Autor Wątek: Obroty przy dodawaniu gazu.  (Przeczytany 9389 razy)
k7s5a2
« dnia: 15 Marzec 2009, 10:20:42 »
Po wczorajszym nocnym postoju zauważyłem dziwny objaw.
Przy tzw. dynamicznym przyspieszaniu czyli 3/4 gazu, na 3 i 4 biegu obroty wzrastają lawinowo do 3000 by potem zsunąć się do ok. 2500. Auto pomimo tych wahań nadal przyspiesza, obrotomierz wskazuje dobrze, da się usłyszeć te obroty.
Przy spokojnym przyspieszaniu, czyli 1/2 gazu problem nie występuje.
Przypuszczam, że winę ponosi tutaj przepustnica lub silnik otrzymuje gdzieś tzw. lewe powietrze ale chciałbym poznać waszą odpowiedź i porady.
adams502
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Marzec 2009, 16:22:44 »
Moim zdaniem wygląda to raczej na ślizgające się sprzęgło. w momencie wzrostu mocy sprzęgło zaczyna się ślizgać, w momencie wyrównania się momentu obrotowego kół i silnika mniejsza siła działa na sprzęgło i przestaje się ślizgać.
kml
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Marzec 2009, 18:36:20 »
adams502, też tak myślę.
k7s5a2
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Marzec 2009, 20:21:41 »
Tylko z jakiego powodu ślizgało się na 4 biegu skoro na dwóch pierwszych jest dobrze.
Wygląda na to, że jednak problem naprawił się sam ;P Właśnie wróciłem z podróży i nie ślizgało się ani troszeczkę ;]
adams502
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Marzec 2009, 20:40:06 »
zawsze ślizganie jest odczuwalne na wyższych biegach przy energicznym dodawaniu gazu lub przy energicznym ruszaniu. Być może jakaś ciecz się dostała do sprzęgła i po jej odparowaniu wszystko powróciło do normy. Jeżeli chcesz sprawdzić sprzęgło domowym sposobem to rusz na jedynce i przy obrotach ok 1000 wciśnij gaz do oporu, jeżeli auto będzie przyśpieszać wraz ze wzrostem obrotów to sprzęgło trzyma dobrze, jeżeli natomiast odczujesz gwałtowny wzrost obrotów bez wyraźnego przyśpieszania auta to znaczy że sprzęgło się ślizga.
kml
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Marzec 2009, 22:40:37 »
k7s5a2, sprawdz czy Ci coś nie kapie na sprzęgło.
k7s5a2
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Marzec 2009, 17:22:28 »
Sprawdziłem i przetestowałem.
Wnioski są następujące:
- przyspieszając na 1 biegu od 1000 obr./min. ślizganie nie występuje
- pozostałe biegi również zachowują się na chwilę obecną poprawnie
- obudowa sprzęgła jest sucha
- przypuszczam, że coś tam kapało lecz kapać przestało
- to co nakapało, ulotniło się
- czynił będę dalsze obserwacje oraz poszukam miejsca skąd się ta ciecz o nieznanym składzie mogła znaleźć
k7s5a2
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Marzec 2009, 21:23:10 »
W dniu dzisiejszym tarcza sprzęgłowa powiedziała mi "pa".
Udało mi się zauważyć tylko kłęby dymu i poczuć niemiłosierny smród zanim zdążyłem cokolwiek zrobić.
O ile uda mi się jeszcze ruszyć na ostatnich fragmentach okładziny to odstawię do warsztatu na wymianę.
Czyli to jednak wina sprzęgła była, sfajczyło się przy wyciąganiu z brązowej masy zwanej błotem ;]
kml
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Marzec 2009, 06:56:20 »
k7s5a2, A NIE MÓWILIŚMY :>
adams502
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Marzec 2009, 09:05:02 »
k7s5a2, Jeżeli masz zamiar jeszcze długo jeździć tym autkiem to nie oszczędzaj na wymianie, nie kupuj najtańszych części
k7s5a2
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Marzec 2009, 16:59:33 »
Sprzęgło wymieniono na nowe Valeo.
Jeździ się nieziemsko.
kml
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Marzec 2009, 09:27:10 »
k7s5a2, ile za sprzęgło Cię skasowali?
k7s5a2
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Marzec 2009, 13:35:31 »
Zapłaciłem 650 zł. z dowozem na miejsce przy pomocy lawety.
Niby mechanik w okolicy najdroższy ale z ugruntowaną renomą.
kml
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Marzec 2009, 13:57:09 »
k7s5a2, to jeszcze całkiem znośnie :)
Vex
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Marzec 2009, 18:14:27 »
Czy przy okazji tego watku moze mi ktos wyjasnic co to znaczy lewe powietrze ... ?
