Autor Wątek: [Getz] [Getz] CB  (Przeczytany 21138 razy)
Offline Andy
  • Wiadomości: 160
[Getz] CB
« dnia: 27 Luty 2013, 20:10:48 »
Cześć.
Myślę  nad wstawieniem radia CB do auta i tak się zastanawiam, w którym miejscu byłoby dla niego najlepsze miejsce. Czekam na uwagi i pomysły, każda rada i przemyślenie jest cenne :)
Pozdrowienia
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 19:30:48 przez Brt »
  • Wiadomości: 1938
[Getz] CB
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Luty 2013, 22:35:16 »
Ja u siebie zamontowałem w tej luce między konsolą a obudową lewarka. Akurat pasuje tam małe radio typu lafayette Ares. Do tego dałem antenę helikalną 62 cm montażową w tylnej części dachu.
Offline Andy
  • Wiadomości: 160
[Getz] CB
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Marzec 2013, 10:47:28 »
Cytat: "robaszek127"
I jak to się sprawuje w tym miejscu? Masz jakieś zakłócenia z instalacji elektrycznej?
Może jakieś zdjęcie też byś podrzucil... :-)
klodek
[Getz] CB
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Marzec 2013, 16:53:53 »
Ja mam tti 880
i antenkę 145
zadowolony jestem.
Montaż pod panelem środkowym przy podłodze.
Offline Andy
  • Wiadomości: 160
[Getz] CB
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Marzec 2013, 15:06:01 »
Cytat: "klodek"
Ja mam tti 880
i antenkę 145
zadowolony jestem.
Z przodu panelu czy z boku? I jak  przymocowaleś radio?
  • Wiadomości: 1938
[Getz] CB
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Marzec 2013, 22:23:42 »
Zdjęcie jak zrobię to podrzucę ale mój sposób montażu raczej tylko pasuje na małe radia. Bo idealnie wkomponowane jest wtedy pod konsolą a trzyma się tylko na dwóch blaszkach.
Co do zakłóceń nie ma żadnych na tym lafayette. Wcześniej miałem tti-550 i ono miało kiepskie filtry. Szumiało sporo nawet przy niektórych domach a i podczas ładowania telefonu ładowarką impulsową poprzez zapalniczkę tti wogóle już nic nie odbierało tylko zakłócenia.
MacTB
[Getz] CB
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Marzec 2013, 23:23:31 »
Ja miałem w ten sposób przymocowane CB:
wprawdzie widać sam uchwyt (nie mam innego zdjęcia), ale łatwo sobie wyobrazić :)
Radio raczej większe - President Walker - mieściło się bez problemu.
Zalety: bardzo poręczne miejsce, zawsze dobry dostęp do pokręteł i dobra widoczność wyświetlaczy.
Wady: otwory w konsoli pod śrubki do mocowania (jednak po zdemontowaniu niezauważalne).
Pozdrawiam!
Offline Andy
  • Wiadomości: 160
[Getz] CB
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Marzec 2013, 08:41:59 »
A ta ramka trzyma się mocno na wkrętach w plastiku? Czy one są gdzieś zakotwiczone w jakies metalowe elementy (nie pamiętam co tam jest pod spodem)?
Inna kwestia - jak montowaliście CB nie rozważaliście jego umieszczenia w tej wnęce pod radiem? Niby jest przydatna na drobiazgi, ale jakby sie w niej zmiescilo?
  • Wiadomości: 1938
[Getz] CB
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Marzec 2013, 08:57:50 »
Ja zamontowałem identycznie ale za pomocą 2 blaszek. Dzięki temu lepiej dolega radio do tego plastyku bo jest on lekko wygięty.  Miejsce bardzo fajne bo pod ręką. A pod radiem raczej mniej praktyczne bo zasłonisz sobie głośniczek od cb i będzie niezbyt dobrze słychać a do tego straci się przydatny schowek.
