Autor Wątek: CB RADIO a accenty  (Przeczytany 8981 razy)
chris.fm
CB RADIO a accenty
« dnia: 06 Marzec 2009, 23:15:04 »
Witam. Jak wam działają CBki w waszych Accencikach i gdzie je umiesciliście bo teraz już mam ale nie wiem gdzie upchac. pozdrawiam.
accencik
CB RADIO a accenty
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Marzec 2009, 18:41:46 »
No ja mam stacje umieszczoną pod nawiewami w tej półeczce a antenke jak stoisz z przodu samochodu to w prawym rogu dachu :) I nie narzekam :)
Pozdro CB-mobilek :)
chris.fm
CB RADIO a accenty
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Marzec 2009, 20:31:26 »
dzisiaj pokombinowałem i upchałem cb w ta mała wnękę pod popielniczką a antenka też z tyłu po prawej. zakłócenia accencik tylko robi tylnia wycieraczką. Polecam cb, przydatna rzecz.
Kris_DG
CB RADIO a accenty
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Marzec 2009, 12:31:41 »
A czy któryś użytkownik CB ma tez xenony??
Cien
CB RADIO a accenty
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Marzec 2009, 05:51:29 »
Ja niedługo będę mieć Xenony ;)
CB - używam od wielu lat :)
W Accencie nie zdążyłem założyć - bo nie mam garażu i czekam na wiosnę.
Najlepsze położenie (i najgorzej optycznie wygląda) to dokładnie dziura w środku dachu.
Za to najlepszy odbiór, a szczególnie nadawanie - idealnie rozłożona przeciwwaga.
Po jakimkolwiek założeniu nie zapomnijcie zestroić na SWR, bo może paść w radiu tor nadawczy (odbierać można zawsze).
Ja pewnie pójdę na kompromis i zrobię dziurkę w dachu - ale nieco z tyłu autka ;)
Co do umieszczenia w środku cały czas się wacham.
Jeśli gdziekolwiek zakłóca - trzeba popracować nad filtrami przeciwzakłóceniowymi.
Samemu ciężko - powinien to zrobić "dobry" elektryk samochodowy.
Generalnie filtr zakłada się jak najbliżej źródła zakłóceń,
Do Xenonów ... http://allegro.pl/item566398918_filtr_przeciwzakloceniowy_emc_xenon_xenony_hid.html
Pozdro
Kris_DG
CB RADIO a accenty
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Marzec 2009, 11:05:40 »
Pytam bo ponoć unideny nie dają rady z xenonami za to alan tak...
Tak twierdzi moj kolega ktory jezdzi passatem z ksenonami i musial wlasnie zmienic radio
Cien
CB RADIO a accenty
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Marzec 2009, 12:26:32 »
Cytat: "Kris_DG"
Wszystko zależy od jakości filtrowania przeciwzakłóceniowego.
Często jest to "usterka" nie brana pod uwagę przez producentów samochodów.
Każdy przypadek będzie inny więc trudno o jednoznaczą opinię, najlepiej sprawdzić radio na miejscu w sklepie, dając obroty prawie do maximum, włączając po koleji wszystkie urządzenia elektryczne które mamy w aucie.
Co do rozważań na marką i konkretnym modelem - zajrzyj tutaj ;)
http://www.gut.nazwa.pl/forum/
chris.fm
CB RADIO a accenty
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Marzec 2009, 19:28:18 »
Ja mam Alana 102. Idealnie leży w szufladzie pod zapalniczką. zntenka na dachu w lewym rogu, zestrojona antenka. SWR to 1.3 przy antenie Hustlera po minimalnym przycięciu. taniutkie radyjko a bardzo dobre. zakłuceń wieciej nie mam jak ta tylnia wycieraczka. 73 dla wszystkich:-)))
bialas80
CB RADIO a accenty
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Wrzesień 2009, 19:15:22 »
hejka;]ja mam tez Alanka 100,+antenkę sunker!(mała)tez w lewym tylnim rogu,bo jest najmniejszy opor powietrza!i kabel nie swista jak sie smiga szybko;]a radyjko po stronie pasarzera z boku przymocowane,nie przeszkadzajace pasarzerowi pozdrawiam :lol:
Miromat
CB RADIO a accenty
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Wrzesień 2009, 20:46:09 »
Cytat: "chris.fm"
Też mam Hustlera, tylko z Alanem 109. I mam takie zjawisko, że zamknięcie klapy bagażnika (przygniecenie kabla klapą do uszczelki bagażnika) zwiększa SWR do ok. 2. Czy u Ciebie też to występuje?
Dodano:
Cytat: "bialas80"
hejka;]ja mam tez Alanka 100,+antenkę sunker!(mała)tez w lewym tylnym rogu,bo jest najmniejszy opor powietrza!i kabel nie swista jak sie smiga szybko;]a radyjko po stronie pasażera z boku przymocowane,nie przeszkadzajace pasażerowi pozdrawiam :lol:
Kolego, język polski to nie śmietnik. Stosuj zasady gramatyki i ortografii. Tego przecież nie da się czytać !
Może administratorzy zwracaliby większą uwagę na te rzeczy !
chris.fm
CB RADIO a accenty
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Wrzesień 2009, 22:18:44 »
Nie. U mnie tego nie ma. ale będę musiał pożyczyć miernik i wtedy sprawdzę dokładniej. pozdro
Cien
CB RADIO a accenty
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Wrzesień 2009, 23:44:24 »
Cytat: "Miromat"
Objaw może występować, zmienia się grubość/przekrój przewodu (przecież specjalnie po to jest symetryczny) ;)
soviet100
CB RADIO a accenty
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Wrzesień 2009, 01:20:35 »
2 Radia mam jedno w "0" drugie w "5" wszędzie cisza a antena LEMN Turbo 2001 przykręciłem tam gdzie śruba do tablicy rejestracyjnej z tyłu tylko że nikt nic nie nadaje bo mieszkam w IRL . Jest ktoś w IRL z kims można pogadać?
chris.fm
CB RADIO a accenty
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Wrzesień 2009, 20:37:48 »
W irlandii (w całej Europie) Polacy na 28 nadają. Ustaw i wywołuj, najszybciej trafisz na kierowców tirów w IRL.
hultay
CB RADIO a accenty
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Wrzesień 2009, 15:46:09 »
Cytat: "Kris_DG"
z ksenonami w nowym fiacie bravo to samo cb radio unidena działa bez zarzutu.
bez zadnych filtrow
