Autor Wątek: [ix35 EL] Jakie żarówki do IX-a 35?  (Przeczytany 49607 razy)
Offline nomi9
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Wrzesień 2016, 14:20:25 »
Użyłem wcześniej funkcji szukaj ale brak tam informacji o które prosiłem nie zaśmiecam forum grzecznie pytam i dziękuję za odpowiedź.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Wrzesień 2016, 14:36:05 »
Kto napisał że tam jest odpowiedź trzeba się dopisać do istniejącego wątku i czekać na pomoc.
Na zdjęciu widać kolo żarówki wkręty może trzeba je odkręcić do demontażu.
Offline nomi9
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Wrzesień 2016, 18:37:11 »
Nie trzeba odkręcać wkrętów wokół chodzi mi właśnie o tą część która jest centralnie w środku wystarczy ją przekręcić odwrotnie od wskazówek zegara i mamy żarówkę na zewnątrz tyle że żarówka jest razem z wtyczką a raczej z gniazdem do którego podpina się wtyczkę. Niestety samej żarówki nijak nie daje się wyjąć stąd moje pytanie i czy wobec tego żarówka HIR-2 jest razem z wtyczką czy ma jeszcze osobne zapięcie ?
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Wrzesień 2016, 20:15:24 »
Podgięciu blaszki wtyczka powinna wyjść z gniazda żarówki.
Offline Robik
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Wrzesień 2016, 07:15:47 »
Tak jak kolega pisal wczesniej zarowka HIR2 nie ma sprezynek, elementu dociskajacego zwyczajnie sie ja wkreca w prawo i wykreca w lewo. Obudowa do ktorej podlacza sie przewody z zasilaniem stanowi integralna czesc zarowki, w jej nasadzie znajduja sie wypustki, ktore idealnie pasuja do korpusu w lampie umozliwiajac jej wkrecenie. Poszukaj tematu o zamianie lamp na poliftowe tam temat zarowek zostal dokladnie omowiony.
Offline nomi9
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Wrzesień 2016, 22:16:34 »
Robik dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.                                              Pozdrawiam serdecznie.
[ Dodano: 2016-09-30, 22:20 ]
Cytat: "nomi9"
Ups. pozostałych forumowiczów oczywiście też.
tatanka
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Październik 2016, 16:25:54 »
U mechanika wsadzili mi jakieś chińskie g_wno, dały radę 10 kkm.
Teraz mam Żarówki OSRAM HR2- 15zł/szt- 40kkm i działają idealnie :)
igrek1
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Październik 2016, 17:59:52 »
Cześć,
Zakładaliście HIDy na mijania ? do soczewki? Bo ja kupiłem 4300K i super świeci ale prolem z tym że hyundaj co któreś włączenie wyłącza światła - jakiś błąd na CAN najprawdopodobniej.
HID'y kupiłem w wersji CAN
mada
Odpowiedz na powyższy temat.
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Październik 2016, 11:56:12 »
Musisz wpiąć w układ kondensator z diodą.
Takie coś na dołączonym zdjęciu. :lol:
igrek1
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Październik 2016, 13:17:47 »
Jaja sobie robisz ?
mada
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Październik 2016, 21:59:19 »
Jest to wersja ekonomiczna. :lol:
Sam możesz to zrobić jeśli masz trochę zacięcia do majsterkowania. ;-)
Lub wymienić przetwornice obsługujące can-bus (ale to wersja dużo droższa), wybór należy do ciebie ;-)
igrek1
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Październik 2016, 23:24:25 »
OK. moje przetwornice wg sorzedawcy są pod can bus...
Napisz proszę co to powinno być jakie wartości..
[ Dodano: 2016-10-24, 11:28 ]
Zwaracam, jeden zestaw i teraz inny sprzedawca oferuje mi zestaw za 350 ;/ ale nie daje 100% że będzie śmigał, podobno nasze hultaje są pod tym względem bardzo oporne ... daj znać co tam dorzucić ;-)
mada
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Październik 2016, 15:47:37 »
Z mojego skromnego doświadczenia wiem że slimy lepiej sobie radzą z tą "przypadłością",
ale są mniej trwałe.
Musisz sam wypróbować różne modele w końcu technika idzie naprzód .
A układ jest pewny ,dostałem go od elektryka w serwisie i dla kolegi rozciąłem koszulkę termokurczliwą żeby widzieć co jest w środku(dioda prostownicza 1amp. i kondensator  3300uF ).
Do diody był dolutowany kabelek ;-)  .
Na ale jak się wyda tyle kasy na światełka to łaski nie robią i męcz ich aż będzie ok..
pozdrawiam
igrek1
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Październik 2016, 18:10:53 »
a dioda i kondziłek szeregowo na zasilaniu tak ? Na plusie czy minusie czy obojętne ??
mada
« Odpowiedź #29 dnia: 25 Październik 2016, 10:00:40 »
Musisz popróbować, dawno tego nie miałem podłączonego.
