Autor Wątek: nieprzyjemny zapach z nawiewu  (Przeczytany 9216 razy)
ewa 1
« dnia: 12 Marzec 2009, 12:59:42 »
witam
posiadam accenta 2002 od paru dni jak przełącze pokrętłem na troche ciepła czuje jakby cos smierdziało,z kąd pojawia sie ten zapach,przejrzałam pobierznie ale nic ne znalazłam,czyżby był to problem z nagrzewnica od czego mam zacząć?
Cendra
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Marzec 2009, 13:13:06 »
Accent jest wyposażony w klimatyzację :?:
ewa 1
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Marzec 2009, 13:17:35 »
nie posiadam klimatyzacji,ostatnio wymienili mi w serwisie uszczelkę pod pokrywą zaworów,ale po wymianie nie widać żadnych sladów kapania oleju
kml
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Marzec 2009, 13:26:41 »
Cytat: "ewa 1"
Od dezynsekcji wszystkich kanałów powietrznych - uzywa się do tego środka do odgrzybiania.
ewa 1
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Marzec 2009, 13:32:20 »
co to za środek,gdzie go kupić i jak to wykonać,czy można to zrobic samemu?
kml
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Marzec 2009, 13:36:00 »
Cytat: "ewa 1"
Wpisać w google.pl "środek do odgrzybiania klimatyzacji" np wurth i doczytać co pisze producent.
ewa 1
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Marzec 2009, 13:49:42 »
ok-dlaczego na max położeniu grzania(pokrętło) jest wszystko w porządku nic nie smierdzi,tylko na minimalnym ustawieniu?
kml
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Marzec 2009, 16:38:15 »
Cytat: "ewa 1"
Pewnie dlatego, że pęd powietrza rozprasza zapach. Jak śmierdzi to śmierdzi i koniec.
szk3
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Marzec 2009, 17:30:12 »
kml, ale tu raczej Ewie nie chodzi o pokrętło od prędkości nawiewu a to od ustawiania temperatury.... więc chodzi o to że na ustawieniu pokrętła na "najcieplejsze" nie czuć smrodu a na zimnym czuć....
kml
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Marzec 2009, 17:33:23 »
Cytat: "szk3"
A jakie to ma zaczenie? Jak smierdzi to koniec. Jeżeli w tej chwili na jednym ustawieniu to jak znam życie to niedługo w innym tez będzie capić.
Vex
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Marzec 2009, 19:45:36 »
A filtr przeciwpylkowy ?
Bambrych
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Marzec 2009, 16:06:59 »
Ja miałem kiedys myszkę w wentylacji. Dostała w łeb wiatraczkiem i śmierdziała przez pare tygodni. :-P
Cendra
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Marzec 2009, 16:55:30 »
Spoko mój ojczulek zgubił jedną ze złowionych rybek pod siedzeniem... tragedia... nie róbmy OT ;)
IgoReCzeK
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Marzec 2009, 13:02:53 »
Cytat: "ewa 1"
Witam. Dlatego, że problem tkwi z części kanału wentylacyjnego, gdzie dostarczane jest zimne powietrze ( zanim zostanie zmieszane z ciepłym z nagrzewnicy ). Być może coś tam wpadło i teraz przy dodatnich temperaturach i dużej wilgotności gnije (butwieje). Obawiam się, że w tym przypadku nie specjalnie pomoże użycie aerozolu przeciwgrzybicznego ( antybakteryjnego ). Proponuję z kanału nawiewowego wymontować silnik dmuchawy i poprzez powstały otwór zobaczyć, co tam za śmieci utkwiły? Ten epizod z myszką daje dużo do myślenia. :-/ Pozdrawiam Igor.
kml
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Marzec 2009, 18:28:43 »
Cytat: "Bambrych"
BUAHAHAHHAHAHAHA O JEZU :D Nie mogę normalnie hahahaha :D
