Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Ramię wycieraczki - tył  (Przeczytany 30393 razy)
bolshoiboze
« dnia: 20 Marzec 2013, 22:56:13 »
Witam! Mam mały problem z podanym w temacie elementem. Stare ramię dość mocno skorodowało, więc zakupiłem nowe. Przy próbie wymiany - demontażu starego pojawił się pewien problem - po zdjęciu plastikowej osłony i odkręceniu śruby mocującej ramię dalej mocno się trzyma i nie wygląda żeby miało zamiar puścić. Używałem dość mocno siły - nie przyniosło efektu. Możliwe że po prostu element się zapiekł jednak wolałbym się upewnić przed mocniejszym sforsowaniem - należy jeszcze coś rozmontować, czy jedynym elementem mocującym ramię jest śruba?
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 20:22:00 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Marzec 2013, 23:20:45 »
Ramię wycieraczki trzyma tylko nakrętka (na foto 1311CA) jeśli się zapiekła to trzeba użyć ściągacz dwuramienny.
bolshoiboze
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Marzec 2013, 23:35:49 »
Nakrętka zeszła bez problemu, więc chyba trzeba będzie po prostu wyszarpać ramię.
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Marzec 2013, 23:44:13 »
Psiknij trochę jakiegoś penetratora i lekko w lewo i w prawo ramieniem poruszaj. Nic się nie powinno stać bo koncówka nagwintowana z której odkręciłeś nakrętkę jest gruba i nic się nie urwie. Przed zdjęciem starego ramienia przyklej kawałek taśmy na szybie żeby ustalić prawidłowe położenie nowego ramienia. Na wielowypust przy nakładaniu nowego ramienia daj trochę smaru miedzianego tak na przyszłość.
Offline Tiesto83
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Marzec 2013, 08:13:17 »
Widzę, że nie tylko mnie dopadło skorodowanie tylnej wycieraczki w Getzie. Wygląda to beznadziejnie, ale czekam na koniec zimy.
U mnie dodatkowo od tego roku wycieraczka (nawet po wymianie) przestała zbierać z szyby. Jednym słowem atrapa.
bolshoiboze
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Marzec 2013, 09:58:12 »
Ale wymieniałeś całe ramię czy tylko pióro? Bo u mnie też powodem zmiany jest poniekąd niezbieranie - ewidentnie było widać że sprężyna w ramieniu maksymalnie zardzewiała, więc nie było docisku do szyby.
Offline Tiesto83
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Marzec 2013, 13:25:20 »
Wymieniłem tylko wycieraczkę, w nadziei że może wystarczy. Niestesty.
Skończy się pewnie na wizycie na szrocie.
Adam2428
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Marzec 2013, 21:26:05 »
Witam, sory ,że wchodzę w temat ale w moim getzie tylna wycieraczka słabo przylega do szyby , może ma ktoś pomysł jak to poprawić.
art
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Marzec 2013, 01:53:35 »
WD40 na trzpień (nit) między ruchomym ramieniem a częścią stałą przy nakrętce. Poruszaj dobrych kilka minut. Powinno pomóc, bo zazwyczaj ten trzpień rdzewieje i sprężyna nie ma siły dociągnąć ramienia do szyby.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Marzec 2013, 13:45:43 »
U mnie też słabo przylega. Mam tą płaską plus pewnie już stare gumki. Ale to zimą tak się dzieje, bo jak zrobi się cieplej to powinna dolegać lepiej. Co do najlepszego ordzewiacza przy którym wd40 to szajs polecam zwykłą ciepłą coca cole czy pepsi.
jarob
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Kwiecień 2013, 17:42:34 »
Zakupiłem smar teflonowy firmy Boll. Mam zamiar : przelecieć : tym miejsce łączeń przy ramieniu wycieraczki. Teflon ma to do siebie że jest odporny na kurz, sól wodę i daje poslizg. Spryskałem na razie zawias przy tylnych drzwiach bo skrzypiał jak w starym Żuku. Po wyschnięciu, rewelacja.
Arnold
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Maj 2013, 13:29:35 »
Cytat: "art"
Super pomysl u mnie zadzialal idealnie teraz sciaga mi bardzo dobrze :)
Nie wiem czy ktos jeszcze ma problem ale z przednia wycieraczka od strony pasazera bo mniej wiecej na wysokosci oczu pasazera zostawia mi wode :( kupilem juz nowe wycieraczki naginalem ramie zeby bardziej dolegalo i nic ma ktos jakis pomysl jak temu zaradzic ?(chyba nie kupic nowego calego ramienia?)
Piootrek
Ramię wycieraczki Hyundai Getz
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Czerwiec 2014, 00:48:19 »
Witam forumowiczów,
czy posiadacie wiedzę czy ramię wycieraczki (w szczególności chodzi mi o tył) w wersji przed i po liftingu jest identyczne? Otrzymałem w dwóch, wydawałoby się wiarygodnych, źródłach sprzeczne informacje i trochę zgłupiałem.
Drugie pytanie, gdzie można zakupić ową, nową część nie w oryginale. Minimalna cena za ten oryginalny element to od ok. 85 do 95 zł. I przy okazji czy warto montować zamiennik, czy raczej oryginał? Pewnie w związku z tym, że rdzewieje niejeden z Was się już mierzył z tym tematem.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Czerwiec 2014, 22:18:10 »
