Autor Wątek: Silnik od Coupe II 2.0 do Accent'a 1.3?  (Przeczytany 36518 razy)
wojtascom
« dnia: 17 Marzec 2009, 19:46:05 »
Witam, czy próbował już ktoś wsadzić silnik od Coupe II 2001 - 2003 2.0 16v (tej 130 km) do accenta 1.3 1997r ?przede wszystkim chodzi mi o mocowania silnika, czy trzeba by uspawać jakiś stelaż czy moze trzymania są te same jeśli nie, to chociaż ktoś może wie jaki inny silnik powyżej 1.6 można zamątować w accentcie? do tego dochodzi skrzynia biegów, mogła by zostać seryjna?(były by bardzo krótkie przełożenia) czy wytrzyma?
Z góry dziękuje za odpowiedz i rady
 Pozdrawiam Wojtek
Bio
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Marzec 2009, 14:54:34 »
mocowania nie są te same - czeka Cię spawanie i cięcie
skrzynia z accenta raczej nie wytrzyma czegoś mocniejszego... jak już chcesz robić przekłądke to razem ze skrzynią
wojtascom
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Marzec 2009, 18:41:46 »
to moje marzenia w tym momencie prysły...a od accenta 1.5?
łysyyy
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Kwiecień 2009, 22:18:19 »
Kumpel ma wsadzony silnik od którejś hondy, 2.0l 146 KM o ile dobrze pamiętam... Jeździ duuużo lepiej :-) Jak chcecie to mogę dokładnie zapytać o model silnika i nakład pracy jaki włożył do przeróbki (robił sam, jest młodym mechanikiem)
kml
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Kwiecień 2009, 07:18:00 »
łysyyy, o! :shock: No podpytaj :) Nie bardzo widzę czy skrzynia to wytrzymuje...
IgoReCzeK
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Kwiecień 2009, 19:59:00 »
Witam. Takie "przeszczepy" to najlepiej robić ze skrzynią biegów i później tylko dobrać odpowiednie półosie, by całość zmieściła się na szerokości ( oczywiście jeśli jest miejsce w przedziałe silnikowym na takie manipulacje ). Skrzynie w Accentach zarówno I jak i II generacji nie zbierają pochlebnych recenzji i daleko im do sportowego pazura. :-/ Pozdrawiam Igor.
łysyyy
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Maj 2009, 23:49:08 »
W końcu zadzwoniłem i zapytałem... To jednak właśnie silnik z tematu został w Accencie zainstalowany, 2.0 143KM. Oczywiście wraz ze skrzynią... Podobno jeździ całkiem nieźle, i objeżdża BMW jego brata (3 litry w dieslu, seria 5, kilkuletnia)... Znaczy można ten silnik zaadoptować!
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Maj 2009, 00:49:46 »
Cytat: "łysyyy"
Wszystko można. Pozostaje tylko kwestia nakładu pracy i gotówki.
harabin
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Maj 2009, 04:35:13 »
Cytat: "BartBartez"
Cytat: "łysyyy"
Ta. Dla chcącego, nic trudnego :D
łysyyy
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Maj 2009, 09:20:08 »
Jemu to zajęło 2 tygodnie. Silnik kupił za 850zł
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Maj 2009, 09:53:01 »
A hamulce i zawieszenie? Przecież poniacz przy ruszaniu 140 KM rozpadnie się na dwie części
jagucio
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Maj 2009, 17:34:18 »
Cytat: "BartBartez"
Twarda Bestia to jest, wszystko wytrzyma :P
Cytat: "BartBartez"
Chłopak chyba o tym nie pomyślał... :roll:
wojtascom
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Maj 2009, 15:51:54 »
musiał dorabiać nowy stelaż ? jeśli tak to z czego to robił? czy dawał jakieś mocniejsze poduszki? więcej info poproszę:D
rufuz
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Czerwiec 2009, 20:13:08 »
To ja myślałem o swapie do elantry z silnika 1.6 na 2.0 a tu widzę taaaaaaakie pomysły.
Kurde jak wyjdzie taki swap to i ja chyba zrobię sobie ten który planowałem do elantry. Czyli zamiast 1.6 16 V 114 KM silnik od Mitsubishi Eclipse 2.0 Turbo 213KM.
kml
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Czerwiec 2009, 20:10:17 »
Cytat: "rufuz"
Ja odnosze wrażenie, że przełożenie silnika to jest NIC w porównaniu do jaj jakie bedą ze skrzynią i sprzęgłem no i hamulcach.
