Autor Wątek: Montaz głośników 16,5 cm  (Przeczytany 13951 razy)
bombel
« dnia: 23 Czerwiec 2008, 23:32:13 »
Chciałbym zamontować głośniki 16,5cm w przednich drzwiach accenta z 1999r. (1 wydanie 5D)
Standardowo tam były 10cm ale po dokupieniu plastikowych dystansów założyłem głośniki 13cm.
Ponieważ tak naprawdę te 13-ki kiepsko grają chciałbym założyć 16,5cm ale nie wiem czy da rade to zrobić bez przerabiania tapicerki.
To ze w drzwiach trzeba będzie cos wyciąć, podpiłować - mi nie przeszkadza ale nie chciałbym specjalnie niszczyć boczków.
Może ktoś już przerabiał ten temat i podzieli się doświadczeniem.
I jeszcze jedno pytanie ?
Czy ktoś przeciągał w w/w akcencie przewody głośnikowe przez wtyczki-kostki te w słupkach, z których wychodzą gumowe osłony do drzwi ? - jeśli tak prosiłbym o informacje czy ciężko to zrobić samemu ?
bombel
[Accent X3] Montaz głośników 16,5 cm
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Czerwiec 2008, 22:02:17 »
kurcze nikt nie montował głośników 16,5 cm w accencie 1996-1996r ???
IgoReCzeK
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Czerwiec 2008, 22:29:12 »
Witam. No mnie jakoś nic nie zmobilizowało przez 8 lat użytkowania Accenta, by podjąć takie kroki. Myślę, że powinieneś cyknąć niezbyt dużą fotkę boczku drzwi i wrzucić do tematu, bo z tego co zauważyłem kiedyś, to występowały minimum 2 wersje boczków z różnymi układami maskownic do głośników. Albo zobaczyć w fotkach ukrytych w moim opisie poniżej Accent GLS i dać znać, czy masz takie same boczki jak miał mój Accencik, czy może inne? Pozdrawiam Igor.
bombel
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Czerwiec 2008, 00:15:45 »
boczki mam troche inne ale mysle ze sam sposob mocowania glosnikow. miejsce itp jest jednakowe
ja mam takie boczki
http://photos02.otomoto.pl/photos/original/C5/50/07/C5500781_4.jpg
e-gen
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Czerwiec 2008, 00:37:25 »
ładne boczki <lol2>
IgoReCzeK
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Czerwiec 2008, 11:36:50 »
Witam. Po oględzinach Twoich boczków mam pomysł ( są na całe szczęście bardziej podatne na modyfikacje ). Otóż proponuję:
1. zdemontować oryginalną plastikową maskownicę;
2. zdemontować głośnik;
3. przygotować dystanse i zakręcić w miejscu metalowych utworów mocujących głośnik w drzwiach;
4. do tych dystansów zamontować pierścień dystansowo-mocujący głośnik, o którym wspomniałeś ( ów pierścień nie będzie połączony mechanicznie z boczkiem drzwi, a długość dystansów powinien być tak dobrany, by pierścień ściśle dolegał do tapicerki boków drzwi ).
W ten sposób uzyskasz miejsce na montaż głośnika o większej średnicy i automatycznie o głębszej konstrukcji. A takie rozwiązanie pozwoli zawsze powrócić do seryjnego rozwiązania. Wadą jest jedynie to, że głośnik będzie bardziej wysunięty do środka kabiny i trzeba go zabezpieczyć maskownicą z metalowej siatki, by nie uległ mechanicznemu uszkodzeniu podczas wsiadania, czy wysiadania użytkowników samochodu. Pierścień dystansowo-mocujący głośnik można wykonać z MDF’u lub sklejki i pomalować, by był odporny na zmiany wilgotności w samochodzie i obciągnąć na przykład cienką skórą po przeszlifowaniu. Życzę powodzenia i cierpliwości, bo przy takich przeróbkach trzeba pobawić się w manufakturzystę, a to zabiera dużo czasu.
