Autor Wątek: [Santa Fe SM] Santa Fe po 2004r. - napęd 4WD.  (Przeczytany 66023 razy)
kuki
« dnia: 15 Styczeń 2013, 22:07:12 »
Witam Panowie.
Zastanawiam nad kupnem wersji po licie - wiem jak zbudowany jest i jak działa wersja pierwotna, a jak to jest z tym odłączanym napedem 4WD w poliftingowej wersji po 2004?
Probowalem znaleźć wytlumaczenie na forum, ale nigdzie nie mogę, a pomeczylem wyszukiwarke :-/
ps.
Jak poznac (jakies oznaczenia albo co) ze np. ten czy tamten diesel jest 125KM a nie 113KM? jest to gdzies na silniku?
Hulltay
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Styczeń 2013, 22:52:57 »
Przyjacielu po lifcie wygląda to tak od 0 do 40 kręci 4x4, powyżej 40 odłączany jest tył, który można potem dopiąć z "guzika" na desce. Wersję VGT czyli 125 KM można poznać po czerwonym I w napisie CRDI na pokrywie silnika, jeżeli oczywiście nikt jej nie podmienił ;-) VGT ma zmienną geometrię w turbinie.
kuki
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Styczeń 2013, 00:00:18 »
wielkie dzieki kolego...
czyli jak nie ma pokrywy to nie wiadomo co to za moc - niezle .... a moze w numerze silnika cos jest - albo ew. podpiecie pod kompa
Hulltay
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Styczeń 2013, 00:02:09 »
Proszę bardzo :-) Po VIN'ie na pewno sprawdzisz, będzie tam podana moc i model silnika. Pewnie są jeszcze jakieś różnice i tu ukłon w stronę posiadaczy 125 kuców aby uchylili rąbka tajemnicy ;-)
[ Dodano: 2013-01-18, 20:17 ]
Ten wątek może coś odpowie na Twoje pytania: http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=481&start=15
figar77
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Marzec 2013, 21:55:38 »
W wersji po lifcie 125km,Wszystkie przewody od turbiny do intercoolera mają napisy "VGT" Stelaż intercoolera tezz się nieznacznie różni,jest szerszy przy podszybiu,bo musi pomiescic o jeden wiecej zawór podcisnieniowy. Pewnie różnic jest wiecej,ale ja nam takie. :mrgreen:
mdeja
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Grudzień 2013, 18:52:50 »
Witajcie Panowie - wybaczcie że zadam pytanie które się już pojawiało. Generalnie chodzi mi o to że chce zamienic obecnego Terracana, którego mam juz 5 lat na Santa Fe. Chcę kupić konkretnie wersję 2.7 V6  ze stałym napędem na 4 koła, z przebiegiem jak najmniejszym, najlepszy stan itd - stąd raczej poszukiwania za granicą  i młodsze roczniki. Najnowszy jaki widziałem w niemcowni był z marca 2006. Wersja po lifcie nadwozia. Brak przycisku 4wd lock.
Czy ta wersja ze skrzynią automatyczną - ma nadal ten napęd Stayera dający stały rozdział 60/40%?
Pytanie ważne, bo wolałbym uniknąć napędu dołączanego sprzęgłem elektrycznie sterowanym. Zanim kupiłem terracana próbowałem kilku santaf właśnie ze stałym napędem i podobało mi się prowadzenie tego auta.
Wersje po lifcie mi się podobają troche bardziej - tu jest przykład moich poszukiwań: http://www.mobile.de/pl/marka/hyundai/model/santa+fe/vhc:car,pgn:1,pgs:10,srt:date,sro:desc,mke:hyundai,mdl:santa+fe,frn:2004-01,frx:2006-12,mlx:125000,ccn:2601,fwd:true/pg:vipcar/187424402.html
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Grudzień 2013, 20:39:45 »
Część Twojego posta powinna trafić tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=48460#48460 .
mdeja
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Grudzień 2013, 21:28:26 »
Sorki - źle zadałem pytanie. NIe chodziło mi o "co myślicie o tym aucie z ogłoszenia" - tylko o rozkminę, czy w aucie z tego rocznika dostanę jeszcze stały napęd na 4 koła czy już dołączany sprzęgłem elktrycnzym ale bez magicznego guzika LOCK . Bo jeśli nie ma stałego - to nie pcham się w egzemplarze po liftingu. Dlatego zapytałem w wątku o napędzie a nie o zakupie
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Grudzień 2013, 21:55:37 »
mdeja, Z tego co pamiętam, to modele po lifcie miały już "elektronike".
Musiałbyś celować w któryś z modeli przejściowych(modele 2002-2004), tam było trochę rozbieżności, w sensie: "Nowa buda, a stary napęd" itp.
