! Pozdrawiam
marcpol
Accent się dławi
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Kwiecień 2009, 15:40:38 »
Jak coś to mam lambdę, wszystkie czujniki, po prostu kompletny silnik z osprzętem na sprzedaż.
