Autor Wątek: [Accent LC] Antena od radia  (Przeczytany 20773 razy)
werni
« dnia: 27 Styczeń 2013, 22:39:06 »
Witam. Jakiś przygłup złamał mi wczoraj gorną część anteny, która przez mrozy nie chciała się do końca schować. Czy jest możliwość wymiany części anteny jeśli uda sie dokupić taki element lub dopasować??
Erebus
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Styczeń 2013, 14:48:45 »
Przy wysuwanej teleskopowej tylko wymiana całej na nową. Co prawda mój ojciec kiedyś w starym audi naprawił antenę teleskopową ale ani to nie wyglądało ani nie działało za każdym razem jak trzeba.
Pozdrawiam,
werni
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Luty 2013, 11:57:56 »
2 dni temu ktoś wkleił wilmik jak wymienić antene w accencie lc, ale temat został usunięty. Czy mógłbym prosić o ponowne wrzucenie filmiku albo podanie linku??
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Luty 2013, 13:59:04 »
miq13
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Luty 2013, 19:15:35 »
werni jakas plaga przymulow... dzisiaj rano moja antene tez jakis baran polamal, okolicznosci identyczne.
Udalo Ci sie wymienic? Daj znac ile Cie wyniosl zakup nowej?
szukalem na allegro, oryginalnej chyba nie znajde, zostaje uzywka
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Luty 2013, 19:31:17 »
Cytat: "miq13"
Ta wydaje się w bardzo dobym (bez korozji i czysta) stanie tylko nie wiem czy masz antenę auto czy manual.
miq13
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Luty 2013, 19:32:37 »
dzieki kosmos,
mam manual i z tego co kiedys czytalem to chyba lepiej nie szarzowac z automatem. 2004 pasowalaby do 2001 ?
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Luty 2013, 19:43:11 »
Będzie pasować. Nadwozie masz 3D,5D czy 4D ?
miq13
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Luty 2013, 20:13:39 »
3D
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Luty 2013, 22:04:04 »
Jeśli jednak zdecydujesz sie wymienić antenę na automatyczną to montaż jest łatwy.
MIEJSCE GDZIE ZNAJDZIEMY MIEJSCE MOCOWANIA ANTENY JAK SIĘ TAM DOSTAĆ NA FILMIE POWYŻEJ
SCHEMAT PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO AUTOMATYCZNEJ ANTENY NA ZDJĘCIU ZAZNACZONO TRZY MIEJSCA PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO
UMIEJSCOWIENIE KOSTEK PODŁĄCZENIOWYCH Z PRZODU SAMOCHODU
MIEJSCE POPROWADZENIA DWÓCH PRZEWODÓW OD KOSTEK Z PRZODU SAMOCHODU DO ANTENY Z TYŁU
MIEJSCE POBRANIA MASY DO ANTENY (G05) DRUGĄ MASĄ JEST SAMA OBUDOWA ANTENY
JAK PODŁĄCZYĆ PRZEWODY DO KOSTEK
Na koniec musimy pamiętać o podłączeniu przewodu antenowego na szczęście ten juz jest poprowadzony.
miq13
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Luty 2013, 19:19:32 »
Dzieki za pomoc, mega przydatne info.
Jest z tym jak widze sporo roboty, na szczescie wiekszosc stacji dziala w miescie nawet z urwana antena. Mysle ze poprosze mechanika zeby mi ja wymienil albo polecil kogos kto sie zajmuje sprzetem audio.
sam moglbym nie dac rady. ale widze ze moze to byc niezla okazja zeby wymienic glosniki na jakies fajniejsze skoro i tak trzeba z kablem powedrowac
werni
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Luty 2013, 15:14:27 »
Moj dziadek znalazł u siebie w rupieciach jakaś antene automatyczna z uwalonym sterownikiem. Wiec albo przełoze samą antene, albo cały mechanizm przekładając swój sterownik.
miq13
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Kwiecień 2013, 15:27:48 »
sory za odkop ale postanowilem wrocic do tematu, skoro zima sie skonczyla postanowilem ogarnac temat kilku "poprawek w aucie"
http://www.antennax.com/p-3972-hyundai-accent-antenna-1998-1999-2000-2001-2002.aspx
czy ktos z Was widzial takie cos u nas w kraju i ewentualnie jaka przyszlosc wrozycie takiemu rozwiazaniu?
mam urwana dosyc ostro ta swoja antene ale moze daloby rade wkrecic ten wynalazek, cena 18$ dosyc niska a moja dziewczyna jedzie do stanow za niedlugo. bede wdzieczny jak dacie znac co o tym rozwiazaniu sadzicie ;)
werni
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Maj 2013, 08:52:24 »
Troche późno się za to wziąłem ale antena "naprawiona". Skończyło się na amputacji odłmanej połowy i odlączeniu zasilania, teraz mam manualna "ół-metrówke". Nie dało się wymienić teleskopu z innej, którą gdzieś wyszperałem, nie dało też podmienić całej anteny gdyz róznią sie budową.
Możliwe jest, że antena zlamała się sama, w dodatku, że zacinał sie silnik. Podobno zimą się zdażają takie rzeczy.
Teraz musze szukać na allegro anteny, albo wzmacniacza sygnału, który sie montuje przy szybie. Automatu raczej nie kupie, chyba, że gdzieś tanio znajde.
rafreality
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Kwiecień 2014, 07:14:04 »
Witam. Mam zamiar założyć automat, tylko zastanawiam się czy nie da się tego podłączyć, tak jak uniwersalne anteny? Tzn. jeden przewód do radia(sterowanie anteną), drugi do masy, trzeci do plusa. Tam wychodzi więcej przewodów? Jest możliwość tak to podłączyć?