Mam jeszcze inny pomysł, ale on chyba będzie droższy. Z litego kawałka drewna (dąb, buk) wytoczyć element w kształcie stożka ściętego, który bezpośrednio przykręcisz do metalowych uchwytów w drzwiach. Aby wykorzystać drzwi jako komorę rezonansową trzeba by w owym stożku wykonać otwory tak aby powietrze tłoczone przez tył membrany głośnika dostawało się do wnętrza drzwi (zyskasz na polepszeniu akustyki w dolnych częstotliwościach reprodukowanego dźwięku). Być może są takie gotowe rozwiązania wykonane z tworzyw sztucznych z przeznaczeniem do tuningu car audio, ale ja akurat nie trafiłem osobiście na nic takiego. Pozdrawiam Igor.
bombel
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Czerwiec 2008, 21:22:58 »
dzieki za rady
zaczalem juz wczesniej podobnie myslec ale dam znac co wykombinuje jesi sie nie poddam
dziwi mnie ze tylu jest uzytkownikow na forum accenta i nikt do tej pory nie zakladal 16,5 cm glosnikow do tego autka
termos
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Lipiec 2008, 12:54:16 »
Accent kolegi, zdaje mi się, że właśnie z 99 roku. Głośniki Hellix Blue 62MKII, czyli 165mm, zamontowane na pierścieniu wykonanym z dwóch sklejonych kawałków mdfu. Trochę mało estetyczne, miało zostać obite jakimś materiałem, ale koledze już się nie chciało.
bombel
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Lipiec 2008, 22:18:09 »
dzieki
juz to zrobilem jakis czas temu - u mnie znacznie bardziej estetycznie
kupilem pierscienie plastikowe ktore idealnie chowaja sie pod maskownicami moich 16,5cm Hertzów
Vex
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Lipiec 2008, 23:06:25 »
Masz zdjecia ?
No i jakie masz boczki takie pustawe jak na zdjeciu wyzej czy oslone glosnika zintegrowana z przegroda na mapy :) ?
bombel
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Lipiec 2008, 23:29:14 »
jutro porobie zdjecia i wrzuce
mam takie same boczki jak na zdjeciach wyzej
tyle ze u mnie to znacznie estetyczniej wyszlo
Vex
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Lipiec 2008, 00:08:39 »
No rzeczywiscie estetycznie to Ci wyszlo, szcegolnie bassowe. Gratulacje.
Gdzize umiesciles zwrotnice, w okolicach radia ? Bo przewodu do tweeterow ida z konsoli ?
bombel
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Lipiec 2008, 00:47:06 »
poniewaz w drzwiach accenta nie ma zbyt wiele miejsca (no niby jest ale opadajaca woda itp)
zwrotnice zamontowalem (a w tych hertzach na szczescie sa po 2 male zwrotnice wielkosci pudelka do zapalek tzn jedna zwrotka od tweetera a 2 od woofera) pod dolnymi boczkami-tymi naroznymi pod deska (np ten boczek w ktorym od strony kierowcy sa bezpieczniki)
Zwrotek specjalnie nie montowalem poprostuj je tam poupychalem
natomiast przewod od zwrotki do tweetara idzie sobie pod deska przy slupku (ladnie schowany) - wystarczy troche uchylic dske i wcisnac przewod
Przez gumowa harmonijke do drzwi biegnie tylko przewod od woofera (zreszta ledwie mi starczyl ten z fabrycznej zwrotki hertza)
i to tyle
a tu macie link do moich zwrotek ktore na szczescie w hertzach sa malenkie
W chwili obecnej gra to pod radiem (gra swietnie jak na glosniki zasilane mizerna koncowka radia) ale bedzie wzmak niebawem
wczesniej graly w moim hyundaiu coupe I gen ktory takze caly sam rozbebszylem, poprowadzilem wszystkie przewody, instalacje, rozdzielacze, wzmacniacze itp
obecnie przedni zestaw w Coupe to Focal Access 165 A1
Moj accent czeka wiec na przygode z Car Audio i niebawem mam nadzieje zrealizuje plany z tym zwiazane
Jesli ktos mialby pytania merytorczyne zwizane ze sprzetem CA w accencie sluze pomoca (chetnie pomoge moze chocby przez telefon cos doradze)
IgoReCzeK
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Lipiec 2008, 07:15:21 »
Witam. Bardzo estetycznie to wyszło. ;-) Nie przypuszczałem, że te głośniczki tak ładnie schowają się w drzwi ( spodziewałem się potrzeby zastosowania grubszych dystansów ). Gratuluję wykonania projektu i pozdrawiam Igor.
