Autor Wątek: nie odpala  (Przeczytany 7969 razy)
gucjusz1984
nie odpala
« dnia: 16 Marzec 2009, 20:36:39 »
witam wszystkich posiadaczy hyundaia. wlasnie kupilem lantre od szfagra jest extra, poza tym ze nie odpala. kreci elegancko, akumulator naladowany, czasami zaskoczy i gasnie przy probie dodania gazu. co dziwne ladowanie wcale sie nie zapala po przekreceniu kluczykow. iskra jest paliwo dostaje co to moze byc? panowie pomozcie bo juz zglupialem. pozdrawiam gutek.
cezary46
nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Marzec 2009, 20:41:42 »
Jeżeli lampka od ładowania się nie zapala po przekręceniu kluczyka to:
1.Spalona żaróweczka
2.Uszkodzony alternator-brak ładowania
gucjusz1984
nie odpala
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Marzec 2009, 20:49:23 »
tez podejzewam regulator napiecia lub zawieszone szczotki.
szfagier mial ten sam bul. dal do mechanika i caly silnik wymienili po miesiacu problem sie powtuzyl. odpalal, chodzil tylko na wolnych obrotach. przy probie dodania gazu gasl. czy to moze byc alternator?????????
cezary46
nie odpala
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Marzec 2009, 21:02:37 »
Podłącz miernik pod klemy. Przy wyłączonym silniku i naładowanym akumulatorze powinno być min.12.5 V, przy pracującym i włączonych światłach,szybie itp. powinno zawierać się w przedziale 13,9-14,4V. Zwykle wynosi około 14,2.Jeżeli jest inaczej a akumulator jest na pewno sprawny to alternator.
gucjusz1984
nie odpala
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Marzec 2009, 21:06:04 »
tylko ze on odpali na gora 10 sekund a potem ni cholery.
Papierek
nie odpala
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Marzec 2009, 23:11:46 »
Może czujnik wału znajomy miał tak, że mu chodził na kilka sekud komputerze mu to sprawdzały w serwisie
Grzesik1
nie odpala
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Marzec 2009, 08:36:14 »
W tym silniku nie ma czujnika położenia wału
gucjusz1984
nie odpala
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Marzec 2009, 10:00:39 »
a moze wiecie jakie klucze mam wziac z warsztatu do odkrecenia alternatora?
Grzeik1
nie odpala
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Marzec 2009, 10:16:20 »
a zobacz pod maskę z łaski swojej? bo to już chyba przesada lekka :evil:
gucjusz1984
nie odpala
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Marzec 2009, 10:27:15 »
samochod pod blokiem stoi a ja wczoraj nie zaopatrzylem sie w latarke, a ciemno juz bylo. :-|
gucjusz1984
nie odpala
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Marzec 2009, 20:17:26 »
udalo sie odkrecilem. ale mam kolejny problem. kupilem swiece zaplonowe. wedlug katalogu ngk powinny byc to swiece bpr6es-11 kture wkreca sie kluczem 21. w silniku jednak sa wkrecone jakies na klucz 16. czy moje problemy moga byc spowodowane zlymi swiecami? czy moze pdczas wymiany silnika zostal poprostu zmieniony on na jakis inny model. napewno jest rok mlodszy jak to rozpoznac? za kazda pomoc z gory dziekuje. ps Grzesik nie denerwoj sie tak zielony jestem
Grzesik1
nie odpala
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Marzec 2009, 22:27:28 »
Ja sie nie denerwuję dlatego, że ktoś nie wie, tylko że np nie chce mu się pod maskę zajrzeć ;p
Świece nie mają nic do tego,
Ja raczej bym obstawiał komputer (sterownik ECU) z racji swojego wieku podejrzewam rozlane bądź wyschnięte kondensatory.
Poszukaj na forum, było opisywane co i jak, najlepiej wymontuj ECU i zanieś do elektronika jakiegoś niech sprawdzi stabilność napięcia.
gucjusz1984
nie odpala
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Marzec 2009, 22:51:13 »
a co to jest ECU i gdzie tego szukac?
cezary46
nie odpala
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Marzec 2009, 23:02:06 »
Cytat: "gucjusz1984"
No właśnie poszukaj jak Kolega wyżej radził bo wyjdziemy z nerw.
gucjusz1984
nie odpala
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Marzec 2009, 15:29:33 »
zle sie wyrazilem gdzie tego pod maska szukac? patrzylem i niemam pojecia gdzie to jest ani jak wyglada :cry:
