Autor Wątek: [Getz] świece żarowe  (Przeczytany 14023 razy)
marekityle
świece żarowe
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Marzec 2009, 20:40:22 »
W tej sytuacji ja obstawiam na któryś z czujników temperatury (paliwo, powietrze silnik) skoro ciepły silnik pracuje normalnie, tylko :-? zastanawia mnie, dlaczego w takiej sytuacji nie świeci się kontrolka CHECK (sygnalizacja usterki układu sterowania wtryskiem)
kiboo
świece żarowe
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Marzec 2009, 20:47:03 »
Cytat: "marekityle"
Zapomiałem,
w czasie jazdy gdy na przykład stoję na światłach to spada na 800 i ,,rzuca silnikiem"a za chwilę na następnych na 1000 w czasie jazdy słychać ten skok obrotów <co?> :-(
Szukam <pomocy>
W środę komputer.
marekityle
świece żarowe
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Marzec 2009, 21:17:01 »
kiboo,
Nie chce krakać, ale zapytam :oops:
Jak długo jesteś właścicielem tego autka i jaki ono ma przebieg?
Niestety nowoczesnego Diesla dużo łatwiej zarżnąć niż benzynę a naprawy są wyjątkowo kosztowne
poczytaj
10 przykazań Diesla
kiboo
świece żarowe
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Marzec 2009, 08:43:07 »
Gatzka mam od grudnia , 120 tyś.
Ale dzisiaj rano zimno śiniegu napadało cały samochód oblodzony i niespodzianka ;
odpalam -krótki czas nagrzewania siwiec odpalił ,,normalnie" orbroty na 1000 :-D juz nie wiem co to jest acha wczoraj tak z nudów powyciągalem wszystkie bezpieczniki itp .na zasadzie przetarcia styków odłączyłem aku .
W cuda :roll: <glupek2> nie wierze ale może cos nie stykało poczekam zobacze ale i tak środa komp.
 Przykazania juz wczesniej znałem ,jedno złamałem PALIWO na stacji ,,po drodze" <glupek2>
marekityle
świece żarowe
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Marzec 2009, 15:02:43 »
Cytat: "kiboo"
to na 99% komp nic nie pokaże chyba że usterka się powtórzy, odpinając aku najprawdopodobniej skasowałeś wszystkie błędy
kiboo
świece żarowe
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Marzec 2009, 07:25:57 »
Cytat: "marekityle"
Cytat: "kiboo"
Dzisiaj dalej wszystko jest OK .Odpala normalnie . :-D
30.03.2009
Zaobserwowałem taką zależność :
1.jak odpalę z troszkę wieksza ilościa,, gazu"to jest wszystko ok(obroty nie spadają na 800 po zdjeciu nogi z gazu utrzymują się na 1000)
2.jak odpalę bez dodatkowego gazu to spadają obroty na 800 i ,,skacze silnik"
 <glupek2> nie mam pojęcia o co chodzi mechanik też .
kiboo
świece żarowe
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Marzec 2009, 19:46:36 »
 <glupek2> nie mam pojęcia o co chodzi mechanik też straszy mnie wtryskami :cry: .
Jak miałem jechać na komp to silnik palił normalnie :shock:
marekityle
świece żarowe
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Marzec 2009, 21:23:56 »
Cytat: "kiboo"
:shock: :o
ja się jeszcze osobiście nie spotkałem z Dieslem który w zimie odpaliłby bez wciśnięcia gazu (tak do ok. 1/3) które powoduje zwiększenie dawki i przyspieszenie kontu wtrysku paliwa co w Dieslach które używałem i nadal używam umożliwia rozruch !! (nie chce mi się w to wierzyć żeby w nowych było inaczej ale mogę się mylić :-? )
wlad
świece żarowe
« Odpowiedź #23 dnia: 31 Marzec 2009, 08:29:39 »
Cytat: "marekityle"
we wszystkich nowoczesnych dieslach wszystkim steruje komputer i nie ma potrzeby dotykania pedalu gazu[takze w hyundai'u].
kiboo
świece żarowe
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Kwiecień 2009, 14:37:42 »
MAREKITYLE powiedział;
W tej sytuacji ja obstawiam na któryś z czujników temperatury (paliwo, powietrze silnik) skoro ciepły silnik pracuje normalnie, tylko zastanawia mnie, dlaczego w takiej sytuacji nie świeci się kontrolka CHECK (sygnalizacja usterki układu sterowania wtryskiem)Wracam z komputera
dwa błędy
113
118
 czujnik temp zew i wew.
Skasowane , narazie jest ok do nastepnej wariacji silnika potem jeszcze raz komp.Jak sie powtórzą to czujnik do wymiany.
Gdzieś widziałem objasnienia błędów nie wiecie gdzie moge ja odnaleźć ?
elektryk92
świece żarowe
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Kwiecień 2009, 15:15:45 »
A czy w przypadku nierównej pracy dymi jak "Stefan Batory"?
W moim silniku przy tego typu kłopotach (też myślałem że żarowe) do wymiany poszedł EGR. Można by to sprawdzić,
Pzdr
Grzesiek
kiboo
świece żarowe
« Odpowiedź #26 dnia: 02 Kwiecień 2009, 17:20:44 »
Cytat: "elektryk92"
Pzdr
Grzesiek
 Tak ,przy nierównej pracy kopci trochę mocniej niż ,,na luzie"
Odczyt :EGR 5% a po przygazowaniu skoczył do 95 %(co to EGR <glupek2> )
Na razie pali normalnie zobaczę rano.
Dzieki
Pozdrowienia z Kaszub
06.04.2009 Dalej odpala tal jak wyżej opisałem :-x
kiboo
świece żarowe
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Maj 2009, 12:15:09 »
Dalej walczę z tymi obrotami i tak mi sie nasuwa mysl przepływomierz powietrza?
kiboo
świece żarowe
« Odpowiedź #28 dnia: 16 Czerwiec 2009, 20:58:40 »
Koniec walki z obrotami!!!! :-D
Wymieniony czujnik temp.płynu chłodzącego.
Kontrolka świec żarowych pali się 2-3 sekundy odpala normalnie(obroty ,,na luzie"nie spadają i są stałe)
Koszt
1 wymiana świec( nie potrzebna)-portfel zabolało :-/ :-x
2kupno czujnika i wymiana (strzał w dziesiątkę) ,na Allegro za czujnik chcieli 50zł i 79zł-
 orginał i nówka z serwisu w Słupsku 87zł!!!!!!!!!!
sam wymieniłem trochę słabe dojście ale się dało
Wnioski:
-zmieniam mechanika rodzinnego
-szukać rozwiązań samemu :!:
Tak na koniec dla tych co walczyli ze mną <piwo>
