Autor Wątek: [ix35 EL] przegląd gwarancyjny po 12 miesiącach  (Przeczytany 146275 razy)
cruel
« Odpowiedź #75 dnia: 24 Lipiec 2014, 20:12:52 »
Nie zabraniają. Co najwyżej odnotowują po przeglądzie, że odbywał się na częściach dostarczonych przez klienta.
virtuatylda
« Odpowiedź #76 dnia: 28 Lipiec 2014, 15:02:13 »
Byłem w Hyundai Szpot w Swarzędzu pod Poznaniem.
Za przegląd po roku z przebiegiem 18800 zapłaciłem 600 zł.
Trwało to ok. 2,5 h.
Offline gurszczak
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #77 dnia: 11 Sierpień 2014, 08:06:09 »
Również i ja jestem po rocznym przeglądzie koszt przeglądu 420zł (filtry moje, olej z ASO) czas przeglądu jakieś 2h - po przeglądzie auto umyte ;) (miłe zaskoczenie) przegląd zrobiony w ASO Płock.
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #78 dnia: 11 Sierpień 2014, 10:42:26 »
Cytat: "gurszczak"
Żartujesz? 420 zł to olej kosztuje w ASO, no chyba że nie wymieniali.
Offline gurszczak
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #79 dnia: 11 Sierpień 2014, 11:19:15 »
Zibi, chcesz skan fv na PW :) wymienili wymienili wszystko widziałem :) koszt oleju to chyba 45zł za 1l tak mi się coś kojarzy.
aurum
« Odpowiedź #80 dnia: 12 Sierpień 2014, 21:55:59 »
Dzisiaj byłem na pierwszym przeglądzie po roku użytkowania u Lisa w Kaliszu: koszt całości - 594 zł, przebieg 13 400 km. Autko oczywiście umyte, a czekając (jakieś 2h) można było skosztować świeżo mielonej kawy.  Dziś też po raz kolejny doceniłem ubiegłoroczną promocję - ubezpieczenia na dwa lata za 500zł. Wymieniłem jedynie odcinek ubezpieczeniowy na aktualny i nie musiałem się martwić, jak to zwykle bywa, że czeka mnie jeszcze koszt ubezpieczenia na kolejny rok za ponad 2000 zł.
boberek
« Odpowiedź #81 dnia: 14 Listopad 2014, 20:22:36 »
W zeszłą sobotę pierwszy przegląd przy przebiegu 22tys. Koszt 640zł. Wymienili:
- olej
- filtr oleju
- Filtr kabinowy
- Filtr powietrza
W kwocie tej inspekcja powłoki lakierniczej (koszt 100zł). Szybko sprawnie i bez naciągania. Polecam ASO Jaremko. Odradzam Pol-Motors!!
Offline tomko04
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #82 dnia: 16 Listopad 2014, 19:56:23 »
ja umówiłem się do Karlika w Poznaniu ..czas oczekiwania na przegląd to ok 2 tygodni.. a koszt to ok.750,- zastanawiam się czy nie odwołać.. :-(
w Swarzędzu u Szpota wołają 700,-
Offline lopek3
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #83 dnia: 19 Listopad 2014, 21:02:17 »
Wczoraj przeszedłem pierwszy przegląd przy przebiegu 12k w ASO w Pruszkowie.
Koszty brutto w zaokrągleniu:
Robocizna 295zł
Filtr oleju 34zł
Filtr kabiny 92zł
Materiały eksploatacyjne 35zł
Olej Castrol Magnatec Prof 5W30 3,5 litra 272zł
Razem 728zł
Z ceną oleju przegięli 77zł/L, następnym razem - za rok - przyjadę z własnym.
klemens
« Odpowiedź #84 dnia: 20 Listopad 2014, 10:48:11 »
Oleju nie warto kupować w ASO, jak również filtra powietrza i kabinowego.
Nie ma z resztą takiego obowiązku.
Ja zawsze kupuję je nieznacznie wcześniej biorę fakturę z wpisanym nr-em rejestr.
i dołączam do faktury  za przegląd.
Jedynie z filtrem oleju może być przepychanka gwarancyjna w razie uszkodzenia silnika, więc moim zdaniem f.oleju lepiej niech ASO założy swój.
Offline fazaaa77
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #85 dnia: 20 Listopad 2014, 11:20:55 »
Za 1 przegląd zapłaciłem 180+167 filtry+86 olej+15 przesyłka.Filtry 3szt wszystkie oryginalne, a olej shel helix 5/30.Robiłem w Częstochowie w Merkury Cars
elciapek
« Odpowiedź #86 dnia: 24 Listopad 2014, 15:43:03 »
Zadzwoniłem dzisiaj do 4 ASO Hyundaia z pytaniem o zakres i koszty przeglądu po 12 miesiącach. W 3 uzyskałem informacje dot. kosztów, które mieszczą się w zakresie od 600 do 900 PLN. Czwarte ASO stwierdziło, co zresztą zdaje się jest zawarte w książce serwisowej, że jedyną czynnością jeśli chodzi o przegląd po 12 miesiącach są oględziny powłoki lakierniczej za kowtę ok. 64 PLN. Wszystkie ASO w Warszawie.
piwi
« Odpowiedź #87 dnia: 25 Listopad 2014, 12:30:51 »
Przegląd techniczny musi być wykonywany co 12 miesięcy więc uważam, że wprowadzili Cię w błąd mówiąc, że po 12 miesiącach wystarczy zrobić przegląd powłoki lakierniczej :shock: Przegląd lakierniczy a przegląd techniczny to dwie osobne sprawy.
kris1
« Odpowiedź #88 dnia: 05 Styczeń 2015, 10:44:44 »
Witam, za tydzień wybieram się na pierwszy przegląd. Przez ten pierwszy rok eksploatacji stworzyłem krótką listę problemów do zgłoszenia w ASO. Między innymi chcę zgłosić skorodowany środkowy odcinek układu wydechowego. Jak zobaczyłem to się przestraszyłem. 14500km przebiegu, rok jazdy i taki stan wydechu? IX35 to moje 9 auto, ale żadne z poprzednich przy sprzedaży (jako 5-cio, 6-cio letnie) nie miało tak skorodowanego wydechu. Stąd moje pytanie, czy też tak macie w swoich autkach? I czy są jakieś szanse to reklamować. Czytałem dość dokładnie książkę gwarancyjną i tam nie ma żadnych wzmianek co do wyłączenia układu wydechowego z warunków gwarancji. A tak na marginesie to zabieram swój olej Motul 8100 Eco-Nergy 5W-30 ACEA A5/B5, myśle, że dobry wybór. Moje poprzednie autka też zalewałem olejami Motul i było super, resztę (filtry)biorę z ASO. Jak będę po, to podsumuję moje doświadczenia.
[ Dodano: 2015-01-16, 08:10 ]
Jestem już po przeglądzie. Koszt całkowity to 297zł (bez wymiany filtru kabinowego) plus mój olej. Jestem zadowolony.
[ Dodano: 2015-01-16, 11:54 ]
gregori
« Odpowiedź #89 dnia: 22 Styczeń 2015, 15:20:02 »
A co z tym wydechem i resztą usterek z listy?
Co to za usterki po roku?
Reg III 9. g. Wymazanie kaskady cytatów. Warn. tekla
