Autor Wątek: [i40 VF] Ile pali wam srednio w miescie CRDI ?  (Przeczytany 25777 razy)
Offline scin10
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #30 dnia: 05 Lipiec 2019, 14:08:42 »
Witam. Zakupiłem niedawno Hyundaia i40 z 2013r kombi 1,7 diesel 136km automat. Mam pytanko czy spalanie w mieście 10l w trasie 7l przy spokojnej jeździe max 2000obrotów jest normalne czy trochę za duże? pozdrawiam
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #31 dnia: 05 Lipiec 2019, 14:27:26 »
A weryfikujesz dopalanie DPF. Spalanie trochę duże, nawet jak na automat. U mnie trasy schodziły pod 5.2
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #32 dnia: 05 Lipiec 2019, 14:31:48 »
Mi przy wyciętym DPFie 5,5-6  trasa, 7-8 miasto- skrzynia automatyczna
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #33 dnia: 05 Lipiec 2019, 15:08:29 »
Cytat: "scin10"
Mam dokładnie taki sam samochód, też 2013. Na spokojnej trasie 5,3-5,5, autostrada 140km/h tempomat ok 6,2, miasto od 7,6 do 9 w zimie jak duże korki.
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #34 dnia: 05 Lipiec 2019, 15:30:10 »
ghost2255 potwierdzam , mam tak samo.
Offline scin10
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #35 dnia: 05 Lipiec 2019, 16:18:36 »
To co może być nie tak, że takie spalanie? Od czego zacząć ? Co sprawdzić?
Offline kacluk1987
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #36 dnia: 05 Lipiec 2019, 16:50:33 »
Tonjest dosc ciezkie auto do tego klasyczny hydrokinetyczny automat. Wiec spalanie podniesie takze. Mozesz dpf wyciac to powinno sie zmiejezyc odrobine;) taki zarcik maly.
Offline scin10
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #37 dnia: 06 Lipiec 2019, 04:23:19 »
Panowie nikt nie ma pomysłu dlaczego mi tyle pali? Jechać może na komputer?
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #38 dnia: 06 Lipiec 2019, 06:08:41 »
scin10,  pierwsze co to sprawdź DPF. Jak masz zapchany to dopalanie możesz mieć co 50 km i już to podwyższa ci średnia o ponad litr. Ale na początek może filtr powietrza?
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #39 dnia: 06 Lipiec 2019, 08:19:20 »
Cytat: "scin10"
Najpierw obsługa, jak kolega waszek napisał. Ja zastosował bym potem jakiś dodatek do paliwa np liqui moly 2666 i wybrał na wycieczkę autostradową ale nie tak emerycko do 2tys obr ;-)
I ogólnie unikał bym takiej jazdy zamulającej dpf czy egr.
Offline Jacek72
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #40 dnia: 06 Lipiec 2019, 09:14:50 »
Też uważam że masz jakiś problem z DPF em. Zacznij od tego, bo uważam że spalanie masz za wysokie. Zapchany DPF często się wypala, co znacząco podnosi spalanie.
Offline scin10
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #41 dnia: 06 Lipiec 2019, 12:59:31 »
Ok dzięki za wskazówki sprawdzę najpierw filtr i DPF
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
« Odpowiedź #42 dnia: 06 Lipiec 2019, 20:50:07 »
miasto to teraz jakieś 6,5- 6,8 . Przed mapą było  tak około 6
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
« Odpowiedź #43 dnia: 08 Lipiec 2019, 10:55:44 »
Cytat: "scin10"
prawdę mówiąc to te 2000 obrotów to poziom optymalny a jazda poniżej tych 1800-2000 to męczarnia dla silnika . Mi pali mniej gdy jeżdzę 2000 w górę niż poniżej tego poziomu obrotów.
Offline scin10
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #44 dnia: 09 Lipiec 2019, 19:15:31 »
Faktycznie chyba przez DPF mam takie spalanie. Byłem w serwisie i sprawdzili właściwości i parametry DPF, jest zapchany. W kompie pokazało, że ostatnie wypalanie było po 34km od poprzedniego. Nie wiem jak kontrolować to wypalanie w automacie. Na pasku spalanie cały czas pokazuje wartości jak dojeżdżam do świateł, obroty nie falują. Wypaliłem go na razie komputerowo, parametry wróciły do normy, powiedzieli, że mam pojeździć tydzień i obserwować spalanie i olej. Po tygodniu znowu sprawdzą parametry. Dzisiaj zrobiłem 70km miasto troche poza i spalanie pokazuje 7,2 a nie jak wcześniej 10,5. Pewnie na długo takie wypalanie nie wystarczy i trzeba będzie regenerować lub wyciąć.
