Autor Wątek: pytanie w sprawie kontrolek  (Przeczytany 9419 razy)
MAJKEL82
« dnia: 08 Luty 2009, 12:34:11 »
mam pytanie czy w waszych Accentach pali się jakaś kontrolka jak zapalcie światła do jazdy? U mnie nic takiego się nie świeci więc chciałbym się dowiedzieć jak jest u innych użytkowników tego modelu, jeśli ktoś miał taki problem z tą kontrolką to niech napisze jak się ją wymienia. Z góry dziękuję za odpowiedzi
kml
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Luty 2009, 13:09:39 »
MAJKEL82, jak ma się palić jak jej nie ma ;D jest druga kontrolka i nazywa się zegarek - jak masz światła zapalone to zegarek przygasa :mrgreen:
foyle
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Luty 2009, 15:24:56 »
Po za tym jest podświetlona deska przy włączonych światłach :-P
A jak ci mało , to świeci się trójkącik od awaryjnych :lol:
e-gen
Re: pytanie w sprawie kontrolek
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Luty 2009, 12:04:59 »
Cytat: "MAJKEL82"
światła do jazdy?
masz na myśli włączenie świateł mijania czy świateł drogowych?
Jeżeli mijania to żadnej kontrolki "na to" nie ma; jeżeli drogowe to jest niebieska kontrolka.
BLOONDYN
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Luty 2009, 12:37:53 »
Wszystko fajnie tylko ze jak świeci słońce to i tak wielkie g... widać. Chyba że się na pokrętło świateł spojrzy :-P Ale tak to już azjaci robili - chociaż japońce juz kontrolkę świateł mijania montują, a koreańce nie :-P
Grzesik1
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Luty 2009, 12:55:49 »
W mojej lantrze była kontrolka świateł mijania- wystarczyło żarówkę włożyć do licznika :)
Siala
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Luty 2009, 13:58:12 »
A idąc dalej tokiem myślenia kml jak się otworzy drzwi to PLUMKA :lol:
k7s5a2
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Luty 2009, 14:44:30 »
Na postojowych też "plumka" :P
A tak btw. ciekawe czy będzie się chciało sprawdzać czy "plumka" przy 90 km/h :P
A tak na poważnie ... MAJKEL82, jak tak bardzo Ci to przeszkadza, że nie ma kontrolki to wlutuj sobie w przewód od świateł mijania równolegle żaróweczkę na 12v i posadź wsadź ją w jakieś widoczne miejsce :P
e-gen
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Luty 2009, 14:49:51 »
"Kontrolkę" masz na lewej dźwigience przy kierownicy -- jeżeli masz włączone światła mijania to górna część dźwigienki jest maksymalnie skręcona co doskonale widać w dzień dzięki naniesionym piktogramom... tylko nie pytaj, jak w takim razie sprawdzić czy są włączone światła mijania w nocy :lol:
k7s5a2
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Luty 2009, 14:51:21 »
Cytat: "e-gen"
A to jest dopiero pytanie XD
IgoReCzeK
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Luty 2009, 17:45:36 »
Witam. Wy tu sobie żartujecie, ale fakt jest taki, że w słoneczny dzień nie bardzo widać czy światła są zapalone czy też nie ( poza wspomnianym piktogramem na pokrętle ). W dobie płacenia mandatów za brak włączonych świateł jestem w stanie zrozumieć zainteresowanie magiczną kontrolką kolegi MAJKEL82. Dla pocieszenia dodam, że w mojej Sonacie również czegoś takiego się nie uświadczy i bynajmniej nie jest to powodem braku żaróweczki w odpowiednim polu kontrolnym. Po prostu tej kontrolki nie ma. :roll: Wychowałem się na Fiatach, gdzie owa kontrolka jest na porządku dziennym, ale wolę Hyundaia dużo lepiej zrobionego choć "ślepego" na jedną kontrolkę. :mrgreen: Pozdrawiam Igor.
adams502
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Luty 2009, 20:05:19 »
A ja mam taką radę dla wszystkich!!! Na allegro można zamówić za ok 20zł automatyczny włącznik świateł mijania! Wtedy po odpaleniu światła się same włączają, konfiguracja podłączania dowolna, można podłączyć automat na stałe (zawsze będą świecić przy uruchomionym silniku, lub pod włącznik i wówczas po zgaszeniu silnika i wyjściu z auta włącznik ustawiony jest na światła mijania a nic się nie świeci. :-D
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Luty 2009, 09:58:07 »
Ja odruchowo w czasie jazdy sprawdzam położenie włącznika świateł. Wystarczy "dotknąć" i już wiadomo czy światła są włączone. Ewentualnie wystarczy zajrzeć w popiołkę.
kml
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Luty 2009, 10:05:36 »
Cytat: "BartBartez"
A ja od kiedy tylko zacząłem jeździć samochodem to ZAWSZE włączam światła i to jest dla mnie tak naturalne jak sprawdzenie ustawienia wysokości świateł czy ustawienia lusterek.
Siala
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Luty 2009, 10:15:17 »
Reasumując:
1 Zobacz czy Ci zegarek przygasnął.
2 Otwórz drzwi czy Plumka
3 Zobacz czy popiołka się świeci.
I już wiesz czy masz włączone światła :lol:
