Autor Wątek: Zapach oleju w kabinie.  (Przeczytany 8972 razy)
thores
« dnia: 22 Luty 2009, 17:22:52 »
Witam. Od niedawna w samochodzie podczas jazdy czuć zapach 'smażącego' się oleju.
Domyślam się, że gdzieś coś może wyciekać i podsmażać się np. na kolektorze. Po jak na razie pobieżnych oględzinach nie widać żeby coś ciekło spod pokrywy zaworów - uszczelka zmieniana była 1000km wcześniej. Mam tylko wrażenie, że po prawej stronie od pokrywy jest trochę oleju. Nie potrafię stwierdzić czy to nowy czy stary. Czy są jakieś inne możliwości lekkiego wyciekania oleju i stąd ten zapach w samochodzie? Póki co nie widać zauważalnego ubytku oleju z silnika. Poza zapachem nie ma żadnych innych objawów.
Z góry dzięki za odpowiedź.
kml
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Luty 2009, 22:26:36 »
thores, wygląda jak by Ci ciekło na gorące elementy: śmierdzi ale paruje. Musisz pilnować, spróbuj przejechać się kawałek i potem od razu nura pod maskę, coś powienieneś znaleźć jeżeli leci.
maciej
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Luty 2009, 08:25:17 »
To jest chyba normalna dolegliwość Accentów. Jak napisałeś o tej wymianieuszczelki pod pokrywką zaworów o to ja tu widze cieknącego faworyta. Jak po raz pierwszy wymieniałem tę uszczelkę też popełniłem błąd i nie dałem ani grama silikonu temperaturowego. Po tygodniu znów byłem u znajomego w garażu i już ubezpieczony w silikon zdjąłem pokrywkę i jeszcze raz zmontowałem. Najczęściej cieknie uszczelnienie nad simeringiem koło cewek zapłonowych (po prawej bloku silnika) ta uszczelka prawdopodobnie jest źle wykonana na tej krągłości. Jest jeszcze taka możliwość że źle oszyściłeś i odtłuściłeś rant.
thores
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Luty 2009, 10:09:59 »
Dzięki za odpowiedzi. Wydaje mi się, że możecie mieć rację. Po przejechaniu się ponurkowałem trochę i rzeczywiście jest trochę wilgotno wokół uszczelki w sumie na całej długości. Będę miał trochę czasu to się z tym pobawię. Jak nie pomoże to będę Was męczył dalej ;)
maciej
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Luty 2009, 11:16:20 »
Nie damy się ;-)
Cendra
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Luty 2009, 14:37:10 »
kapiący olej na gorące elementy chyba może doprowadzić do pożaru :roll: :?:
Cien
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Luty 2009, 20:04:07 »
Cytat: "Cendra"
Tylko w dużej ilości ;)
Grzesik1
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Luty 2009, 20:27:52 »
Cytat: "Cien"
Cendra napisał/a:
I jak byś stał w miejscu i gazował :)
Ja kiedyś nie założyłem uszczelki pod klawiature i ponad litr oleju mi wyleciał na silnik :)
Auto mi się nie zapaliło ale było duuużo dymu :mrgreen:
Dodam tylko, że układ wydechowy jest obudowany w hyundaiach a obudowa nie nagrzewa się tak mocno jak same rury z układu więc musi mocno kapać, żeby olej zaczął tak intensywnie parować aby było go czuć w kabinie.
thores
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Luty 2009, 21:00:43 »
Jeszcze takie pytanko. Jaki silikon dobrze by było kupić? Tak żeby było dobrze i dało się kiedyś tą uszczelkę oderwać a nie zeskrobywać.
Cien
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Luty 2009, 07:30:03 »
Cytat: "thores"
Kazdy silikon to ma do siebie że później raczej trzeba go zeskrobać (tak z moich doświadczeń)
Ale może ktoś ma jakiś patent ?
maciej
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Luty 2009, 08:28:28 »
Tak jak napisał Cien każdy silikon (jak dobrze oczyścisz i odtłuścisz) będziesz musiał odrywać a drobne resztki zostaną w zakamarkach i trzeba będzie delikatnie nożykiem czyścić. Co do rodzaju silikonu niema znaczenia bylebył odporny na temperature i na smary i oleje!!!!! Jest dużo tego na rynku nawet kolor sobie możesz wybrać ;-)
kml
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Luty 2009, 18:25:22 »
thores, poszukaj na stronie lwww.loctite.pl uszczelki w tubie. Nia pamiętam jak t sie nazywa ale właśnie jest okreslane jako "ekspresowa uszczelka" i służy do takich celów a jako środek dedykowany do samochodu powinna bez problemu spełnić swoje zadanie.
Cien
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Luty 2009, 00:18:03 »
Cytat: "kml"
Ja bym polecił ...
http://allegro.pl/item557426529_silikon_czerwony_do_315oc_uszczelniacz_silikonowy.html
Gdyby aukcja zniknęła to dla potomnych ...
SILIKON CZERWONY DO +315oC USZCZELNIACZ SILIKONOWY
Nazwa oryginalna: Hi-Temp Red Silicone Gasket Maker
Producent: Kleen-Flo Tumbler Industries
Numer katalogowy: 477
Waga/Pojemność: 300ml
Gwarantowany zakres pracy w temperaturze
 od -60oC do +315oC.
thores
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Luty 2009, 10:37:55 »
Zmieniłem uszczelkę przed postem Cienia z aukcją, używając jakiegoś tańszego silikonu, w małej tubce. Wydaje mi się, że taki sam - czerwony, temperatura, itd. No ale dalej czasem czuję olej, zwykle jak się zatrzymam, choć już znacznie mniej. Myślę, że to jeszcze ten co wcześniej zdążył nakapać w miejsca, które trudno wyczyścić. A jak nie to czeka mnie jeszcze raz zabawa z jakimś lepszym silikonem.
Tak jak napisał kolega Maciej, te uszczelki chyba są rzeczywiście źle wykonane na odcinku nad simeringiem.
Cien
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Luty 2009, 10:43:51 »
Skoro czujesz coraz mniej olej, to raczej świadczy o dopalaniu się poprzednich pozostałości.
