Autor Wątek: [Santa Fe CM] [Santa Fe CM] Klimatyzacja-nie grzeje prawa strona  (Przeczytany 96929 razy)
Offline jlupino
  • Wiadomości: 105
« dnia: 24 Marzec 2013, 18:29:40 »
Od wczoraj jestem posiadaczem SF rok 2007 z klimą dwustrefową,no i już odkryłem,że lewa strona ładnie grzeje,a prawa cały czas zimna.Ogrzewanie ustawione równo obie strony,nawiew na klatkę piersiową.Jak zrobię nawiew na szybę i nogi,to grzeją obie strony.
Wyszukałem w sieci,że to może być wina zepsutych siłowników sterujących nawiewami i ponoć trza kokpit demontować.
Ma ktoś pomysł gdzie i jak to najtaniej naprawić,bo w serwisie to chyba tanio nie będzie.
« Ostatnia zmiana: 28 Lipiec 2020, 15:18:32 przez Brt »
Miłek25
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Marzec 2013, 11:25:58 »
W serwisie to tanio zdecydowanie nie będzie. Dla porównania jak zadzwoniłem do zaprzyjaźnionego serwisu żeby wycenić koszty wymiany fabrycznego radia w moim santku na stację multimedialną to za sama robociznę zawołali sobie 600-650 zł zaś w firmach specjalizujących się w montażu car audio za tę samą pracę 150-300 zł czyli różnica jest. Dodam tylko że w przypadku radia to też trzeba demontować znaczą część kokpitu.
Offline jlupino
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Marzec 2013, 23:13:15 »
A nie jest to tak,że dla każdej strony jest osobna nagrzewnica i może mi jedna (prawa) padła.
Dzisiaj sprawdzałem jeszcze raz te nadmuchy i kierunki przepływu powietrza i wydaje mi sie,że to sterowanie strumieniem powietrza działa,tylko ciepła nie ma.
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Marzec 2013, 18:56:40 »
Wcześniej na naszym forum czytałem, że podobna przyczyna jest wtedy gdy zatkany jest filtr. Po wymianie miało być dobrze. Jednak nie mogę namierzyć, gdzie o tym pisano.
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Marzec 2013, 20:53:46 »
Cytat: "jlupino"
Offline jlupino
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Marzec 2013, 03:43:17 »
Sprawdzę ten filtr.
Może faktycznie to jest to.
Jak sie uda to odpowiem
[ Dodano: 2013-03-28, 15:54 ]
kosmos2011,ale  jak by to była nagrzewnica to by chyba obie strony nie grzały.
Mi lewa grzeje tylko prawa nie.
[ Dodano: 2013-03-29, 00:23 ]
Filtr był zawalony niesamowicie,ale nowy nie zmienił nic w temacie.
jaclwapl
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Marzec 2013, 08:42:10 »
Miałem coś podobnego w swoim SM. Sprawdź szczelność tego filtra samego elementu filtra... miałem to samo i powietrze uciekało mi do "schowka". Ciężko to wykryć i się trochę naszukałem. Najlepiej zdemontuj schowek i przy założonym filtrze puść nagrzewanie... ale musi być naprawdę ciepłe powietrze.... jak będzie nieszczelność to będziesz czuł ciepło od filtra... mi się ułamał kawałek plastiku (pewnie przy wkładaniu/wyciąganiu filtra) i leciało tamtędy - trochę taśmy, trochę pomyślenia i teraz grzeje wszystko cacy. Do wywiewów dochodziło szczątkowe już zimne powietrze.
Sprawdź ten filtr:) to ciepłe powietrze gdzieś musi uciekać.
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Marzec 2013, 16:41:42 »
Zdjęcie które zamieściłem miało tylko pokazać że jest jedna nagrzewnica.
Offline jlupino
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Marzec 2013, 18:22:43 »
Teraz zajarzyłem,dzieki ;-)
[ Dodano: 2013-03-29, 18:26 ]
Cytat: "jaclwapl"
Coś w tym chyba jest,bo powietrze nie jest tak zimne jak na zewnątrz  tylko takie chłodno-letnie.
Może jutro uda mi sie to jeszcze sprawdzić.
NieAmator
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Marzec 2013, 13:07:30 »
w sanciaku klima nie ma funkcji grzania mogą się przywieszać korkowce
Offline jlupino
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Marzec 2013, 23:36:47 »
Cytat: "NieAmator"
Jakie korkowce :roll:
Rozebrałem ten schowek dzisiaj.Filtr szczelnie w obudowie siedzi i nie czuć jak wkładałem rękę żeby powietrz gdzieś uciekało.
roman_mis
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Październik 2013, 22:31:26 »
Popsuty silniczek sterowania klapą.
koszt około 420 ał i wymiana 200 -300 zł.
Błąd wyskoczy na komputerze.
pzdr
tibadu
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Październik 2013, 12:12:14 »
Przepraszam, ale jaki jest symbol tego silniczka sterowania klapą z rysunku kosmos2011? Mam niestety ten sam problem.
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Październik 2013, 12:17:33 »
To jest element zaznaczony na rysunku kodem 97226D numer części 97160-3L800.
tibadu
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Październik 2013, 14:12:44 »
A czy da się go wymienić samemu? jlupino udało Ci się naprawić usterkę?