MacTB
[Getz] CB
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Marzec 2013, 22:46:52 »
Cytat: "Andy"
Początkowo miewałem mniejsze radia (Alan 100, Uniden 510, Uniden 520) i zwykłe wkręty w plastiku wystarczały, z czasem pojawił się większy i cięższy Intek MB-45, potem Walker i jakość mocowania spadła, wkręty luzowały się. Wtedy zastosowałem śruby z nakrętkami i podkładami od spodu.
Bez demontowania czegokolwiek można wcisnąć rękę z kluczem pod konsolę i nakręcić nakrętki, a dla ułatwienia można bardzo łatwo zdjąć ten pionowy plastik pomiędzy tunelem a konsolą (wystarczy odkręcić jedną śrubkę z lewej strony) - wtedy już wejdzie tam każda, a nie tylko chuda ręka :)
Plastik samej konsoli w tym miejscu jest wystarczająco sztywny żeby utrzymać nawet ciężkie radio, nic się nie wygina, nie napręża, radio jest zamocowane pewnie i stabilnie.
Jest tylko jedna uwaga - wg mnie warto zrobić mniejszy rozstaw otworów w uchwycie - konsola w tym miejscu nie jest płaska, tylko wybrzuszona, więc im szerszy będzie rozstaw otworów tym uchwyt będzie nam się bardziej wyginał i "rozkraczał". Lepiej wywiercić dodatkowy otwór w uchwycie i dopiero wg nowego rozstawu robić dziury w kokpicie :)
Cytat: "Andy"
Można, są nawet specjalne kieszenie montażowe z maskownicami przygotowane pod popularne modele CB, ale wtedy konieczne jest zastosowanie dodatkowego głośnika zewnętrznego wyprowadzonego gdzieś dla lepszej słyszalności.
Ta półka pod radiem łatwo się demontuje, producent przystosował to auto do montażu radia 2DIN, więc jest to otwór znormalizowany i powinny tam być nawet jakieś elementy mocujące. Ja rozważałem taką opcję, ale poszedłem na łatwiznę i wybrałem montaż na dole konsoli :) Było tam całkiem wygodnie.
Kurako
[Getz] CB
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Kwiecień 2013, 13:21:59 »
ja cb radio montuje w uchwycie przy nogach pasazera z lewej strony na konsoli. Polecam takie rozwiazanie, na zaslepce która jest po prawej strony kolumny kierowniczej zamontowałem trzymak na mikrofon
klodek
[Getz] CB
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Kwiecień 2013, 15:38:39 »
a ja zrobiłem tak :)
  • Wiadomości: 1938
[Getz] CB
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Kwiecień 2013, 13:50:22 »
A u mnie wyglada to tak a gruszka pasuje idealnie pod stacyjką bo jest malutka tak jak radio.
Offline Andy
  • Wiadomości: 160
[Getz] CB
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Kwiecień 2013, 19:03:11 »
Dzięki wszystkim za fatygę ze zdjęciami i uwagi. Początkowo chciałem kupić M-Techa Legend II, ale widzę, że np. polecany Lafayette Ares jest o parę cm płytszy, co ma duże znaczenie, jeśli zamocuję go pod konsolą (18cm głebokości Legend II, jak mierzyłem, spowoduje, że przód CB będzie "nachodził " na miejsce na kubek/popielniczkę i może być nieporęcznie). Ale na miejsce montażu już się zdecydowałem.
A jak poprowadziliście kabel do anteny? Jakoś słupkiem, podsufitką, w którym miejscu w uszczelce w drzwiach?
  • Wiadomości: 1938
[Getz] CB
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Kwiecień 2013, 07:37:30 »
Jeśli masz krótką antenę to spokojnie starcza lafayette ares. Ale jak montujesz długi bat to lepiej już kupić radyjko z RF-gain bo wtedy masz możliwość skrócenia zasięgu i szumów.
Z małych radyjek dobre są jeszcze Yosan. Jak masz kaskę kup yosana 120 a model 110 to coś jak ares.
Kabel ja poprowadziłem od dachu  słupkiem gdzie są pasy a potem po po podłodze i pod radio.
