Autor Wątek: [i40 VF] Lista problemow I40  (Przeczytany 229339 razy)
Offline Francuzzzz
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #240 dnia: 25 Kwiecień 2018, 07:12:49 »
Panowie czy ktoś z was miał problem z brakiem mocy w 2.0 177km i40 dziś wracając z pracy pedał w podłogę a auto nie jedzie. Sprawdzałem olej dolewałem 3 dni temu ponad polowe a mam już w połowie  :-(
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #241 dnia: 25 Kwiecień 2018, 07:50:50 »
Czy to tylko było chwilowe? Ja miałem przypadek w toyocie 1.4 d4d. Auto nie miało mocy a po jakimś czasie odzyskało ale też średnio . Okazało się po sprawdzeniu prawie wszystkiego ( wtryskiwacze itd) ,że był to filtr paliwa. Zatankowałem jakieś gggg i przytkało filtr. I jak auto potrzebowało paliwa to miało dławienie na filtrze. I finalnie dawało tylko tyle ile mogło więc moc była ograniczona.
Offline michal90
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #242 dnia: 25 Kwiecień 2018, 10:57:45 »
Francuzzzz, ja miałem problem z mocą w i40 1.7 crdi, było to spowodowane przejściem auta w tryb awaryjny (zapala się pomarańczowa kontrolka silnika). W moim przypadku była to wina zaworu EGR, ale nie zaobserwowałem przy tym tak jak u Ciebie ubywania oleju.
Offline Francuzzzz
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #243 dnia: 26 Kwiecień 2018, 07:42:34 »
Podobno może nawet się trafiać 1L na 1000km podobno to norma
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #244 dnia: 26 Kwiecień 2018, 08:37:26 »
Czasami nawet przybywa oleju :)
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #245 dnia: 26 Kwiecień 2018, 12:36:20 »
Cytat: "Francuzzzz"
zobacz czy kat jest drożny
ale najlepiej zacząć od diagnostyki
Offline ŁukaszOP
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #246 dnia: 14 Maj 2018, 22:15:49 »
Mam problem z nawigacją fabryczną! Otóż za punkt startowy przyjmuje miejsce, w którym byłem może dwa tygodnie temu, a nie ten, w którym aktualnie się znajduję. Proszę o pomoc ponieważ jest to bardzo uciążliwe i nie mogę w pełni skorzystać z navi.
Jeśli wiecie jak tą usterkę/wadę zlikwidować dajcie znać. ;-)
Offline Jacobs2
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #247 dnia: 05 Czerwiec 2018, 18:18:33 »
Mój jedyny problem to również problem z fabryczną nawigacją a mianowicie nie działa ekran dotykowy po dłuższym postoju na słońcu (kiedy temperatura w samochodzie robi się bardzo wysoka). To normalne? Po włączeniu klimatyzacji i odczekaniu kilku-kilkunastu minut wszystko wraca do normy.
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #248 dnia: 05 Czerwiec 2018, 19:25:20 »
Według mnie nie jest to normalne. W moim przypadku czy mega gorąco czy nie dotyk działa normalnie. Jedynie zimą trochę czułość jest gorsza ale to akurat normalne .
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
« Odpowiedź #249 dnia: 09 Czerwiec 2018, 12:30:22 »
czy kto wymieniał pompę sprzęgła ? Wczoraj dowiedziałem się ciekawej rzeczy o której jak się nie wie to kosztuje. Otóż w tym tygodniu byłem z autem w ASO ( Citroen) na wymianie klocków , filtra i oleju. Czemu tam? Bo auto jzu po gwarancji a mam to ASO przez ulice z pracy . No i zrobili co trzeba ale ich mechanik  powiedział mi ze według niego kończy sie sprzęgło i opowiada o dwumasie itd .Faktycznie sprzeło bierze  trochę nisko ale przy padniętej dwumasie   wpływałoby to negatywnie na prace i byłoby słychać a wszystko działą pięknie . Trochę mnei to zastanawiało więc podjechałem do ASO Hultaja w Płocku gdzie jest taki kumaty mechanik . facet mi powiedział że to żadna dumasa, żadne sprzęgło ale wyrobiona tujeja w pompie sprzegła. Ona normalnie jest okragłą jednak z czasem an skutek pracy dochodzi do ubytku materiału i sie owalizuje przez co ma sie wrażenie ze sprzęgło bierze nisko .To wszytko przez luz który powoduje ta owalizacja. Po niedzieli kupie te pompe i sprowadzę czy to to.Facet mówił że wiekszość rozpoznaje to jako złuzycie sprzegła i wymieniają sprzęgła, dwumasy itd zamiast wydać 200 PLN na nową pompe . Zobaczymy .
Offline Mariusz 71
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #250 dnia: 01 Lipiec 2018, 22:08:08 »
Nie kupuj w ciemno, daj mechanikowi do rozebrania i ci powie co trzeba wymienić ,ja tak zrobiłem rano wstawiłem auto do mechanika ok 13:00 zadzwonił do mnie i powiedział co nie tak, w tym samym dniu zamówiłem sprzęgło na allegro i nastepnego dnia rano juz miałem, zawiozlem mechanikowi i o godzinie 16:00 odebrałem.Za kompletne sprzęgło zapłaciłem 540 zł plus robocizna 350 zł.Teraz jazda to przwdziwa przyjemność:) W moim miescie w sklepie za sprzglo tego samego producenta chcieli 1400 zł, zdziercy.
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
« Odpowiedź #251 dnia: 02 Lipiec 2018, 08:32:01 »
to nie było w ciemno. sa mechanicy którzy tego tyle przewalili ze są w stanie zdiagnozować problem bez rozbierania auta. Pompa wymieniona, wszystko śmiga jak trzeba .
Offline Alfred
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #252 dnia: 02 Lipiec 2018, 09:06:13 »
Venom ja będę miał wymienianą pompe. Zglosiłem problem z biegami. Głośna praca skrzyni, haczenie i "standardowy" problem z 1 i 2. Rozwiązanie problemu? Wymiana pompy. Za 3 tyg będę ją miał montowaną to jestem ciekaw czy to pomoże.
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
« Odpowiedź #253 dnia: 02 Lipiec 2018, 12:01:10 »
no ciekawe. Mi nie haczyła ani nie pracował głośno.Mi po prostu brał sprzęgło brało nisko ale pracowało  normalnie.  Podobno gdy jest hałasowanie to możne być dwumasa .
Offline przemkoch
  • Wiadomości: 8
Hyundai i40 1.7 diesel 136 koszmarne spalanie
« Odpowiedź #254 dnia: 08 Sierpień 2018, 19:49:50 »
Witam po po wymianie oleju i filtra auto zaczeło bardzo duzo palic, w sumie to nie tak od razu, ale cyferki uciekaja w zastraszajacym tępie.Do pracy mam 8 mil auto spala około 20, 18 mil w jedną strone czyli dwukrotośc drogi jakaś masakra. Na avg fuel economy podczas jazdy wskażnik średniego spalania pokazuję mi od 41.0 do 45.0 mpg czyli jest to jakies 6,4 litra na 100 km. Natomiast statystyki ruchome (avg fuel economy) głownie są na samej górze i wskazują koło 45 -50 , bliżej 50 czy ktoś spotkał się  z takim koszmarnym spalaniem
