Autor Wątek: Zawieszenie, prowadzenie się auta  (Przeczytany 25329 razy)
Kucol
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Marzec 2009, 14:13:41 »
wydaje mi się że obetrze wiec szykuje się żeby kupic dystans :P
a szpilki tez trzeba dłuższe ??
jedyne foto jakie mam na alu prawie z boku ;p
cezary46
« Odpowiedź #16 dnia: 29 Marzec 2009, 20:23:40 »
Na nasze drogi pełne kolein max szerokość opony to 195. Szersza jak złapie koleinę może Was wywalić na sąsiedni pas.Tak,że niestety na naszych drogach w doborze felg i opon należy zachować pewien umiar, żeby nie skończyć w rowie.
bartezr
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Marzec 2009, 22:37:57 »
Ja tam w swoim s-coupe na przod i tył wsadzilem felgi z oponami 215/40/16 tyle ze z tyłu naciagane na felge 9". przy koleinach trzeba mocno trzymac kierownice ale jezdzic jak najbardziej sie da i zadnych niespodzanek z koleinami nie mialem.:-D
Cendra
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Marzec 2009, 22:58:24 »
Cytat: "cezary46"
dlatego się dziwię, że u mnie na 195 tak się auto zachowuję... jeżdziłem innymi autami w takim rozmiarze i było git.... :-(
cezary46
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Marzec 2009, 09:08:13 »
Cytat: "bartezr"
Ja kiedyś innym autem na 205/50/15 nie utrzymałem się w koleinach.Skończyło się w rowie, na szczęście bez ofiar. Dlatego teraz nabrałem pokory i aktualnie mam 185/60/14 i prowadzi się bez problemu choć przyznaje gorzej wygląda.
Cendra
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Marzec 2009, 16:37:34 »
tu jest problem, nie chciałbym np zmienić opon i żeby się okazało, że to wina sprężyn i jeszcze się wpuścić w koszt sprężyn, lub odwrotnie, że wymienie sprężyny a to będzie wina opon...
cezary46
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Marzec 2009, 16:56:08 »
Cytat: "Cendra"
A amortyzatory w jakim są stanie?
Cendra
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Marzec 2009, 18:30:28 »
tył wymieniane z zeszłym roku, przód na przeglądzie w wakacje ponad 70%
cezary46
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Marzec 2009, 18:34:59 »
Napisałeś,że problem powstał po zamianie kół na letnie to może jednak opony.
Cendra
« Odpowiedź #24 dnia: 31 Marzec 2009, 00:30:16 »
zimowe miałem bardzo wąskie 155 i 165 więc wciąganie w koleiny nie wystepowało... teraz co wieksza górka, bądz dziura to automatycznie koła ciągnie tak, że aż wyrywa kierownice momentami....
edit: czy samochód będzie się lepiej prowadził jak dorzucę na tył dystans, żeby koła przód tył były w jednej linii, chyba 25mm :?:
Cendra
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Kwiecień 2009, 00:21:01 »
gdzie najlepiej szukać sprężyn zwykłych do Scoupe... szkoda mi podwyższać auto, ale jeżeli ma to wpłynąć pozytywnie na prowadzenie auta to chyba się skuszę...
warto w to inwestować:
http://www.moto-portal.pl/sklep/mp/auto_czesci/sprezyny/Hyundai/S_COUPE_02_90_/Sprezyna/SU12022.php :?:
pioter2647
spręzyny w zawieszeniu
« Odpowiedź #26 dnia: 04 Kwiecień 2009, 22:20:37 »
Jeśli chodzi o orginalne spręzynki to powiem Ci że zdecydowanie są za miękkie. W moim pony takie zamontowałem i średnio jestem zadowolony. wydaje mi sie ze orginalne do scoupe tez bedą za miękkie, ale to moje prywatne zdanie.
Cendra
« Odpowiedź #27 dnia: 05 Kwiecień 2009, 11:26:22 »
we wtorek pewnie sam się przekonam na własnej skórze... wtedy będzie zakładana miękka sprężyna... nie jestem do tego przekonany w 100% :(
Kucol
« Odpowiedź #28 dnia: 05 Kwiecień 2009, 14:23:37 »
a co z tamtymi co masz
bo wrazie czego bym był chętny ;;p
Cendra
« Odpowiedź #29 dnia: 05 Kwiecień 2009, 15:15:06 »
zamieniam się z Ciborem, on mi daje serie a ja te -40mm