Koledzy niech mnie poprawią, jak się mylę.
mdeja
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Grudzień 2013, 22:09:29 »
Cytat: "Brt"
Dlatego mnie dziwi że na zdjęciach sprzedawanych w Niemczech V6 2.7 nie ma przycisku 4wd Lock po lewej stronie deski rozdzielczej przy drzwiach. Przycisk taki występuje w wersji 2.0 crdi po liftingu i w wersji 3.5v6 na USA. Amerykańska wikipedia twierdzi że napęd dołączany sprzęgłem sterowanym elektronicznie trafił do wersji 3.5v6 i 2.0crdi - co by się zgadzało ze zdjęciami ogłoszeń. Wersja 2,7 - a contrario pozostałaby ze starym napędem.  Pytam jeszcze Was bo jesteście znawcy. Na yotube znalazłem film gdzie jakiś kolo recenzował w USA Santafa 3.5v6 z tym napę dem i porównywał do 2.7 - twierdząc że lepiej wypada 2.7 właśnie dzięki stałemu napędowi i lepszym właściwością jezdnym na asfalcie. 3.5 choć mocniejszy - przez brak stałego napędu miał problemy z wykorzystaniem mocy.
[ Dodano: 2013-12-09, 22:23 ]
O to info na wikipedii mi chodziło http://en.wikipedia.org/wiki/Hyundai_santa_fe
W USA naped elektroniczny pojawił się  w 2003 razem z silnikiem 3.5 i automatem 5 biegowym. Ale nie w 2.7 - który do końca miał stary automat 4 biegowy. A lifting nadwozia to dopiero 2005r.
Moja teoria jest taka ze Hyundaj miał 2 rodzaje napędu na 4 koła w swoim koncernie. Stały od Pucha - w Santa  w tym 2.7 do końca 1 generacji i napęd sterowany elektronicznie z przyciskiem LOCK - który trafił do Tucsona, Santafe II a w I generacji był w dieslu VGT i w benzynie 3.5v6. Dlatego zaryzykowałby model poliftingowy 4wd z silnikiem 2.7....
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Grudzień 2013, 18:25:11 »
Ja mam 2,7 z 2004r po lifcie, przeznaczonego na Europę  i nie ma przycisku 4wd lock, napędy działają bez problemu. Trudno mi powiedzieć, czy powyżej 50 km/h odłączany jest tył, ale przy niskich prędkościach kręcą się obie osie i nie czuć, aby tył dołączał się, ciągnie cały czas tak samo.
mdeja
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Grudzień 2013, 19:26:35 »
Cytat: "wydminianin"
Dzięki za info i tego sie trzymam. Bo jest to logiczne z punktu widzenia producenta. Jak to mówią nie ma trzeciej drogi ;)
jaclwapl
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Grudzień 2013, 10:19:25 »
Generalnie to jest tak...
Wersje sprzed liftu mają stały napęd 4x4 60/40 zawsze.
Wersja poliftingowe z przyciskiem (świeże wersje po liftingu) miały przycisk na desce. Po włączeniu napęd 4x4 60/40 działa chyba tylko do 40km/h po czym tył jest automatycznie rozłączany bez względu na to co masz zaznaczone na przycisku.
Wersje po lifcie bez przycisku mają dołączany 4x4 w razie uślizgu i też tylko do 40km/h (nie wiem dokładnie czy to jest 40 czy 50 km/h).
Jak chcesz 2.7 4x4 60/40 stały to kup taki sprzed liftu to będziesz miał pewność:)
Offline cezaros
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Grudzień 2013, 11:58:05 »
Że się wtrącę do dyskusji. mam santka 2,7 v6 z 2005 roku 4x4 i udało mi się (nie wiem dlaczego) ze ma stały napęd. Żadnego przycisku nie mam. Mam pewne podejrzenia ze to chyba z lenistwa w fabryce zrobili mi auto wyposażone dokładnie jak wersja 3,5 v6 ale w ostatniej chwili wsadzono tam silnik 2,7.  nawet skrzynka jest z 5 biegowa z filtrem oleju przeływowym a nie miskowym jak w silnikach 2,7 v6 4 biegowa. Także w przypadku hyundaia nigdy nie mów nigdy  :->
jaclwapl
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Grudzień 2013, 14:11:27 »
A jesteś pewien, że jesteś pewien, że masz stały napęd niezależnie od prędkości?
Jak pisałem wcześniej po zaniechaniu używania przycisku wszystkie modele miały dołączany napęd automatycznie. 2005 rok to akurat wersja już bez przycisku.
dobre... :):) ale się uśmiałem.... nieźle to wymyśliłeś... a szczerze to nie wierzę w takie "lenistwa"... podaj VIN to może się wyjaśni wszystko... ja bym obstawiał za tym, że to ostatnie lata produkcji SM i mieli już w planach nowego dlatego zamiast liftu dawali części od tego co im "zostało" ale nie na zasadzie lenistwa a dobrze zorganizowanej akcji. Przypominam, że Santek SM był jednym z bardziej popularnych samochodów w USA (z silnikiem 3.5 lub 2.7).
Jest też druga opcja a mianowicie nasi rodzimi handlarzyno-komisancji (o ile samochód był od nich brany) coś zakręcili i do 3.5 wsadzili 2.7.... wejdzie spokojnie bo to są identyczne silniki.
