Autor Wątek: [Accent LC] sonda lambda i ?  (Przeczytany 33994 razy)
accentzproblemami
« Odpowiedź #30 dnia: 17 Styczeń 2013, 20:20:39 »
Obserwuj bo CE lubi wracać jak najgorsza zaraza życzę oby nie.
jak wróci to będzie trzeba jechać na jakiś podnośnik i zobaczyć w jakim stanie są sondy chyba :P
Napisz gdzie kupiłeś jaki typ i ile zapłaciłeś będzie na przyszłość oczywiście już  dla innych.
Kupiłem tu http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/uni/ws_tecdoc_2tab.php?wit=SKLEP&call=daj_tdGrupyS&notitle=1&gru=1207000000&towkod=AA74D4&zdj=1&km=0&typ=14597&wsk=O doszedłem po Twoich linkach na forum do tego :P sprawdziłem ten zawór okazało się że ciągle był otwarty ...
« Odpowiedź #31 dnia: 17 Styczeń 2013, 20:26:21 »
Zobacz jeszcze w jakim stanie jest złącze elestyczne, http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=50 dziurawe potrafi zabrać sporo mocy szczególnie to czuć po włączeniu klimatyzacji ( jest taki efekt jakby do samochodu doczepiono nagle ciężarówkę).
Tak dla przejrzystości
accentzproblemami
« Odpowiedź #32 dnia: 17 Styczeń 2013, 20:41:30 »
Dzięki sprawdzę jak dorwę się podnośnika ... u mnie klimatyzacji brak ... zresztą dziwne rzeczy się dzieją brak podświetlenia panelu całego czyli pokręteł od nawiewu i przycisków i nie działa właśnie klimatyzacja zreszta i tak nie uzupełniona nie mam świateł przeciwmgłowych ... brak kontrolki rezerwy ... podejrzewam że jakiś przekaźnik mógł mi paść ale sam nie potrafię ich sprawdzić ;\
« Odpowiedź #33 dnia: 17 Styczeń 2013, 22:08:59 »
Cytat: "accentzproblemami"
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1044 model termistora Daewoo 20234-1 tylko teraz jest już droższy ok 20-30 pln.
accentzproblemami
« Odpowiedź #34 dnia: 17 Styczeń 2013, 22:13:53 »
czytałem już ten temat ale po prostu pomyślałem ze to wszystko może być jakoś połaczone ...
« Odpowiedź #35 dnia: 17 Styczeń 2013, 22:33:53 »
Opisz w tym temacie .http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1905  jak nie działa klimatyzacja ( czy sprężarka i wentylator od chłodnicy klimy sie uruchamiają , jaka jest temperatura (gorąca, zimna) rurek pod maską przy korkach z literą H i C) od strony pasażera, czy zapala się kontrolka w przycisku i czy sprawdzany był bezpiecznik.
accentzproblemami
« Odpowiedź #36 dnia: 17 Styczeń 2013, 22:39:51 »
sprawdzałem wszystkie bezpieczniki te koło sprzęgła
« Odpowiedź #37 dnia: 17 Styczeń 2013, 22:52:34 »
Sprawdż jeszcze to
