Autor Wątek: żarówka w przełączniku regulatora poziomu świateł  (Przeczytany 6430 razy)
antonio
« dnia: 16 Marzec 2009, 23:18:20 »
Czy może ktoś mógłby mi pomóc w temacie wymiany żarówki podświetlajacej wskaźnik ustawienia świateł. Sam otworzyłem schowek pod tym przełącznikiem i odpiąłem zasilanie od regulatora, ale nie wiem co dalej. Dostępu do żadnej żarówki nie widzę. Czy te żarówki się w ogóle wymienia, czy może to są całe moduły zamknięte fabrycznie.
Za wszelką pomoc będę bardzo wdzięczny
kml
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Marzec 2009, 07:24:40 »
antonio, zapewne (tak jak u mnie) te cały przełącznik jest włożony w deskę na zatrzaski i po prostu trzeba nim poruszać i go wyjąć. TEORETYCZNIE da sie to rozebrać ale szczrze mówiąc to ja bym to olał i kupił na zapas jedną sprawną sztukę a dopiero potem się brał do wymiany żarówki.
antonio
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Marzec 2009, 18:06:09 »
Chyba sobie więc z tą wymianą dam spokój. Jakoś bez tego podświetlenia na razie przeżyję. Pozdrawiam
Natomiast mam jeszcze jedno pytanko, czy w waszych accentach przy włączonych światłach przycisk tylnego przecimgłowego jest podświetlony, bo u mnie zauważyłem, że nie.
[ Komentarz dodany przez: weryfikator.kont: 2009-03-18, 23:12 ]
Scalenie postów. Proszę się zastosować do rady ujętej w poniższym poście.
kml
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Marzec 2009, 18:16:04 »
antonio, nie pisz postów raz za razem. Na górze masz po prawej opcje EDYTUJ. Wszystkie przyciski powinny być podświetlone. Użyj opcji szukaj i wpisz LED to Ci wyskoczy temat, który był ostatnio.
adams502
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Marzec 2009, 21:20:29 »
Nie prawda, nie we wszystkich wersjach accentów przyciski były podświetlane, tylne przeciwmgielne, wysokość przednich świateł, tylna wycieraczka, jej spryskiwacz nie są u mnie podświetlane i nie mają nawet takiej opcji
kml
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Marzec 2009, 21:25:27 »
adams502, a masz accenta 2? No właśnie :>
doman76
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Marzec 2009, 22:59:03 »
W accencie nie ma zadnego problemu z wymiana zarowki. Na dole i u gory przycisku masz zaczepu(od strony wtyczek) delikatnie sciskasz i musi wyjsc. Najlepiej wyciagac przelaczniki pojedynczo a nie cala ramke.
W samym przelaczniku z tego co pamietam byly plastikowe zaczepy, przy odrobinie uwagi nie ma szans nic polamac, zarowka nasadzana na 2 bolce. Najlepiej kup sobie od razu takie zarowki z wasami, w kazdym elektronicznym powinny byc. Chyba 0,6W ale nie chce wprowadzic w blad. Ja placilem jakies 50gr/szt.
wystarczy pozniej stara zarowke wyplatac z tego uchwytu i zalozyc nowa.
 Najlepiej wymien sobie tez w tym drugim przelaczniku przy okazji zarowke, zeby sie nie szarpac znowu ;-)
15min roboty ;-) Powodzenia
antonio
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Marzec 2009, 01:57:58 »
Niestety, rozkręciłem wszystko bez problemu, ale u mnie jest wlutowana jakaś niebieska dioda, a nie ma żarówki, więc chyba zostawie to tak jak jest. W każdym razie dzięki za pomoc.
doman76
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Marzec 2009, 21:46:45 »
hmm... dziwne, wg moich danych we wszystkich wlacznikach byly zarowki(biale) + taka zielonkawa folia do tego.. Zreszta dioda sie nie przepala, jak juz wystarczy poprawic luty.
kml
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Marzec 2009, 06:59:02 »
Cytat: "doman76"
Jak nie ma rezystora to sie przepla bez problemu gwoli ścisłości.
Cien
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Marzec 2009, 01:50:59 »
Cytat: "kml"
Cytat: "doman76"
Wcale niekoniecznie - bo są już diody od razu na 12V :P
Więc może być, ale wiadomo żeby dłużej "żyła" dioda to i tam by się przydał mały opornik(rezystor), bo napięcie w autku dochodzi do ponad 14 V (do tego można uwzględnić klika innych czynników które pominę), czego producenci nie uwzględniają zwykle.
kml
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Marzec 2009, 06:13:00 »
Cytat: "Cien"
Tak, ale ledy są w ogóle nie odporne na wahania napięcia i dlatego wypada mieć rezystor.
Cien
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Marzec 2009, 06:27:05 »
Cytat: "kml"
Toteż o tym właśnie wspomniałem :)
zbikruk
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Kwiecień 2009, 22:54:32 »
Cytat: "adams502"
U mnie jest identycznie, za to powinny być m.in. podświetlone wszystkie elementy regulacji ogrzewania,zapalniczka, a nawet... popielniczka, a ja mam tak, że jak świeci pokrętło nawiewu to ciemno w 'usstrojstwach' dla palaczy i na odwrót - wg widzimisię auta. A demontować cały kokpit, żeby dobrać się do tych żaróweczek, to ponad moją cierpliwość.
Sorry dopiero po chwili zorientowałem się, że to zupełnie różne wersje accenta, więc i z podświetleniem rozmaitych elementów też ma prawo być różnie :-/
adams502
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Kwiecień 2009, 10:12:43 »
Jak chcesz wymienić tylko żarówkę od konsoli wentylacji to wystarczy jak wyciągniesz tylko radio i pośrodku otworu po radiu na dole będzie gniazdo żarówki z dwoma kabelkami, należy obrócić je w prawo lub lewo i wyjdzie.
